      3. הברקס קפץ בעצירה פתאומית
      7 פוסטים 5 כותבים 574 צפיות
      • A מנותק
        הייתי צריך לעצור יחסית בפתאומיות, המהירות לא הייתה גבוהה מדי כי זה היה רחוב עם מגורים אבל רכב עצר בפתאומיות ונאלצתי לעצור גם.
        תוך כדי הבלימה הרגשתי שדוושת הבלם עולה בחזרה כלפי מעלה.
        גם נורת ESP נדלקה אבל היא נלדקת לי הרבה פעמים בלי קשר לעצירה הפתאומית.
        מה יכולה להיות הבעיה?
        A יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
          מקפיץ
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @aiib
            אם זה לא קרה לך שוב בשבוע האחרון נראה לי זה דבר נורמלי (אם אני לא טועה והבנתי את כוונתך זה קרה גם לי פעם פעמיים)
            אבל בשביל לדייק את הדברים כדאי לשמוע את דעתם של @הכל-בעזרת-השם ו @נייטרון-חפשי
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @aiib
              @יעקב-מ-פינס כתב בהברקס קפץ בעצירה פתאומית:
              מצטער, לא יודע!
                @aiib
                ש ABS מופעל זה התחושה ולכן אם אין תקלה חוזרת אין צורך להתייחס
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בהברקס קפץ בעצירה פתאומית:
                  התחושה היא שהברקס פיזית עולה בחזרה? או רעידות ברכב כאילו הוא לא באמת עוצר?
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    @aiib כתב בהברקס קפץ בעצירה פתאומית:
                    גם וגם.
                    ואגב לידיעת כולם - במקרה כזה האינסטינקט הוא להרפות מהדוושה המשתוללת. אבל זה לא נכון! צריך להמשיך וללחוץ עליה חזק עד לעצירה מלאה. זה יכול לקרות הרבה בגשמים הראשונים הבעל"ט. [כל גשם אחרי כמה ימי יובש נחשב “גשם ראשון” לענין זה!]
                    כמובן שכדאי לשמור מרחק בימים כאלו ולתחזק צמיגים טובים כדי לא להגיע למצב כזה…
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                    161.7k
