      3. כיסוי מושב מחומם לרכב לצפתים ולירושלמים בעיקר
      12 פוסטים 7 כותבים 720 צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        יתרונות המוצר:
        חימום מהיר – מתחמם במהירות לשמירה על חום ברכב.
        מתאים למתח 12-24V – יכול להתאים לרוב רכבי הסדאן והקרוואנים.
        בד פלנל איכותי – רך ונעים, מתייבש בקלות.
        קל לשימוש – פשוט לחבר וליהנות מחימום מיידי!
        יותר מ-1,000 הזמנות!
        ️ דירוג 4.7
        לחצו כאן להזמנה
        אין המלצה על המוצר הזה ספציפית רק להעלות מודעות…
        YKingsmartY יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          יתרונות המוצר:
          ️ דירוג 4.7
          לחצו כאן להזמנה
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @פתוח-לשמוע אתה מכיר את זה מקרוב או ראית פרסומת יפה?
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart לא מכיר אבל נראה שקונים את זה…
            נחכה לגרים בהרים אם יש להם ניסיון בזה או ל@EBA שאני מאמין שניסה מעין זה
              אנונימוס
              לי יש כזה,
              קניתי את זה בסוף החורף הקודם וזה עובד לי,
              נחמד מאוד
              • א אנונימוס
                לי יש כזה,
                נחמד מאוד
                @אנונימוס יש לך קישור אולי
                או שזה אותו אחד?
                זה חוסך מלהדליק מזגן?
                  @פתוח-לשמוע כתב בכיסוי מושב מחומם לרכב לצפתים ולירושלמים בעיקר:
                  אני קניתי כזה עם חימום וקירור, בשביל הכיסא בכוילל לחבר שלי המפונק, דווקא דבר חביב, יותר הייתי בונה על זה בשביל קירור בקיץ, שלפעמים המזגן מקפיא לך את האף והאוזניים עם מטחי אוויר קר אבל הגב שלך מזיע ונדבק לכיסא…
                  A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @EBA כתב בכיסוי מושב מחומם לרכב לצפתים ולירושלמים בעיקר:
                    מילא חימום אני מבין איך זה עובד, אבל איך זה יכול לקרר?
                      @aiib לא מקרר, אלא מאוורר, מזרים אויר דרך החורים שבמושב.
                        או שזה אותו אחד?
                        אנונימוס
                        @יוני כתב בכיסוי מושב מחומם לרכב לצפתים ולירושלמים בעיקר:
                        או שזה אותו אחד?
                        כן זה אותו אחד,
                        זה לא חוסך מלהדליק מזגן, אולי אחרי הרבה זמן שזה עובד,
                        אבל הזמנתי את זה בגלל שהמזגן שלי לא עבד 🙂 ,
                          יתרונות המוצר:
                          ️ דירוג 4.7
                          לחצו כאן להזמנה
                          לחצו כאן להזמנה
                          מה ההבדלים ביניהם?
                            אינטרקום
                            תוכל בבקשה להעלות לכאן קישור של המוצר שרכשת לתועלת הרבים?
                            • א אינטרקום
                              @אינטרקום זה היה באיביי, ולפי מה שאני זוכר זה ממש לא היה משהו משתלם, כך שכדאי לחפש מחדש.
                              74
                              11.1k
                              153.6k
