      3. צופר נחלש
      צופר נחלש
      32 פוסטים 6 כותבים 2.7k צפיות
        @פתוח-לשמוע ועלול גם להיות מסליל הגה.
        ב מנותק
        ב מנותק
        בעל עגלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
        @נייטרון-חפשי אתה יכול קצת להרחיב כי יש לי מידי פעם שאני מסובב את הגה אני מרגיש איזה קיליק כזה זה קשור למה שאתה אומר?
        • ב בעל עגלה
          @בעל-עגלה זה קשור אם כבר למתלים…
          תבדוק קודם את מה ש @פתוח-לשמוע כתב, זה יותר מסתבר במקרה שלך.
          תבדוק את 2 החיבורים של הצופר (אחד מהם הוא בד"כ החיבור לשלדה) תשחק איתם ותראה אם זה משפיע.
          ב פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל עגלה
            @נייטרון-חפשי מה הכונה מתלים?
              @נייטרון-חפשי כתב בצופר נחלש:
              אצלי יש רק חיבור אחד. השלילי הוא כנראה בתוך הצופר בחיבור לרכב
              • ב בעל עגלה
                אינטרקום
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                @בעל-עגלה כתב בצופר נחלש:
                “מתלים” זה מה שמקשר בין הגלגלים למרכב.
                נ.ב. מומלץ כשאתה קורא בפורום (או בכל מקום אחר) מושג שאתה לא יודע מהו, פשוט לכתוב אותו בגוגל. עם מילת קישור זעירה.
                כגון במקרה דא: “מתלים רכב”, וכדו’ - היית מקבל הסבר ברור ומפורט.
                  @בעל-עגלה רק עם שתי ידיים שמאליות…
                  ניסיון א. להכניס מקל קצת ארוך ולגעת בחיבורים ולראות אם יש שיפור
                  אם השיפור קרה אבל לא נשאר תפתח את הברגים של הטמבון שמול הצופר ותחזק את החיבור
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @פתוח-לשמוע מעדכן שנגעתי בחיבורים של הצופר ובאמת הוא חזר לעבוד רגיל…תודה רבה
                  אם זה שוב יחלש אני יפתח את הטמבון לחזק את החיבורים
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ב בעל עגלה
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    שלום רב לצערי כנראה שעכשיו הצ’ופר שבק חי…
                    זה מסובך להחליף לבד צופר? (אפשר להזמין בעלי אקספרס)
                    אייך אני יודע אם זה הצ’ופר או פיוז?
                    (מדובר באוריס 2015)
                    • ב בעל עגלה
                      (מדובר באוריס 2015)
                      @בעל-עגלה אולי זה סליל הגה?
                      הכפתורים בהגה עובדים?
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @צילפינגים
                        כן,
                        ושלחוצים ממש חזק על הצ’ופר הוא גם עובד צרוד
                        • ב בעל עגלה
                          @צילפינגים
                          כן,
                          @בעל-עגלה אם ככה אני על כל פנים לא יודע לעזור מכאן…
                          אולי יש איזה בעיה בלחיצה עצמה או קצר בחשמל שמגיע לצופר פיוז זה לא נראה לי
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            @צילפינגים יכול להיות שצופר עצמו עשה את שלו וצריך להחליף?
                            • ב בעל עגלה
                              @בעל-עגלה הגיוני יותר שכנראה הצופר שבק חיים מהשערה שלי לא יותר מזה כדאי לתייג לדעתי את @נייטרון-חפשי הוא מקצועי בעיניין הרבה יותר מקטן שכמוני…
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל עגלה
                                @צילפינגים כתב בצופר נחלש:
                                נמתין לו לכשיתפנה
                                • ב בעל עגלה
                                  נמתין לו לכשיתפנה
                                  @בעל-עגלה תראה אם החוטים מחוברים טוב וא"כ תבדוק אם מגיע לשם זרם [הבדיקה מתבצעת תוך די שלוחצים על הצופר] אם החוט מחובר ויש זרם כנראה שזה הצופר
                                  @נייטרון-חפשי הכפתורי הגה עובדים…
                                    אם כשלוחצים חזק על ההגה זה עובד אז זה לכאורה בעיות מגעים בהגה, הנקודת תורפה הראשונה שם היא החוט שמתחבר לכרית אוויר צריך לגעת איתו בגוף ההגה ולראות אם זה צופר.
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל עגלה
                                      @נייטרון-חפשי לא הבנתי צריך לפתוח את הגה?
                                      אייך פותחים?
                                      • ב בעל עגלה
                                        אייך פותחים?
                                        צריך לפתוח את הגה?
                                        כן!
                                        אייך פותחים?
                                        בד"כ שתי ברגים משני צידי ההגה מתחת לחיפוי.
                                        איזה רכב?
                                          צריך לפתוח את הגה?
                                          כן!
                                          אייך פותחים?
                                          איזה רכב?
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בעל עגלה
                                          @נייטרון-חפשי אוריס 2015
                                          • ב בעל עגלה
                                            @בעל-עגלה אין אפילו ברגים רק 2 קליפסים, צריך ללחוץ עליהם עם מברג שטוח ותו"כ למשוך את הצופר.
