      3. איזה רכבים ממולצים למערכת גז
      12 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמשא בן יתר
        אני מעונין לקנות רכב על גז ואשמח לעזרתכם @שמואל-קליין הבנתי שאתה בקי בעניין
        א מה הרכבים הכי ממולצים למערכת גז
        ב מה המעלות ומה החסרונות של המערכת
        ג האם כדי לקנות רכב כבר על גז או להתקין חדש
        תודה מראש
        KlonimoosK שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עמשא בן יתר
          תודה מראש
          @עמשא-בן-יתר
          א. בהצלחה רבה!!
          ב. תוכל לעיין בפרופיל של @שמואל-קליין יש דרכים ליצירת קשר איתו. הוא נותן ייעוץ בחינם, בלב רחב ממש. הוא ממש חקר את זה לעומק, ויש לו גם ניסיון.
          ג. כדאי לך לחטט קצת בנבכי הפורום ‘‘גז’’ ‘‘גפ’‘ם’’ וכדו’ אתה תחכים ממש.
          ד. חשוב מאד שתפרט מה הצרכים שלך, כמה מקומות, איפה אתה נוסע בעיקר, תקציב וכדו’, בלי זה לא ימצאו ידיים ורגליים להמליץ לך.
          ה. מומלץ יותר לעשות גז בעצמך מאשר לקנות ממשהו שעשה.
          ו. בקשר למעלות, אין לזה שום מעלות בכלל!!! המעלה הבלעדית היא שזה חוסך בעליות הדלק. וזה כמובן מעלה עצומה, אך איננה רלוונטית בכל רכב ובכל אדם, כי אתה צריך לכסות את עלות ההתקנה שלה, ועוד.
          ז. חסרונות? אין זמני בידי לגמרי, אך הבולטים שבהם, זה תפיסת מקום בפגז’, מעט קושי בלמכור אח’'כ, אין בכל מקום תידלוק גז זמין, ואין חניות מקורות מתחת בניינים.
          יש מחלוקות בפורום אם זה סוחב טיפה פחות. זה בעיקר.
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עמשא בן יתר
            @Klonimoos תודה
            בגדול אני גר בק"ס ויש לי נסיעה יומית לירושלים הלוך חזור + שישמוש ממוצע בתור העיר + נסיעה בינעורנית פעם בשבוע
            אני מחפש רכב 5 מקמות שאפשר לשבת מאחור 2 אנשים ברווח
            אני מעוניין ברכב יחסית זול עם מנוע חזק לדוגמא קורלוה אבל שיתאים לגז בצורה הכי מיטיבית
            תודה מראש
            • ע עמשא בן יתר
              @Klonimoos תודה
              תודה מראש
              @עמשא-בן-יתר כתב באיזה רכבים ממולצים למערכת גז:
              מה זה יחסית זול אצלך?
              אם B4 בתקציב זה מצוין לגז וגם מרווח רגב מנהלים מפנק
              אם אתה מחפש ממש זול לך על לנסר שגז יושב עליה פצצה אבל הנוחות לא בשמים בלשון המעטה
                @עמשא-בן-יתר
                א. בהצלחה רבה!!
                @Klonimoos כתב באיזה רכבים ממולצים למערכת גז:
                זה מספיק לדעתי.
                הנושא נטחן בפורום עד דק.
                • ע עמשא בן יתר
                  תודה מראש
                  שי ויש מחובר
                  שי ויש מחובר
                  שי וי
                  @עמשא-בן-יתר
                  מבירור שערכתי עם מוסכים להסבת גז עולה כי הטיוטה אוונסיס ממש מועלה לזה
                  לי יש אחת כזאת
                  אם כי חייבים להוסיף שיש כאלה שטוענים שהגיר שלה בעייתי וזה לא שווה את זה
                  לי בנתיים אין בעיות ובעז"ה לא יהיה
                  הרכב עצמו מאוד נוח גדול תא מטען ענק וזול יחסית לטיוטה
                  • שי ויש שי וי
                    @עמשא-בן-יתר
                    לי יש אחת כזאת
                    @שי-וי כתב באיזה רכבים ממולצים למערכת גז:
                    @עמשא-בן-יתר
                    רוב ככל היפניות מומלצות לגז ובמיוחד טויוטה, לגז צריך מכלול יציב ולא מורכב מידי, היפניות שומרות על הנתון הזה ע’'מ לשמר את האמינות, וכמובן שמכלול הרכב גם חזק ושורד השתלות ושינויים.
                    זה לא קשור לגז. מי שלא מעוניין בה בגלל הגיר, שלא יקנה. זה אכן סיכון.
                    מי שקנה, ומתכנן להחזיק אותה עוד ועוד שיתפנק על גז.
                      @עמשא-בן-יתר
                      אשמח אם מפרט בה הבעייה שם ומה הסיכויים שזה יקרה, לא שמעתי על הבעיה הזו…
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @YOLEVI כתב באיזה רכבים ממולצים למערכת גז:
                        זה בהחלט לא בעיה פשוט יש לה גיר רציף
                        Y שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יצחק-רשטונ בכל השנים? גם בישנות?
                            @יצחק-רשטונ כתב באיזה רכבים ממולצים למערכת גז:
                            נכון אבל בוורסו ובאוונסיס זה משום מה לא הצליח ובשאר הדגמים כן (יחסית)
                            • O מנותק
                              O מנותק
                              oriya
                              שלום לכולם
                              היה לי במשך שלוש שנים פולקסווגן גולף 2003 מנוע 2000 על גז שהסבתי אצלי , עשיתי איתו 90 אלף ק"מ , חסכתי המון כסף , מכרתי אותו בגלל שהתחיל בעיות בגיר כמו כל הגולף , אבל בסך הכל היה שווה ,
                              4.2k
                              170.4k
