      5. התקן חריץ סים למערכת מולטימדיה
      14 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • ה מנותק
        הבוס הגדול
        עד היום ידעתי שבשביל אינטרנט (וויז) למערכת מולטימדיה, אם אין לה חריץ סים מובנה, צריך לחבר לUSB ברכב נטסטיק, שמשדר למערכת בוויפיי.
        כעת שמעתי שיש התקן שמתחבר לUSB שבעצם רק מדמה את החריץ סים שאין למערכת, ועולה פרוטות באליאקספרס.
        אודה למידע, ולבעלי הנסיון בעניין.
        תודה!
        • ה הבוס הגדול
          תודה!
          @הבוס-הגדול ישנם מערכות שיש להם סים מובנה אבל במערכות הפשוטות אין אפשרות כזו אא"כ תחליף מערכת
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            יש סטיק עם וויפי ויש סטיק בלי וויפי , אולי כוונתך לסטיק בלי וויפי שעובד דרך הUSB
            ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יצחק-רשטונ כתב בהתקן חריץ סים למערכת מולטימדיה:
              יש סטיק עם וויפי ויש סטיק בלי וויפי , אולי כוונתך לסטיק בלי וויפי.
              להבנתי הוא מתכוון למה שמקבלים עם TS10 למשל
              שמגיע מגש סים בצמה
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                שמגיע מגש סים בצמה
                @ראובן-שבתי כתב בהתקן חריץ סים למערכת מולטימדיה:
                שמגיע מגש סים בצמה
                באמת צמה חדשה עם מגירה לסים עולה בעלי אקספרס בערך 20 שקלים אבל כמו שכתב @צילפינגים, אם המערכת פשוטה והגיעה ללא מגירה לסים לא יעזור לו להוסיף מגירה
                  זה סטיק שונה?
                  ד יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    זה סטיק שונה?
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דורש טוב
                    @צילפינגים כתב בהתקן חריץ סים למערכת מולטימדיה:
                    זה סטיק שונה?
                    גם סטיק רגיל יכול לעבוד דרך usb
                    אצלי זה הרבה יותר מהיר מהווייפי
                    • ד דורש טוב
                      זה סטיק שונה?
                      @דורש-טוב כתב בהתקן חריץ סים למערכת מולטימדיה:
                      זה סטיק שונה?
                      זה גם מה שאני יודע לכן שאלתי אם יש הבדל כי לפי דבריו משמע שזה שני סוגים…
                        הבוס הגדול
                        מדובר במערכת ללא סים מובנה, אבל מדוע שלא יעבוד בה התקן טיפש (בפרוטות) שמדמה חריץ סים? הרי המוח נמצא במערכת שזה טאבלט, הכוללת קליטה סלולרית. לא?
                        א המפותחה צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • ה הבוס הגדול
                          אלכסנדר
                          @הבוס-הגדול
                          כנראה שגם ההתקן של הסים נמצא במכשיר ולא במגירה, כי האנטנה של ה4G יוצאת הרי מהמכשיר.
                          • ה הבוס הגדול
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @הבוס-הגדול כתב בהתקן חריץ סים למערכת מולטימדיה:
                            המולטימדיות הזולות זה לא קיים את האפשרות של קליטת סים
                            אפילו אם תחבר צמה שיש עליה סים
                            אם תשים לרכב שלך מצערת של פרארי זה ידע לנסוע כמו פרארי?! לא כי אין מנוע של פרארי
                            מתקין מערכות מולטימדיה
                            בצפת והסביבה
                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                              זה סטיק שונה?
                              זה סטיק שונה?
                              לא. כמו כל סטיק רגיל וגם סטיק עם וויפי ניתן לחבר לUSB אבל מכיוון שמנוסח השאלה של השואל היה אופציה או של וויפי או “התקן שמתחבר לUSB” חשבתי שאולי הוא מכיר מישהו שהזמין סטיק זול שעובד דרך הUSB ולזה כוונתו…
                              [למעשה מהמשך השירשור נראה שהוא באמת מדבר על צמה חדשה עם מגירה לסים (שלא קשורה לUSB) וכמו שכבר כתבו פה אין אפשרות במערכת פשוטה שמגיעה ללא האופציה של סים]
                              • ה הבוס הגדול
                                לא בכל מערכת מולטימדיה יש קליטה סלולרית רק ביקרות יותר עם סים מובנה יש אנטנה סלולרית בפשוטות יש רק אנטנת GPS וזהו
                                • מוטי ברנדמ מנותק
                                  בקיצור מנסיון זה לא עובד
                                  162.3k
