      3. צופר נחלש
      צופר נחלש
      32 פוסטים 6 כותבים 2.2k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעל עגלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
        שלום רב
        הצ’ופר שלי נחלש בימים האחרונים
        שאלתי האם יש קשר לפלגים, החלפתי פלגים לפי יום יומיים זה יכול להיות קשר זה קרה די ביחד?
        אם זה לא קשור מה עלות התיקון של דבר כזה?
        צילפינגיםצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעל עגלה
          שלום רב
          @בעל-עגלה בוודאי שאין שום קשר בדיוק כמו שאין קשר בין הגלגל באוטו למגהץ בבית יכול להיות שזה קרה באותו זמן פחות או יותר אבל יכול להיות שצריך להחליף צופר או שהוא נוגע במשהו ולכן השתנה לו הצליל
          אולי תפרט באיזה רכב מדובר אולי זה יעזור יותר…
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בעל עגלה
            @צילפינגים טויוטה אוריס 2015
            מה הכונה נוגע במשהו?
            • ב בעל עגלה
              @בעל-עגלה כתב בצופר נחלש:
              חתיכת מתכת או פלסטיק שנוגע בצופר יכול לשנות את הצליל אבל גם יכול להיות שמשהו נדפק בצופר עצמו
                ב מנותק
                ב מנותק
                בעל עגלה
                @צילפינגים איך ניתן לבדוק את זה?
                • ב בעל עגלה
                  @בעל-עגלה בד"כ הצופר נמצא בין הרדיאטור לבין הטמבון צריך לפתוח את הטמבון לפעמים יכול להיות גם מאחורי הרדיאטור בקורולה אני יודע שזה בין הטמבון לרדיאטור
                  ב מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    @צילפינגים סתם קצת אומדן כמה עולה זה להחליף
                      @צילפינגים אכן גם אצלי באוריס הצופר היה בין הרדיאטור לטמבון והוא הוחלף (כנראה מחלה של הדגם). אפשר לראות אותו.
                      • ב בעל עגלה
                        שלום רב
                        @בעל-עגלה נחלש וטיפה צרוד? א"כ החוט טיפה זז מהחיבורים ובגלל שלא מגיע חשמל רצוף זה כך
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל עגלה
                          @פתוח-לשמוע זה דבר שניתן לעשות לבד?
                          • ב בעל עגלה
                            @בעל-עגלה רק עם שתי ידיים שמאליות…
                            ניסיון א. להכניס מקל קצת ארוך ולגעת בחיבורים ולראות אם יש שיפור
                            אם השיפור קרה אבל לא נשאר תפתח את הברגים של הטמבון שמול הצופר ותחזק את החיבור
                            נייטרון חפשינ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @פתוח-לשמוע ועלול גם להיות מסליל הגה.
                              פתוח לשמועפ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @נייטרון-חפשי גם נכון עדיין לא יצא לי להחליף…
                                אולי תעשה מדריך לצופר לאחרונה הרבה שואלים משום מה
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעל עגלה
                                  @נייטרון-חפשי אתה יכול קצת להרחיב כי יש לי מידי פעם שאני מסובב את הגה אני מרגיש איזה קיליק כזה זה קשור למה שאתה אומר?
                                  • ב בעל עגלה
                                    @בעל-עגלה זה קשור אם כבר למתלים…
                                    תבדוק קודם את מה ש @פתוח-לשמוע כתב, זה יותר מסתבר במקרה שלך.
                                    תבדוק את 2 החיבורים של הצופר (אחד מהם הוא בד"כ החיבור לשלדה) תשחק איתם ותראה אם זה משפיע.
                                    ב פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל עגלה
                                      @נייטרון-חפשי מה הכונה מתלים?
                                        @נייטרון-חפשי כתב בצופר נחלש:
                                        אצלי יש רק חיבור אחד. השלילי הוא כנראה בתוך הצופר בחיבור לרכב
                                        • ב בעל עגלה
                                          אינטרקום
                                          “מתלים” זה מה שמקשר בין הגלגלים למרכב.
                                          נ.ב. מומלץ כשאתה קורא בפורום (או בכל מקום אחר) מושג שאתה לא יודע מהו, פשוט לכתוב אותו בגוגל. עם מילת קישור זעירה.
                                          כגון במקרה דא: “מתלים רכב”, וכדו’ - היית מקבל הסבר ברור ומפורט.
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בעל עגלה
                                            @פתוח-לשמוע מעדכן שנגעתי בחיבורים של הצופר ובאמת הוא חזר לעבוד רגיל…תודה רבה
                                            אם זה שוב יחלש אני יפתח את הטמבון לחזק את החיבורים
                                            • ב בעל עגלה
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בעל עגלה
                                              שלום רב לצערי כנראה שעכשיו הצ’ופר שבק חי…
                                              זה מסובך להחליף לבד צופר? (אפשר להזמין בעלי אקספרס)
                                              אייך אני יודע אם זה הצ’ופר או פיוז?
                                              (מדובר באוריס 2015)
                                              159.9k
