      3. מנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני
      20 פוסטים 9 כותבים 979 צפיות
        @zalmensmok
        קלאץ’?
        המנוע לא נותן או שהוא נותן על ריק?
        מנאששש
        @נייטרון-חפשי כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
        @zalmensmok
        קלאץ’?
        המנוע לא נותן
        @תגיענו-לשלום כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
        @zalmensmok כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
        יש לרכב מערכת גז
        תנסה על דלק, למרות שזה לא בדיקה מאה אחוז, אבל זה ייתן לך אינדיקציה אם קשור לגז.
        גם על דלק יש את הבעיה
          @אליה כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
          @נייטרון-חפשי לא יכול להיות קלאץ כי אם הוא מחליק (“על ריק”) המנוע לא יכבה כי הוא כמו בניוטרל
          יכול בהחלט להיות כי כשהקלאץ’ מחליק יש טווח מאוד ארוך של משחק ונהג לא מנוסה בד"כ נוטה לזרוק את הקלאץ’ אחרי מגע חלקי.
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          זה לא קשור לקלאץ’ הוא יחסית חדש ונתתי לחבר שהוא כבר עשר שנים עם ידני
          • י יראת שמים
            @zalmensmok חוץ מהפלאגים, מתי טופל פעם אחרונה? (שמן, פילטרים וכו’)
            אולי המצבר קצת זקן?
            אולי במהלך השנים לא טופל בזמן ועכשיו זה מתנקם?
            יש רעשים מוזרים במצב הזה? הרכב רועד?
            יש לרכב מערכת גז
            נתייג את @שמואל-קליין אולי יכול להיות קשור למערכת גז
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @יראת-שמים כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
            אולי המצבר קצת זקן?
            המצבר חדש
            אין רעשים מוזרים והרכב לא רועד
            יש לרכב מערכת גז
            שמן ופילטרים אני באמת צריך לבדוק
            או אולי ניקוי מצערת
            Z תגובה 1 תגובה אחרונה
            • Z zalmensmok
              אולי המצבר קצת זקן?
              המצבר חדש
              יש לרכב מערכת גז
              או אולי ניקוי מצערת
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @zalmensmok מה שכן מעניין זה שברוורס בעלייה הוא נותן פצצה
              רק נסיעה קדימה צריך ללחוץ הרבה על הגז
              • Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                עשיתי ניקוי מצערת, פילטרים, שמן.
                וזה עדיין לא עזר
                יש למישהו רעיון לאיזה תקלה אחרת?
                • Z zalmensmok
                  וזה עדיין לא עזר
                  @zalmensmok
                  אולי גלגל תנופה?
                  צינור יניקה קרוע?
                  חיישן maf?
                  מאיפה אתה בארץ?
                  אולי נוכל לעזור…
                  Z 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @zalmensmok
                    אולי גלגל תנופה?
                    צינור יניקה קרוע?
                    חיישן maf?
                    מאיפה אתה בארץ?
                    אולי נוכל לעזור…
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @אלוף-העולם-1 ירושלים, קרית יובל
                    ממש תודה רבה על ההצעה
                    • Z zalmensmok
                      זה לא יכול להיות גיר?
                      הטענה לעיל מחזקת את זה
                      • Z zalmensmok
                        @zalmensmok אולי @הכל-בעזרת-השם יוכל לסייע פה.
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          @YOLEVI כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                          יכול להיות 🤷
                          אולי גם זה שהקלאץ’ יחסית קשוח (קשה ללחוץ עליו)
                          והנקודת חיכוך היא מאוד קצרה (איך הרבה להרים את הקלאץ’ בנקודת חיכוך)
                            @zalmensmok
                            אולי גלגל תנופה?
                            צינור יניקה קרוע?
                            חיישן maf?
                            מאיפה אתה בארץ?
                            אולי נוכל לעזור…
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            @אלוף-העולם-1 כתב במנוע לא סוחב בהילוך ראשון ושני:
                            @zalmensmok
                            אולי גלגל תנופה?
                            ההילוכים עוברים חלק
                            אין ריח של שריפה
                            וגם אין רעידות בדוושה
                            זה רק קושי בתחילת נסיעה בעלייה חדה, בעליה רגילה לא צריך ללחוץ הרבה על הגז
                            חיישן maf?
                            אין בעיה של נסיעה במישור כמו שכתבתי לעיל
                            קראתי על זה עוד קצת כאן שום תסמין שם לא נמצא אצלי
                            אני לא שולל שום דבר ממה שכתבת אני לא מבין ברכבים ובבעיות שלהם, רק רציתי לראות את המחירים של החלקים שכתבת, וראיתי שכתוב גם מה התסמינים אז בדקתי על כולם
                            לגבי הצינור יניקה לא ממש ראיתי נתונים או תסמינים
                            שוב תודה רבה לכל המסייעים
                            • Z zalmensmok
                              @zalmensmok
                              אולי גלגל תנופה?
                              ההילוכים עוברים חלק
                              אין ריח של שריפה
                              חיישן maf?
                              חיישן maf?
                              זה חיישן חמצן לא חיישן MAF.
                              להרחבת הנושא אתה מוזמן לעיין במדריך שכתבתי.
                              40
                              11.0k
                              152.5k
