      3. קניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ
      48 פוסטים 17 כותבים 2.6k צפיות
      • BENZIB מנותק
        BENZIB מנותק
        BENZI
        לדעתי אין הרבה מה לעשות נכון זה גם לא חוקי וזה גזל אבל היית צריך לבדוק לעומק נכון זה לא פשוט ולמה לחשוד !! כל זמן שנתת את הכסף מצטער לומר אך לדעתי אין אופציות…
        • א אפרים1
          @קינג-קומפיוטר כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
          לפחות שישלם את הפער במחיר לפי מחירון לוי יצחק
          זהו שאין פער במחיר לפי המחירון
          @טכנולוג כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
          וגם שהוא יודע ששינו את הק"מ וכך הקונה הבא ישלם לו פחות + כאבי ראש
          לצערי אני משער שהקונה הבא לא ידע (לפחות בשעת הקנייה) שהק"מ גדול ממה שרשום במד, כמו שאני לא ידעתי, אני מקווה שהוא יידע לפחות שאין אפשרות לעשות ביטוח סוללה, בשונה מאצלי שהמוכר טען שאפשר לעשות.
          לגבי קבלת פיצוי מהמוכר, אני סבור שהרבה יותר קשה יהיה לי להוציא ממנו כסף. בנוסף ברגע שהוא ירגיש ממני שאני רוצה את הרכב ולא מעוניין להחזיר אותו, הוא יגיד לי שהוא לא מוכן לתת כלום, ומבחינתו או שאני מחזיר את הרכב (מה שהוא מבין שאני לא יעשה…) או שאני מוותר ולוקח אותו ככה עם הפגמים שלו…
          #42
          @אפרים1 אני חושב שלא הבנת מספיק מה קורה כאן
          כאשר אדם מוכר לחבירו משהו ובפרט רכב ובכוונה מסתיר ממנו פגמים מסויימים וחמור מכך הוא גם עובר על החוק בכך ששינה את הק"מ (או לפחות ידע ששינו את הק"מ ולא יידע) ובמיוחד שהוא סוחר ולכן הוא מחוייב ליידע את הקונה על דבר כזה וזו רשלנות אם הוא לא ידע ולכן ידו על התחתונה בכל בית משפט ואז הקונה צריך להחליט מה הוא רוצה להחזיר ולקבל את כל הוצאותיו בחזרה או להשאיר את הרכב אצלו ולקבל את הפער בין מה שהוא שילם לבין השווי האמיתי של הרכב והפער הזה נקבע ע"י בית המשפט
          דוגמא לכך כאן
          ומכיוון שנראה מבין השורות שלך שאתה כן רוצה את הרכב אלא שברצונך לשלם מחיר הוגן ולא מחיר כמו ששילמת לכן מומלץ לך לפנות לבית משפט
          וכאן נכנס עניין התביעות קטנות שזה ללא עו"ד וקובעים דיון לזמן קרוב אין כאן יותר מידי טירחה וזה ודאי שווה את הפיצוי שככל הנראה תקבל
          אם הוא לא מגיע איתך להבנות לגבי פיצוי שיהיה מוסכם עליך לדעתי הפיתרון הוא בית משפט
          וכמובן ודאי צריך לברר קודם אצל מורה הוראה האם מותר לך לפנות לבית משפט כמו שאמר ר’ @נייטרון-חפשי
          צריך לקחת בחשבון שאם הוא מחזיר לך את הכסף הוא ודאי ממשיך לנעקץ הבא ואולי משום כך גם ע"פ דין תורה אתה יכול לפנות לבית משפט
          נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • BENZIB מנותק
            BENZIB מנותק
            BENZI
            לך תוכיח שהוא שינה את הקילומטרז הוא יאמר שמישהו לפניו שינה לא??!!
            • BENZIB BENZI
              @BENZI בסדר אבל עכשיו שהוברר שמישהו שינה הקונה מעוניין לשלם את הערך האמיתי ולא מה ששילם בפועל
                דוגמא לכך כאן
                @טכנולוג רק לפני בית משפט יש לברר אם זה מותר כי בפשטות ע"פ דין תורה אם הוא מוכן להחזיר את המקח אין לך זכות טענה, (אא"כ וכו’… המשך בפורום ‘בלכתך בדרך’)
                  דוגמא לכך כאן
                  אפרים1
                  לא יודע מנין לך דבר זה
                  המוכר טוען שבמחינתו זה המחיר גם לק"מ יותר גבוה קצת, והוא מכבד את טענותיי ומוכן לבטל את הרכישה ולעבור לקונה הבא, מנין לך שבית המשפט יחייב אותו להשאיר את המכירה במחיר אחר? בדוגמא שציינת בית המשפט ע"פ טענת הקונה ביטל את המכירה
                  • א אפרים1
                    עדכון: יצרתי קשר עם המוכר והוא הלך לטויוטה וראה בעיניו את הרישום הזה שנעשה שינוי במד הק"מ. הוא לא מוכן לתת לי פיצוי כספי, אבל הוא ככל הנראה מוכן לקנות חזרה את הרכב. המחיר ששילמתי עליו היה 79,000 שח.
                    השאלה היא האם המחיר שאני יקבל אם אני אמכור אותו בעצמי גבוה מהמחיר הזה?
                    נתוני הרכב: פריוס פלוס 2018 שעשה 206,000 ק"מ
                    החסרונות של הרכב: אין אפשרות לעשות אחריות לסוללה, והמד ק"מ מראה 24,000 ק"מ פחות מהאמיתי, והחסרון העיקרי שאני קניתי אותו ע"מ למכור אותו תוך כשנתיים ללא ירידת ערך כ"כ, וברגע שיש רמאות בדבר אחד אז יהיה לי קשה למכור אותו.
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @אפרים1 כתב בקניתי רכב שמתברר ששינו בו את הק"מ:
                    לגבי זה למה שלא תבקש מטויוטה לסדר חזרה את הק"מ האמיתי ?
                    • א אפרים1
                      כי אתה קנית כבר אז הוא לא יכול לבטל את המכירה
                      וברור לכל בר דעת שרכב עם ק"מ גבוה יותר עולה מחיר שונה ובפרט אם משום כך לא ניתן לבצע ביטוח סוללה אז זו סיבה נוספת להורדה במחיר (רכבים שהסוללה שלהם מבוטחת עולים יותר בד"כ)
                      אני לא מספיק בדקתי האם אחרי מה שידוע לנו על הרכב מחירו צריך להיות יותר נמוך ממה ששילמת ויתכן שהמחיר ששילמת נמוך עבור מה שהוצהר על הרכב ולכן במצבו העכשווי הוא שווה את מחירו רק אחרי שתבדוק את הפרט הזה תוכל לדעת האם שווה לך ללכת לבית משפט אולי @שמואל-קליין ידע לתמחר האם המחיר הזה שווה לרכב עם נתונים כאלה
                      בוודאי כי שם לקונה היה עדיף לבטל את המכירה אבל כאן לכאורה עדיף לך להשאר עם הרכב ולקבל פיצוי
                      159.9k
