      5. מצלמה אחורית מטושטשת
      17 פוסטים 4 כותבים 1.0k צפיות
      • A מנותק
        החלפתי מערכת מולטימדיה לאוריס למערכת ה’מזוייפת’ ומאז המצלמת רוורס מטושטשת יותר ממה שהייתה קודם לכן (אני משתמש במצלמה המקורית)
        אולי זה בגלל שהמסך יותר גדול מהמסך המקורי ולכן הרזולוציה לא מתאימה.
        האם יש איזו הגדרה שצריך לעשות?
        לחילופין להגדיר שיציג רק על חלק מהמסך לפי הגודל של המסך המקורי?
        פתרון אחר?
        @מוטי-ברנד אתה עם אוריס והמערכת ‘המזוייפת’ לא? הבעיה קיימת אצלך?
        מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          פתרון אחר?
          @aiib כתב במצלמה אחורית מטושטשת:
          פתרון אחר?
          גם אני עם אותו צרה, אתה צודק, זה בגלל שהגודל של המסך שונה והרזולוציה נשארה אותו דבר.
            פתרון אחר?
            @מיישה אם אתה איתי באותו צרה המצב שלי קשה…
              למה? לא הבנתי…
                למה? לא הבנתי…
                @מיישה כתב במצלמה אחורית מטושטשת:
                למה? לא הבנתי…
                כי אם זאת הייתה בעיה רק שלי הייתי מקווה לפתרון, אם לך אין פתרון אז למי יהיה?..
                  פתרון אחר?
                  @מוטי-ברנד אתה עם אוריס והמערכת ‘המזויפת’ לא? הבעיה קיימת אצלך?
                  אני עם אוריס. לא עם המערכת המזויפת. ולא עם המצלמה המקורית
                  אבל כל פעם שאני מחליף בטויוטה מערכת ומשתמש עם המצלמה המקורית גם בפריוס פלוס 2021 האיכות נהיה שונה בגלל שהמסך המקורי יותר קטן וכשהוא עובר למסך הגדול משהו ברזולוציה משתנה
                  • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                    @מוטי-ברנד כתב במצלמה אחורית מטושטשת:
                    אז אין פתרון אלא להחליף מצלמה?
                    בשביל להחליף מצלמה אני חייב להעביר חיווט או שאני יכול להשתמש בחוטים הקיימים?
                    מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib חייב להעביר חיווט
                      תנסה לשחק עם הצבעים בהגדרות של המצלמה
                        אתה בטוח? באאוטלנדר לא הייתי צריך להחליף חיווט אלא רק להחליף את המצלמה האחורית.
                        A מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר כתב במצלמה אחורית מטושטשת:
                          לחתוך וללפף?
                            זה פיתרון רק על איכות אבל שים לב למה שמוטי אמר, לא יהיה לך את השדה ראייה שיש לך היום שאתה רואה את הטמבון ויכול לחנות על 0.
                              א"א לשים את המצלמה באותה הזווית/לקנות מצלמה תואמת עם רזולוציה גבוהה יותר?
                                מוטי על זה כבר חצי שנה, הוא אומר שהוא הצליח משהו בערך.
                                  יש מדריך?
                                    בטוח כן ניסיתי להתחבר על החוטים ובדקתי רציפות בין החוטים ועדיין לא עבד
                                    לחתוך וללפף?
                                    לא! להשחיל את כל החוט
                                    מה שמגיע מעלי אקספרס. לא ! א’א להגיע לרמה הזאת
                                    לא בערך
                                    צריך פשוט לקנות מצלמת כיפה ואז אתה מקבל גם איכותי וגם את הזוית שכולל את הטמבון
                                      לחתוך וללפף?
                                      לא בערך
                                      אין מוצר כזה באלי אקספרס?
                                        יש
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DeI74fT
                                        16
                                        163.3k
