      3. רכישת דאציה סנדרו
      רכישת דאציה סנדרו
      דאציהסנדרו
      14 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
      • נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיע
        שלום וברכה.
        מעוניין לרכוש דאציה סנדרו ידני, יש פה מישהו שיכול להמליץ/דיס מהיכרות אישית? תודה.
        היה לי שנה דאציה דוקר, זה אותו רעיון ביותר קטן, או שזה שונה?
        • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
          שלום וברכה.
          @נוסע-ומסיע
          חפש דאצ’יה בחיפוש בפורום
          בקצרה: רק מנוע טורבו דיזל ידני עד 2018 (בלי אוריאה) חד משמעית רכבים אמינים וטובים החיסרון הבולט הוא הבטיחות, 3 כוכבי בטיחות
            @נוסע-ומסיע
            אליה
            @שלמה אני לא יודע אם זה אתה אבל גם בשרשור אחר כתבו את הטעות הזו האוריאה זה לא מ2018 אלא אולי מ2020 כי יש לי 19 ואין אוריאה
            ולפות״ש ידני דיזל אוטו מעולה בכל קנה מידה אבל שים לב שהוא מטופל טוב ולכה״פ אל תזניח אותו בכלל בטיפולים
            אין לי מילה אחת רעה לומר עליו
            אבל מי שלא מכיר את דאציה צריך לבדוק טוב את עניין הפשטות של האוטו
            • א אליה
              @אליה כתב ברכישת דאציה סנדרו:
              זה אני ואני עומד על זה שוב
              שישאל את המוכר עם יש ברכב אוריאה מה כל כך מסובך
                אליה
                @שלמה אני מסביר לך שיש לי את האוטו
                שלמהש נוסע ומסיענ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אליה
                  @אליה 👍
                  אני מבין את דבריך ומקבלם, עושה רושם שיש דגמים שהשימוש באוריאה נכנס מוקדם יותר ויש שנכנס מאוחר יותר, אז צריך לבדוק כל דגם ודגם ולשאול את בעל הרכב האם יש ברכב הספציפי המועמד למכירה שימוש במערכת אוריאה
                  • א אליה
                    נוסע ומסיענ מנותק
                    נוסע ומסיענ מנותק
                    נוסע ומסיע
                    @אליה אתה יכול לפרט כמה הוא שותה?
                    תודה רבה.
                    צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      תודה רבה.
                      @נוסע-ומסיע כתב ברכישת דאציה סנדרו:
                      תודה רבה.
                      הידני מגיע ל20\1 בערך ויש טוענים שאפילו קצת יותר חסכוני[לי זה נשמע טיפה מופקע שיותר מ20\1]
                      בבין עירוני
                        תודה רבה.
                        אליה
                        @נוסע-ומסיע מחוץ לעיר אתה יכול להגיע ליותר מ1 ל20 תלוי כמה משקל ובאיזו מהירות ובמישור או עליה
                        אבל אם תתאמץ אפשר לקבל יותר
                        בתוך העיר משהו כמו 13 לא בדקתי לעומק כי אף פעם אני לא נוסע רק בתוך העיר
                        • א אליה
                          מה אומר מחשב הדרך?
                            מה אומר מחשב הדרך?
                            אליה
                            @מאיר משהו כמו 1/10-12
                            • א אליה
                              איזו עיר?
                                איזו עיר?
                                אליה
                                @מאיר שכן שלך, נתיבות.
                                • א אליה
                                  אז כנראה אתה לוחץ עמוק או שאתה נוסע בפקקים של נווה שרון למשל… אחרת זו צריכה גבוהה קצת.
                                  78
                                  166.9k
