      3. מנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני
      20 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
      • Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        מדובר בסיאט איביזה 2013 ידני
        יש לרכב מערכת גז
        למעשה הרכב לא ממש סוחב בהילוך ראשון ושני בעלייה
        (צריך ללחוץ ממש הרבה על הגז כדי שהרכב יתחיל לזוז ולא יכבה)
        יש לרכב פלאגים חדשים
        (מישהו אמר לי שאולי זה הבעיה, למעשה זה לא עזר)
        מישהו יודע באיזה כיוון אני צריך לבדוק, או מה יכול להיות הבעיה?
        נייטרון חפשינ י ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • Z zalmensmok
          יש לרכב מערכת גז
          @zalmensmok
          קלאץ’?
          המנוע לא נותן או שהוא נותן על ריק?
          א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @zalmensmok
            קלאץ’?
            אליה
            @נייטרון-חפשי לא יכול להיות קלאץ כי אם הוא מחליק (“על ריק”) המנוע לא יכבה כי הוא כמו בניוטרל
            • Z zalmensmok
              יש לרכב מערכת גז
              יראת שמים
              @zalmensmok חוץ מהפלאגים, מתי טופל פעם אחרונה? (שמן, פילטרים וכו’)
              אולי המצבר קצת זקן?
              אולי במהלך השנים לא טופל בזמן ועכשיו זה מתנקם?
              יש רעשים מוזרים במצב הזה? הרכב רועד?
              יש לרכב מערכת גז
              נתייג את @שמואל-קליין אולי יכול להיות קשור למערכת גז
              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אליה
                @אליה כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                יכול בהחלט להיות כי כשהקלאץ’ מחליק יש טווח מאוד ארוך של משחק ונהג לא מנוסה בד"כ נוטה לזרוק את הקלאץ’ אחרי מגע חלקי.
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  קצת יכול להיות קשור מתי עשו טיפול למערכת גז?
                  ניקוי מצערת?
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                    הרבה פעמים יש בעיה ביניקת אוויר(צינור קרוע)
                    וזה קריטי מאוד בגז
                    • Z zalmensmok
                      יש לרכב מערכת גז
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      @zalmensmok כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                      יש לרכב מערכת גז
                      תנסה על דלק, למרות שזה לא בדיקה מאה אחוז, אבל זה ייתן לך אינדיקציה אם קשור לגז.
                        @zalmensmok
                        קלאץ’?
                        מנאששש
                        @נייטרון-חפשי כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                        @zalmensmok
                        קלאץ’?
                        המנוע לא נותן
                        @תגיענו-לשלום כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                        יש לרכב מערכת גז
                        גם על דלק יש את הבעיה
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          זה לא קשור לקלאץ’ הוא יחסית חדש ונתתי לחבר שהוא כבר עשר שנים עם ידני
                          • י יראת שמים
                            אולי המצבר קצת זקן?
                            יש לרכב מערכת גז
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            @יראת-שמים כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                            אולי המצבר קצת זקן?
                            המצבר חדש
                            אין רעשים מוזרים והרכב לא רועד
                            יש לרכב מערכת גז
                            שמן ופילטרים אני באמת צריך לבדוק
                            או אולי ניקוי מצערת
                            • Z zalmensmok
                              אולי המצבר קצת זקן?
                              המצבר חדש
                              יש לרכב מערכת גז
                              או אולי ניקוי מצערת
                              Z מנותק
                              Z מנותק
                              zalmensmok
                              @zalmensmok מה שכן מעניין זה שברוורס בעלייה הוא נותן פצצה
                              רק נסיעה קדימה צריך ללחוץ הרבה על הגז
                              • Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                עשיתי ניקוי מצערת, פילטרים, שמן.
                                וזה עדיין לא עזר
                                יש למישהו רעיון לאיזה תקלה אחרת?
                                • Z zalmensmok
                                  וזה עדיין לא עזר
                                  @zalmensmok
                                  אולי גלגל תנופה?
                                  צינור יניקה קרוע?
                                  חיישן maf?
                                  מאיפה אתה בארץ?
                                  אולי נוכל לעזור…
                                  Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @zalmensmok
                                    אולי גלגל תנופה?
                                    צינור יניקה קרוע?
                                    חיישן maf?
                                    מאיפה אתה בארץ?
                                    אולי נוכל לעזור…
                                    Z מנותק
                                    Z מנותק
                                    zalmensmok
                                    @אלוף-העולם-1 ירושלים, קרית יובל
                                    ממש תודה רבה על ההצעה
                                    • Z zalmensmok
                                      זה לא יכול להיות גיר?
                                      הטענה לעיל מחזקת את זה
                                      • Z zalmensmok
                                        יראת שמים
                                        @zalmensmok אולי @הכל-בעזרת-השם יוכל לסייע פה.
                                          Z מנותק
                                          Z מנותק
                                          zalmensmok
                                          @YOLEVI כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                                          יכול להיות 🤷
                                          אולי גם זה שהקלאץ’ יחסית קשוח (קשה ללחוץ עליו)
                                          והנקודת חיכוך היא מאוד קצרה (איך הרבה להרים את הקלאץ’ בנקודת חיכוך)
                                            @zalmensmok
                                            אולי גלגל תנופה?
                                            צינור יניקה קרוע?
                                            חיישן maf?
                                            מאיפה אתה בארץ?
                                            אולי נוכל לעזור…
                                            Z מנותק
                                            Z מנותק
                                            zalmensmok
                                            @אלוף-העולם-1 כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                                            @zalmensmok
                                            אולי גלגל תנופה?
                                            ההילוכים עוברים חלק
                                            אין ריח של שריפה
                                            וגם אין רעידות בדוושה
                                            זה רק קושי בתחילת נסיעה בעלייה חדה, בעליה רגילה לא צריך ללחוץ הרבה על הגז
                                            חיישן maf?
                                            אין בעיה של נסיעה במישור כמו שכתבתי לעיל
                                            קראתי על זה עוד קצת כאן שום תסמין שם לא נמצא אצלי
                                            אני לא שולל שום דבר ממה שכתבת אני לא מבין ברכבים ובבעיות שלהם, רק רציתי לראות את המחירים של החלקים שכתבת, וראיתי שכתוב גם מה התסמינים אז בדקתי על כולם
                                            לגבי הצינור יניקה לא ממש ראיתי נתונים או תסמינים
                                            שוב תודה רבה לכל המסייעים
                                            • Z zalmensmok
                                              @zalmensmok
                                              אולי גלגל תנופה?
                                              ההילוכים עוברים חלק
                                              אין ריח של שריפה
                                              חיישן maf?
                                              חיישן maf?
                                              זה חיישן חמצן לא חיישן MAF.
                                              להרחבת הנושא אתה מוזמן לעיין במדריך שכתבתי.
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים) ב-
                                              67
                                              168.3k
