      2. רישיון נהיגה
      3. פרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.
      31 פוסטים 15 כותבים 1.9k צפיות
      • מאירמ מנותק
        בקישור הזה מופיע שאדם יכול ללמד נהיגה קרוב משפחה מקרבה ראשונה. (בספויילר הנוסח המלא)
        היתר הדרכה פרטי בנהיגה
        הגדרת היתר להדרכה פרטית
        היתר הדרכה ניתן לאדם לצורך הדרכת נהיגה באופן פרטי, ומהווה למעשה חלופה ללימוד נהיגה אצל מורה נהיגה. לצורך קבלת ההיתר, יש צורך באישור של המפקח הראשי לבתי ספר לנהיגה בישראל.
        קבלת היתר הדרכה
        לקבלת רישיון להיתר הדרכה פרטי, יש להגיש בקשה למפקח המחוזי של בתי הספר לנהיגה במשרד הרישוי המחוזי.
        על המבקש לעמוד בתנאים הבאים:
        עמידה בתנאים המפורטים בתקנה 15ב’ לתקנות התעבורה.
        וותק מעשי של שלוש שנים לסוג הרישיון הנדרש להדרכה.
        הצהרה בכתב כי המדריך הינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המודרך.
        ההדרכה תתבצע ללא שכר או תמורה.
        הצהרה כי במשך שנה לא קיבל המדריך כל היתר הדרכה בנהיגה בכל משרד רישוי שהוא.
        תנאים לרכב בו תתבצע ההדרכה
        בעל שילוט מתאים.
        נפח מנוע של 1,150 סנטימטר מעוקב (סמ"ק) לפחות.
        אורך כללי של לא פחות מ-385 סנטימטרים עם מרכב וגג קשיחים.
        דוושת בלם נוספת למדריך - יש להמציא אישור ממרכיב מורשה או ממעבדה מוסמכת על התקנתה.
        הייתי שמח לקבל עזרה מיודעי דבר כדלהלן:
        בעיקרון אף אחד לא עושה את זה משום שהתקנת דוושה (בהדרכת נהיגה פרטית מספיק רק ברקס ל’מורה’) מצריכה פירוק של הדשבורד והרכבת דוושה +תושבות… בקיצור יותר זול ללמוד אצל מורה.
        אצלי הסיפור שונה משום שקניתי רכב ממורה נהיגה, והרכבת הדוושות בחזרה זו משימה ממש קלה - קליפסים.
        העניין הוא שבשביל לעשות ‘הדרכת נהיגה פרטית’ צריך אישור של המפקח האזורי על מורי הנהיגה, כל איזור והמפקח שלו ואי אפשר לעשות ע״י מפקח מאיזור אחר. ופה מתחילה הבעיה; הלכתי לסניף באר שבע שנתיבות נמצאת בתחומו, אך המפקח לא היה שם. שאלתי את הנציג, מתי המפקח מגיע והוא השיב בידידות שהמפקח כמעט לא מגיע ואין לו זמנים קבועים.
        פה נתקעתי. משום שגם ככה צריך לחכות חודש בשביל התור והזמן אוזל…
        בעיה נוספת שאמורה לצוץ בעתיד והיא ביטוח שלמיטב הבנתי החברות לא מבטחות דבר כזה.
        בע’'ה אחרי שיעלה בידי העניין אעשה כאן מדריך מפורט.
        יוניי אושר מתקרבא גגגגג קופרהק 4 תגובות תגובה אחרונה
          קבלת היתר הדרכה
          בעל שילוט מתאים.
          @מאיר
          מבחינת מחיר זה ודאי לא שווה גם כיום אולי בהמשך זה יהיה יותר משתלם כשהרבה אנשים יעשו את זה אבל אז המחיר של השעורי נהיגה ירד
          תחשוב שגם כשיהיה ביטוח אז ביטוח למורה נהיגה עולה כ-20,000 ש"ח
          ולך מותר ללמד רק שני אנשים בשנה מה חסכת
          תחשבן עוד את כל הדלק והבלאי וכו’ וכו’
          אם יש לך 5 ילדים שאתה מלמד אותם ואתה עושה את כולם בשנה וקצת (לא חוקי) אולי זה ישתלם
          לימוד נהיגה על ידי הורים; האם אפשר, או שזה רק בארה"ב ככה? – “נהג בקליק” מסבירים. מחפשים מידע לגבי לימוד נהיגה על ידי הורים? אם חשבתם שרק באמריקה מותר, אנחנו מזמינים אתכם לחשוב פעמיים. זה בהחלט אפשרי, אבל קחו בחשבון שהעלויות לא יהיו יותר זולות מאשר לימוד בבית ספר לנהיגה. אמה-מה, אם יש לכם 3 – 5 ילדים או אולי אפילו יותר, וכולם יזדקקו לרישיון בשלב מסוים, זה בהחלט יהיה שווה את זה. היכן מתחילים? – קראו כאן.
          עדכון לידעת כלל הגולשים, על פי משרד התחבורה, כרגע אין אפשרות לבצע לימודי נהיגה על ידי ההורים, הסיבה היא שצריך ביטוח מתאים לכך וכיום אין אפשרות לקבל את הביטוח.
          האם אפשרי ללמוד נהיגה בהדרכת הורים?
          אכן כן, אפשרי ללמוד נהיגה בהדרכת ההורים, אבל יש לכך כמה וכמה תנאים. מעבר לתנאים אשר נקבעו במשרד הרישוי והתחבורה, חשוב לקחת בחשבון את הנושא של דוושות הרכב. אם אתם מעוניינים ללמוד על גיר הילוכים, הרי שההורים יצטרכו להתקין סט נוסף של דוושות (כולל קלאץ’) ברכב הפרטי. זה יעלה לא מעט, כמה אלפים טובים של שקלים, אבל ישתלם כאשר הרכב ישמש להדרכת מספר ילדים. הנה חלק מהקריטריונים עבור לימוד נהיגה על ידי הורים:
          הגשת בקשה: יש להגיש בקשת הדרכה אשר מיועדת למפקח המחוזי של בתי הספר לנהיגה (באזור בו אתם מתגוררים).
          ותק על הכביש: יש להציג ותק של לפחות 3 שנים עבור סוג הרישיון שהילדים מעוניינים להוציא.
          הגבלת הדרכות: יש לציין, הורים יכולים להדריך עד 2 ילדים בשנה בלבד.
          הגבלת נפח מנוע (סמ"ק): על מנת להתקין דוושות בלם או דוושות בלם וקלאץ’, יש לייעד לכך רכב בעל נפח מנוע של לפחות 1,150 סמ"ק.
          כמה יעלה לימוד נהיגה על ידי הורים?
          אם מדברים רק על ההתאמות המכאניות ברכב, אז יעלה לכם בערך 3,000 – 7,500 ₪ להתקין דוושות ולהתאים את הרכב ללימוד נהיגה. אבל, וזה אבל חשוב, אף חברת ביטוח לא תכסה נזקים אם לא תרכשו הרחבת פוליסה מתאימה. לכן, חשוב להביא בחשבון גם את עלויות הביטוח אשר כרוכות בהסבת הרכב הביתי לרכב לימוד נהיגה. בעוד ששיעורי נהיגה עולים בימינו בין כ-150 ₪ - 220 ₪ בממוצע, אם יש לכם 3 – 5 ילדים או יותר אפילו, עלויות ההסבה של הרכב יהיו שוות את זה.
          הורה מלמד נהיגה
          לסיכום, כיצד עדיף ללמוד נהיגה? – נהג בקליק עונים
          בסופו של דבר, זה הכל עניין של עלויות מול תועלת. אם אתם צריכים להסב את הרכב הביתי עבור לימוד נהיגה של 1 – 2 ילדים, לא בטוח שזה ישתלם באמת. אם אתם משפחה ברוכת 4 – 5 ילדים ומעלה, אתם תוכלו לחסוך בלא מעט עלויות. בממוצע, רישיון נהיגה יכול לעלות בין כ-4,500 ₪ - 6,500 ₪ (בהנחה שניגשים למינימום השיעורים האפשרי שהוא 28). כעת, הכפילו זאת במספר הילדים שיש לכם, ותערכו את ההשוואה הרלוונטית לכם.
            @מאיר
            הורה מלמד נהיגה
            @יוני כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
            נניח ואכן ביטוח להדרכת נהיגה עולה כמו מורה (שמלמד מהבוקר עד הלילה) יוצא שלחודש זה יעלה כ1000 שקל (תוספת על הקיים). ובתכלס אפשר לעשות 2-3 שיעורים ביום ואף יותר. תוסיף את החוויה שאין שני לה…
            • יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              יש לי חבר (שהוא גם קרוב משפחה מדרגה רביעית…)
              שנכנס עמוק לתחום הזה בשביל להפוך את הדבר לנגיש לכל אדם בישראל
              אני אשאל אותו לפרטים ואני אעדכן כאן בעז"ה
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                @יעקב-מ-פינס כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                מה הקונץ של הכתב סתרים?
                  קבלת היתר הדרכה
                  בעל שילוט מתאים.
                  @מאיר כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                  מבקר המדינה
                  דווקא יעילים שם
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @נייטרון-חפשי כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                    סתם לא משהו מיוחד
                    הגמ"ח
                      מבקר המדינה
                      דווקא יעילים שם
                      @אושר-מתקרב כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                      מבקר המדינה
                      דווקא יעילים שם
                      איך עושים?
                      מבקר המדינה יעשה ביקור פתע?
                      זה לא מכור מראש?
                      אגב, הביאו לי את המייל שלו ושלחתי לו בקשה. נחשו אם הוא הגיב לי… (3 ניחושים…) בקיצור, זה שווה משהו?
                      אושר מתקרבא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מבקר המדינה
                        דווקא יעילים שם
                        איך עושים?
                        זה לא מכור מראש?
                        איך עושים?
                        https://complaint.mevaker.gov.il/
                        הגוף הנילון זה משרד התחבורה
                        לא הוא, שלל הסגנים והמזכירים שלו, כנראה ירימו טלפון או שניים, יבדקו דוחות כניסה ויציאה וכו’
                        זה לא מכור מראש?
                        לא, הם דווקא יודעים לעבוד, זה לוקח קצת זמן, אבל בסוף זה קורה
                        אגב, הוא לא יכול לחייב שום דבר, גם אם הוא יורה, הם לא חייבים להשתנות, אבל בדר’'כ זה כן עוזר
                          מבקר המדינה
                          דווקא יעילים שם
                          איך עושים?
                          זה לא מכור מראש?
                          @מאיר חבר הגיש בקשה לתור למשרד הרישוי (ירושלים) חזרו אליו בתוך כמה שעות (הוא כתב להם ב2 בלילה חזרו אליו על הפתיחה ב8 בבוקר) ואמרו לו שאי אפשר מחמת ביטוח
                          קראתי על זה כתבה העניין הוא שהמפקח על הביטוח החליט שהנוסח של ביטוח חובה לא מכסה את זה והפך את כל העניין לאות מתה בחוק
                          בעצם זרק רימון וברח
                          מפני קדושת המועד
                          שלא תטרחו בעניין לפני שיטופל עניין הביטוח
                            בעצם זרק רימון וברח
                            מפני קדושת המועד
                            @טוסון כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                            מה זה שונה מביטוח של מורה נהיגה?
                              קבלת היתר הדרכה
                              בעל שילוט מתאים.
                              גגגגג מנותק
                              גגגגג מנותק
                              גגגג
                              אני רק אניח את זה כאן
                              פרק 297 נוסעים בנטל ספוטיפיי
                              (ובכל פלטפורמות ההסכתים)
                              זה נכון שהכל יקר כאן, אבל הסיפור של שיעורי הנהיגה הוא בכל זאת אחר. למרות שהם התייקרו דרמטית בעשור האחרון - ולמרות המגמה ההפוכה בעולם - הביקוש להוצאת רישיון בישראל רק גדל. למה זה קורה? מכל הסיבות שאתם מכירים, ועוד כמה. מה אפשר לעשות? יש מי שהחליטו ללמד את הילדים שלהם בעצמם
                              בין היתר הוא מסביר על התהליך שצריך לעבור
                              • גגגגג גגגג
                                @גגגג כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                                הוא עונה על הבעיות או רק חוזר על הוראות החוק?
                                גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  גגגגג מנותק
                                  גגגגג מנותק
                                  גגגג
                                  @aiib המרואיין שהעביר כמה בנים שלו מספר ומסביר על הבירוקרטיה
                                  • גגגגג גגגג
                                    @גגגג כולל עניין הביטוח?
                                      מנחמן
                                      @aiib כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                                      כן
                                      הוא טוען ששם זה נתקע כיום
                                      • מ מנחמן
                                        כן
                                        @מנחמן כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                                        הא, חשבתי שהו מצא פתרון…
                                          מנחמן
                                          @aiib
                                          למה לא תקשיב לפרק?
                                          זה לא משעמם במיוחד…
                                          T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • מ מנחמן
                                            @aiib
                                            למה לא תקשיב לפרק?
                                            זה לא משעמם במיוחד…
                                            T מנותק
                                            T מנותק
                                            TESLA
                                            @מנחמן
                                            חסום
                                            • T TESLA
                                              @מנחמן
                                              חסום
                                              סוסיתא קדישתאס מנותק
                                              סוסיתא קדישתא
                                              @TESLA כתב בפרוייקט הדרכת נהיגה פרטי.:
                                              @מנחמן
                                              חסום
                                              אם תרצה, שים מייל ואשלח לך
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
