      3. טסלה, שבת ומה שבינהם.
      12 פוסטים 6 כותבים 761 צפיות
      • מאירמ מנותק
        כמה פעמים קרה לי שכשהתקרבתי (כהולך רגל) לרכבים מסוג טסלה, הרכב הדליק את המנורות שלו. (הוא לא מדליק תמיד… לא יודע מתי כן ומתי לא)
        לכן צריך להזהר לא להתקרב לרכבי טסלה ביום שבת קודש כדי שלא ידליקו אורות ח"ו בשבת. ולמזהיר ולנזהר וכו’.
        שלמהXש מיישהמ A 3 תגובות תגובה אחרונה
          שלמהXש מנותק
          שלמהXש מנותק
          שלמהX
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמהX
          @מאיר מתעסק בפסיק רישא דלא ניחא ליה…
          ויש לעיין בזה
          בכל אופן אם כן תאסור ללכת ברחוב בגלל מצלמות
          כשקטן הייתי (עדות קטן, אבל ודאי שכך ההלכה), בעיר מגורי הורי שיחיו, היתה תקופה שהיה אלימות בשבתות מצד נוער נושר כלפי התושבים, והעיריה התקינה מצלמה במקום גבוה, וזה היה סורק שטח שטח, (כל שטח כמה שניות) ורב השכונה אסר להשתהות במקומות שהמצלמה סורקת בזמן שיהיה יותר מפסיק רישא, כיון שזה נועד להגנת התושבים
          אבל כל זה שהמצלמה להגנתך, משא"כ בעסק שבמצלמה שלו, לך אין תועלת אישית מזה, אין איסור לעבור שם
          ויתכן גם מצד שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו…
          וכל זה רק בהולכי דרכים, אבל בבעל הרכב מסתבר שכיון שהסנטרי מוד (בטסלה) בא להגן עליו, ועוד שהוא רוצה בזה שהרי הוא השאיר את זה פועל, מסתברא שאסור לו לעבור שם, ויתכן שמצד הדין ראוי לא לכבות את זה…
          (וכל זה גם במצלמות דרך עם מצב חניה, שבפשטות הדין לא שונות)
          כל זה נאמר לפלפולא בעלמא ולא להלכה, ויש לשאול שאלת רב (אני לא שאלתי)
          מאירמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שלמהXש שלמהX
            ויש לעיין בזה
            @שלמהX גם אני לא פתחתי ספרים אך לכאו’ אתה צודק. ובכ"ז, אין כוונתי לפן ההילכתי נטו. למעשה, גם אם זה מותר ההרגשה מאד לא נעימה אם זה יקרה ולענ"ד יש להזהר משום כבודה של השבת.
              @מאיר כתב בטסלה, שבת ומה שבינהם.:
              אני גם שמתי לב לזה, אבל זה לפעמים נדלק ולפעמים לא, אז כנראה שצריך לדון את זה כאינו פס"ר באינו מתכוון ולא ניחא ליה, שלהלכה מותר.
              אך כמובן שצריך לשאול בזה מורה הוראה.
              עריכה:
              שאלתי את גוגל בארד על עניין הנורות, וזה התשובה, שמסתבר שהיא מדוייקת.
              ש. נורות טסלה נדלקות בזמן חנייה כתוצאה מהולכי רגל?
              ת. לא, נורות טסלה אינן נדלקות בזמן חנייה כתוצאה מהולכי רגל. נורות החנייה בטסלה נדלקות רק כאשר הרכב עומד עם בלם הרכב פעיל במשך יותר מ-10 דקות, כאשר הרכב נכנס למצב חניה אוטומטי, כאשר הרכב נכנס למצב בלימה אוטומטי, או כאשר הרכב נמצא במצב טעינה.
              אם נורות החנייה של טסלה שלך נדלקות באופן ספונטני, ייתכן שיש בעיה עם הרכב. מומלץ לקחת את הרכב למוסך מורשה לטסלה לבדיקה.
              מאירמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • שלמהXש שלמהX
                ויש לעיין בזה
                @שלמהX יש הבדל גדול ועצום בין מצלמה לבין מנורה אם המצלמה רק שומרת את הנתונים אך זה לא משדר על גבי מסך בלייב בשבת עצמה
                לגבי מנורות יש צדדים לכאן ולכאן הרב בנימין חותא למשל טוען שאין שום בעיה לעבור ויש טוענים שוודאי שיש להימנע ואולי אף אסור אם אתה יודע שזה מה שיקרה בכל מקרה וודאי שההרגשה היא מאוד לא נעימה ואכמ"ל וכל אחד ישאל את רבותיו
                שלמהXש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  שלמהXש מנותק
                  שלמהXש מנותק
                  שלמהX
                  @YOLEVI לגבי עצם הטענה, מצלמות בדר"כ משודרות ע"ג מסכים בעירייה, ובעסקים פרטיים ובעסקים שיש להם חברת אבטחה גם באלו מסתבר שיש מסך שפועל גם בשבת
                  אבל ודאי שמבחינת ההרגשה יש לדון אם צריך להחמיר,
                  ולא באתי אלא לעורר לב המעיינים
                  וכמובן שכמו שכתבתי למעלה הכל מדובר לבן אדם בעלמא, אבל לבעל הרכב מסתבר שזה איסור דאורייתא לעבור ליד הרכב, בגלל שהמצלמות והחיישנים פועלים בסביבת הרכב והוה ליה פסיק רישא דניחא ליה גם אם אין אור
                    עריכה:
                    @מיישה כתב בטסלה, שבת ומה שבינהם.:
                    עריכה:
                    שאלתי את גוגל בארד
                    אין למה לשאול… לך בשעות החשכה ותתקרב לרכב טסלה ותראה (אולי תנסה לגעת בסמל)
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      עריכה:
                      קינג קומפיוטר
                      כמו תמיד בארד מוציא זבל טהור
                      לא כולם מפעילים את הסנטרי מוד ולכן לפעמים נדלק ולפעמים לא
                        עריכה:
                        שאלתי את גוגל בארד
                        קינג קומפיוטר
                        מספיק לעבור בצידי הרכב
                        • שלמהXש שלמהX
                          @שלמהX כתב בטסלה, שבת ומה שבינהם.:
                          בדר"כ רבני העיר מבקשים שלא לשדר את זה בלייב בשבת והעירייה נענית (אא"כ זה עירייה שמחפשת לעשות להכעיס)
                            אאל"ט כשעל מסך הרכב יש נקודה אדומה זה אומר שהמצב שמירה של הרכב פעיל.
                              קינג קומפיוטר
                              @aiib כתב בטסלה, שבת ומה שבינהם.:
                              המסך נדלק כשעוברים ליד הרכב ונכבה כמה שניות אח"כ
