      3. לקנות אאוטלנדר או גרנדיס או אולי רכב אחר גדול עם תא מטען גדול?
      9 פוסטים 4 כותבים 638 צפיות
      • ש מנותק
        שמואל ש.
        אני מתלבט על קניית רכב
        אני משפחה עם שלושה ילדים בליע"ר ואני רוצה רכב עם תא מטען גדול, ואולי גם כדאי שיתאים לי לטווח זמן ארוך…
        חשבתי על הגרנדיס והאאוטלנדר שהם הרכבים הכי מומלצים ברכבי ה7 מקומות לפי הבנתי, ועד שאצטרך למושבים האחוריים יהיה לי תא מטען ענק, וכן אפשר למצוא מהם גם במחירים של סביבות 20K
        לפי מה שהבנתי המעלות והחסרונות בהנ"ל הם
        הגרנדיס
        מעלות
        תא מטען גדול - אפילו בכהמושבים האחרויים פתוחים
        מושבים אחוריים מתאימים למבוגרים (?)
        חסרונות
        זולל דלק
        יותר מיושן
        האאוטלנדר
        מעלות
        מראה מאוד יפה
        יותר משוכלל
        רכב גבוה עם מנוע יותר חזק (?)
        חסרונות
        יותר יקר
        פחות מצוי עם גז - ולכן עולה יותר באנרגיה
        קצת פחות רחב
        תא מטען יותר קטן
        מושבים אחוריים לא מתאימים למבוגרים
        עד כאן מה שהבנתי על הנ"ל
        נפשי בשאלתי, האם לקנות את אחד מהם, ואם כן איזה
        והאם לקחת רכב חמש מקומות, ואם כן איזה מומלץ מבחינת גודל, תא מטען גדול, חסכוני, וביטוח לא יקר, מחיר…
        אני מחפש משהו בסביבות 20K (מה שמתאים לגרנדיס ואאוטלנדר) אבל יפה ונוח, וחסכוני בדלק, וביטוח זול לנהג עם שנתיים רישיון בן 23.5…
        מקווה שפירטתי מספיק
        תודה רבה לעוזרים והמסייעים!
        המפותחה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמואל ש.
          הגרנדיס
          מעלות
          חסרונות
          זולל דלק
          יותר מיושן
          האאוטלנדר
          מעלות
          מראה מאוד יפה
          יותר משוכלל
          חסרונות
          יותר יקר
          קצת פחות רחב
          תא מטען יותר קטן
          מקווה שפירטתי מספיק
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @שמואל-ש הפתרון לגרנדיס שהוא זולל דלק, זה להתקין מערכת גז
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            שמואל ש.
            @המפותח כתב בלקנות אאוטלנדר או גרנדיס או אולי רכב אחר גדול עם תא מטען גדול?:
            כמובן
            וזה עולה 5000-8000 ש"ח שכבר נכנס לדיון האם מכסה את עצמו… ואפילו אם כן זה עוד הוצאה
            פתוח לשמועפ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שמואל ש.
              כמובן
              @שמואל-ש כתב בלקנות אאוטלנדר או גרנדיס או אולי רכב אחר גדול עם תא מטען גדול?:
              6300 במרכבת המשנה [הותקן בחודש האחרון]
              ויש גם שנתון של 2011 שזה לא כ"כ מיושן
              אגב בסכום הזה אולי תמצא באאוטלנדר את הדגם הישן
              • ש שמואל ש.
                הגרנדיס
                מעלות
                חסרונות
                זולל דלק
                יותר מיושן
                האאוטלנדר
                מעלות
                מראה מאוד יפה
                יותר משוכלל
                חסרונות
                יותר יקר
                קצת פחות רחב
                תא מטען יותר קטן
                מקווה שפירטתי מספיק
                @שמואל-ש אתה צריך לספק מידע מהו הק"מ שאתה צפוי לעשות עם הרכב.
                עכ"פ להערכתי הגרנדיס עדיפה בגלל שהיא רחבה, נוחה ודי אמינה. המחירים שלה לא יקרים לעומת התמורה. במיוחד כשאפשר לעשות גז.
                האאוטלנדר לעומתה חסכונית יותר בדלק והיא אכן יחסית חדשנית ונראית טוב אך מאידך היא יקרה לרכישה וקשה למצוא משהו טוב בפחות מ55,000 שקל שזהו סכום גבוהה עוד לפני הריביות.
                בקיצור אם השיקול הוא יותר כלכלי אזי הגרנדיס על גז תעשה את העבודה.
                • ש שמואל ש.
                  כמובן
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  כמובן
                  אתה יכול לקנות גרנדיס שכבר יש לה מערכת גז
                  יש כאלה ביד 2
                  בצפת והסביבה
                    שמואל ש.
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל ש.
                    @מאיר כתב בלקנות אאוטלנדר או גרנדיס או אולי רכב אחר גדול עם תא מטען גדול?:
                    לא ממש רציני
                    בחודש רגיל - נסיעה בערך פעמיים בחודש הלו"ש בית שמש -ירושלים/אשדוד ועוד נסיעות קצרות בתוך העיר
                    למה? מצאתי לפחות עשר מודעות נורמליות בסביבות העשרים
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wq8kkqmv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r9hnjvy9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jsmq8quf?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/q5hs7ywc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x9faoc43?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yjxc47z4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1kau9eog?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4g5edohl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9739hmtm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m3mvan5l?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=41&pagination=1
                    ואשמח אכן לחוות דעת…
                    אגב, יש כאלו שחוששים כי בתאונה מאחור עם מערכת גז תוך כמה שניות לא נשאר כלום מהרכב מפיצוץ הבלון ולא כמו ברכב עם דלק רגיל…
                    • ש שמואל ש.
                      לא ממש רציני
                      חשבתי משום מה שהתכוונת לאאוטלנדר החדשות יותר (מ2013).
                      אלא רכבים עם הנעה כפולה וצריך לבדוק אם לא קרעו אותם בשטח.
                      לענייננו, אני לא חושב שאתה צריך להכניס מבוגרים בספסל האחורי כך שזה לא שיקול ממש מהותי.
                      צריך לבדוק זמינות חלקים ועל זה אין לי תשובה.
                      לגבי צריכת דלק אני חושב ששני הרכבים יקחו אותו הדבר פחות או יותר. האאוטלנדר החדשות יקחו פחות דלק.
                        שמואל ש.
                        לאו דווקא
                        הייתי אולי שמח אבל זה כבר כן מחירים גבוהים
                        כולם?
                        דהיינו?
                        אאוטלנדר לוקח כמו גרנדיס???
                        למעשה עברת על מה שהבאתי למעלה? מה אתה אומר עליהם?
                        115
                        167.1k
