      5. כמה שאלות על מולטימדיה TS10
      13 פוסטים 7 כותבים 669 צפיות
      • מאירמ מנותק
        שלום לכולם.
        קניתי לאחרונה מולטימדיה TS10 (המכונה מקורית) ורציתי לשאול כמה שאלות.
        1. האם אפשר לחבר 2 פלאפונים למולטימדיה - אחד למוזיקה והשני לשיחות.
        2. כשאני משתמש במוזיקה ע״י ‘פולסר’ ויש שיחת טלפון הוא לא מעביר את המוזיקה לסטופ אלא ממשיך את הפעלת הקובץ (ללא השמעה בגלל השיחה) כך שיוצא ש’מפסידים’ את הקטע של השיר או הדרשה שהיה בזמן שיחת הטלפון. האם יש דרך לתקן את זה?
        3. אני לא יודע אם זה קשור אבל קורה לי הרבה שכשאני בשיחה ארוכה בפלאפון (נוקיה 215) כשהוא מחובר בבלוטוס למערכת - הפלאפון נכבה לעיתים ונדלק מיידית. זה לא קורה לי בסיטואציות נוספות. [אם הבנתי נכון יש למערכת 2 בלוטוסים נפרדים אחד של האנדרואיד ואחד של המערכת ואולי זה מעמיס על הפלאפון]
        תודה רבה.
          אלכסנדר
          הקטע עם הניתוק בנוקיה 215 קורה לי גם, ובמערכת פיוניר רגילה לא אנדרואיד, אז כנראה שזה באג בנוקיה 215.
            שלום לכולם.
            תודה רבה.
            @מאיר כתב בכמה שאלות על מולטימדיה TS10:
            טענו פה בפורום שאפשר אני לא הצלחתי אבל לא ממש ישבתי על זה.
            מה זה פולסר? בכ"מ אם תשתמש בנגן המוזיקה MUSICOLECT זה כן יעצור (אלא א"כ זה מושמע ישירות דרך הטלפון אבל אז לכאו’ זה בעיה בטלפון ולא במערכת)
            בדגמים הפשוטים יותר ()S18 הייתה הגדרה לשנות ואז זה היה מתאים לכשר אבל בT10 אין אותה…
            יש 2 בלוטוסים אבל לא קשור למערכת ואנדרואיד, אלא אחד מיועד לטלפון ואחד מיועד לODB.
            אולי תנסה לחבר דרך הממשק של הODB נגן נוסף תראה אם עובד…
            בכ"מ כמובן ש @מיישה ידע יותר לעזור
              @YOLEVI כתב בכמה שאלות על מולטימדיה TS10:
              אתה צודק, הטלפון מתחבר רק לבלוטוס אחד.
              מה שזה כן מכביד על הטלפון זה שהמערכות הטובות הם עם בלוטוס 5.0 וזה חיבור כבד יותר ויש מכשירים שלא עומדים בזה (כגון הסמסונג פוקט הישן שלי זצוקללההה"ה).
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטונ
                @מיישה כתב בכמה שאלות על מולטימדיה TS10:
                באחיו התאום “גלקסי יאנג” ששווק אף בגירסה כשרה הבלוטות מתחבר אך לא עובד השיחות כלל .
                יש איזה דרך לשנות את ההגדרות בלוטוס ואז זה לפעמים עובד אבל עם הרבה רעשי רקע
                • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                  @יצחק-רשטונ כתב בכמה שאלות על מולטימדיה TS10:
                  יש איזה דרך לשנות את ההדרות בלוטוס ואז זה לפעמים עובד אבל עם הרבה רעשי רקע
                  בטלפון או במולטימדיה?
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטונ
                    במולטימדיה
                      במולטימדיה
                      במולטימדיה
                      גם בT10 יש את ההגדרה הזאת? אם כן איפה?
                      לי ידוע שיש את זה רק עד הS18
                        במולטימדיה
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        אכן אין את זה בכל מולטימדיה אני לא זוכר בדיוק תוכל לקרוא על זה במתמחים טופ
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @יצחק-רשטונ ההגדרה הזו נמצאת בשינוי מצב הבלוטוס למובנה ויש את זה רק בS18 ולא בT10
                          שמח לעזור
                          • מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            1. אולי דרך ההגדרות יש שם אופציה של חיבור OBD יכול להיות שמשם תצליח לחבר אחד למוזיקה
                            2. לגבי זה אין לי פיתרון לזה
                              מה שאני עושה אני פשוט עוצר בכפתור בהגה את השיר שזה לא יתפספס לי
                              אבל אולי תנסה אם אפליקצייה אחרת של נגן כמו שכתבו לך פה
                            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                              @מוטי-ברנד כתב בכמה שאלות על מולטימדיה TS10:
                              זה מעניין שהרי הפולסר יודע להנמיך את עצמו בהנחיית ויז וכיו"ב, כ’'כ הוא יעצר כשיש שיחה ישירות לסים של המולטימדיה. רק בשיחה לבלוטוס הוא ממשיך כרגיל. אולי כדאי לפנות לפולסר בעניין?
                              אגב, אולי יש אפשרות לעשות אפליקציה אחרת של שיחות? גם ככה הקיימת ממש לא משהו…
                              אתה מכיר אפליקציה נורמלית שמשתווה לפולסר? (פוקסטים עם שמירת מיקום, מועדפים, רשימות השמעה וכיו"ב) אולי גוגל עשו משהו?
                              • מוטי ברנדמ מחובר
                                מוטי ברנדמ מחובר
                                https://mitmachim.top/topic/47848/שיתוף-נגן-poweramp
                                3.4k
                                10.6k
                                146.3k
