      3. רק מניח את זה פה מצאתי ביד 2
      10 פוסטים 8 כותבים 626 צפיות
      • מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלימ מנותק
        מתושלח הבבלי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתושלח הבבלי
        זה נשמע לי מציאה מצויינת: 150,000 ק״מ, ללא תאונות, יד 2
        עם טסט לשנה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/befgpo3l?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
        מה אתם אומרים?
        (אני לא מתכנן לקנות רכב ואין לי רשיון פשוט לתועלת הכלל אני חושב שזה מציאה שיכולה להועיל לאנשים)
        יוניי המפותחה לחשוב ולחשוב שובל EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
          עם טסט לשנה
          מה אתם אומרים?
          @מתושלח-הבבלי במחירון ביד 2 זה הרבה יותר זול (כך זכורני)
            עם טסט לשנה
            מה אתם אומרים?
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @מתושלח-הבבלי כתב ברק מניח את זה פה מצאתי ביד 2:
            עם טסט לשנה
            מה אתם אומרים?
            במילה אחת מה שזול הוא יקר זה רכב זבל
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
              עם טסט לשנה
              מה אתם אומרים?
              לחשוב ולחשוב שובל מנותק
              לחשוב ולחשוב שוב
              עם טסט לשנה
              יש לציין שמסתמא זה רובוטי כמו רוב הפוקוסים מ2011 והלאה
              אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • לחשוב ולחשוב שובל לחשוב ולחשוב שוב
                עם טסט לשנה
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @לחשוב-ולחשוב-שוב סתם ככה הוא לוקח כמיות של דלק וצריך כל הזמן להחליף לו מנוע ורדיאטור וכו’ …
                זה יעלה עכשיו 14 ובהמשך מי שיקנה את זה יצטרך להשקיע משהט כמו 25,000₪
                אז בהצלחה למי שיקנה את זה …
                  עם טסט לשנה
                  מה אתם אומרים?
                  @מתושלח-הבבלי לא מתחיל להיות מציאה, זה מחיר יקר ממש לרכב הזה.
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    גם אני מניח
                      גם אני מניח
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      @פתוח-לשמוע כתב ברק מניח את זה פה מצאתי ביד 2:
                      גם אני מניח
                      לא כל כך מציאה,
                      כי זה עבר כבר את ה300,000
                      וזה יחזיק למי שיקנה את זה גג שנה
                      EBAE יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אוטופוןא אוטופון
                        גם אני מניח
                        לא כל כך מציאה,
                        @אוטופון נו? רכב 8 מקומות לשנה ב4000 שקל??
                        בפרט שגם אחרי שהוא ימות אפשר לעשות על החלקים שלו באזור 2000 בלי להשתגע יותר מדי.
                        למה בכל זאת לא? כי הוא בלי טסט. כלומר כדאי להתייחס לזה בתור 6300 ולא 4000 [אגרה+קומבינה]
                        • אוטופוןא אוטופון
                          גם אני מניח
                          לא כל כך מציאה,
                          @אוטופון כתב ברק מניח את זה פה מצאתי ביד 2:
                          אני חושב שזאת הכללה וצריך לבדוק לגןפו של עניין.
                          37
                          11.0k
                          152.0k
