      3. נורת בדוק מנוע קוד תקלה P0420
      11 פוסטים 4 כותבים 677 צפיות
        יוסי סגל
        שלום,
        קניתי בשעה טובה טויטה קורלה 2013 בידיעה שהנורה דולקת והסתדרנו על המחיר.
        במכון בדיקה בסריקת מחשב עלה קוד תקלה P0420 הרכב עבר טסט בלבן לפני שבועיים ויום יומים אח"כ נדלקה הנורה.
        כיון שהרכב שמור מאוד (יד 1) טופל רק בטויטה ובנוסף אני מרגיש שנוסע חלק אני מאמין שהממיר לא סתום.
        השאלה מה זה יכול להיות זה בהכרח צריך להיות החלפת ממיר? או שיכול להיות חיישן חמצן או סתם צריך לאפס את המחשב?
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסי סגל
          שלום,
          @יוסי-סגל לא מחייב שהממיר סתום יכול להיות שהוא פשוט הלך לבית עולמו כיאה וכיאות לרכבי טויוטה…
          אתה תרגיש יותר את זה בדלק [ככה היה לי בפריוס הוא רק שתה לי יותר אבל סחב מצויין]
          אבל בכל זאת כדאי לתייג את @נייטרון-חפשי מרא דשמעתתא לעניין חישני חמצן למיניהם…
          • י יוסי סגל
            שלום,
            @יוסי-סגל כתב בנורת בדוק מנוע קוד תקלה P0420:
            P0420
            אם אתה רוצה להוריד את המנורה תזמין כזה
            ותרכיב על החיישן חמצן אחורי
            ואם אתה רוצה לסדר 100% תחליף ממיר
              P0420
              יוסי סגל
              @הכל-בעזרת-השם השאלה אם זה רק מכבה את המנורה או שאם יש איזה משמעות כל שהיא של בזבוז דלק מיותר זה מסדר גם את זה.
              זה חלק מהשאלה שלי אני מבין שזה מחלה של קורולות ובמקרים רבים ובכללם הרכב שלי הרכב יכול לעבור טסט חלק מבחינת זיהום אוויר ועדיין הנורה דלוקה, אפשר שבכלל עדיף להתעלם מזה ופשוט לאפס את הנורה לפני טסט?
              • י יוסי סגל
                זה לא רק מכבה את המנורה זה גם עוזר לתערובת נכונה
                  @הכל-בעזרת-השם בשביל זה שווה להשקיע על ממיר חדש? זה סכום לא מבוטל…
                    @צילפינגים כתב בנורת בדוק מנוע קוד תקלה P0420:
                    אני הייתי מנסה במאריך לחיישן
                    הכל בעזרת השםה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בנורת בדוק מנוע קוד תקלה P0420:
                      @ר-ישעיה היקר שאלת לגבי כוהל וא"א לענות בפוסט שכתבת
                      אפשר לבדוק ע"י שתוציא שקע אחרי שקע של הכוהלים עד שתראה איזה שקע לא גורם לשום תגובה במנוע זה הכוהל הבעייתי
                        יוסי סגל
                        @הכל-בעזרת-השם אני חושב שלזה התכוונת אבל בשביל שיהיה לי ברור לחלוטין, אתה מתכוון לומר שהמאריך לחיישן חמצן גם יוצר תערובת נכונה יותר בדלק?
                        א"כ אתה יכול להסביר לי איך זה עובד?
                        • י יוסי סגל
                          ברגע שדולק P420 זה אומר שהממיר לא תקין דהיינו שהוא התפרק ואם נשאר חתיכות בפנים הוא סותם את האגזוז וזה יוצר צריכת דלק גבוהה אם הממיר התפרק לגמרי הרכב יסע יותר טוב ויקח פחות דלק רק שבמקרה כזה זה לא חוקי בגלל שהרכב פולט גזים רעילים לאוויר
                          לגבי המאריך הוא לא בטוח יוצר צריכת דלק טובה יותר זה נושה שנוי במחלוקת
                          והסיבה לצריכת דלק זולה לטוענים שזה עוזר היא משום שהמחשב רכב יוצר תערובת תקינה שאין תקלות זיהום אוויר ולכן בשביל הכמה גרושים שזה עולה שווה לנסות
                            @יוסי-סגל
                            כתבתי כאן מדריך על איך זה עובד, המאריך בעצם מרמה את החיישן בכך שהוא מטפל בנפרד בגזים שמגיעים לחיישן או שגורם שיגיע פחות פליטה, זה פחות משמעותי לגבי צריכת דלק מהמקרה שהיה לי כי מדובר בחיישן השני.
                            23
                            165.9k
