      3. צופר נחלש
      צופר נחלש
      32 פוסטים 6 כותבים 2.5k צפיות
      • ב בעל עגלה
        שלום רב לצערי כנראה שעכשיו הצ’ופר שבק חי…
        זה מסובך להחליף לבד צופר? (אפשר להזמין בעלי אקספרס)
        אייך אני יודע אם זה הצ’ופר או פיוז?
        (מדובר באוריס 2015)
        @בעל-עגלה אולי זה סליל הגה?
        הכפתורים בהגה עובדים?
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
          @צילפינגים
          כן,
          ושלחוצים ממש חזק על הצ’ופר הוא גם עובד צרוד
          • ב בעל עגלה
            @צילפינגים
            כן,
            @בעל-עגלה אם ככה אני על כל פנים לא יודע לעזור מכאן…
            אולי יש איזה בעיה בלחיצה עצמה או קצר בחשמל שמגיע לצופר פיוז זה לא נראה לי
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              @צילפינגים יכול להיות שצופר עצמו עשה את שלו וצריך להחליף?
              • ב בעל עגלה
                @בעל-עגלה הגיוני יותר שכנראה הצופר שבק חיים מהשערה שלי לא יותר מזה כדאי לתייג לדעתי את @נייטרון-חפשי הוא מקצועי בעיניין הרבה יותר מקטן שכמוני…
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @צילפינגים כתב בצופר נחלש:
                  נמתין לו לכשיתפנה
                  • ב בעל עגלה
                    נמתין לו לכשיתפנה
                    @בעל-עגלה תראה אם החוטים מחוברים טוב וא"כ תבדוק אם מגיע לשם זרם [הבדיקה מתבצעת תוך די שלוחצים על הצופר] אם החוט מחובר ויש זרם כנראה שזה הצופר
                    @נייטרון-חפשי הכפתורי הגה עובדים…
                      אם כשלוחצים חזק על ההגה זה עובד אז זה לכאורה בעיות מגעים בהגה, הנקודת תורפה הראשונה שם היא החוט שמתחבר לכרית אוויר צריך לגעת איתו בגוף ההגה ולראות אם זה צופר.
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @נייטרון-חפשי לא הבנתי צריך לפתוח את הגה?
                        אייך פותחים?
                        • ב בעל עגלה
                          אייך פותחים?
                          @בעל-עגלה כתב בצופר נחלש:
                          צריך לפתוח את הגה?
                          כן!
                          אייך פותחים?
                          בד"כ שתי ברגים משני צידי ההגה מתחת לחיפוי.
                          איזה רכב?
                            צריך לפתוח את הגה?
                            כן!
                            אייך פותחים?
                            איזה רכב?
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            @נייטרון-חפשי אוריס 2015
                            • ב בעל עגלה
                              @בעל-עגלה אין אפילו ברגים רק 2 קליפסים, צריך ללחוץ עליהם עם מברג שטוח ותו"כ למשוך את הצופר.
                              164.9k
