      3. ריח אחרי נסיעה
      ריח אחרי נסיעה
      17 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      • A מנותק
        אחרי נסיעה כשאני יוצא מהרכב אני מריח ריח שהוא לא קלאסי, לא דלק או פיח. יותר בכיוון של פלסטיק או גומי משופשף.
        מה זה יכול להיות?
        י מאירמ EBAE ט 4 תגובות תגובה אחרונה
          מה זה יכול להיות?
          י. שטרן
          @aiib כתב בריח אחרי נסיעה:
          מה זה יכול להיות?
          אולי בלמים?
          נסיעה קצרה/ ארוכה שימוש יותר בברקס להאט?
          • י י. שטרן
            מה זה יכול להיות?
            אולי בלמים?
            @י-שטרן כתב בריח אחרי נסיעה:
            מה זה יכול להיות?
            אולי בלמים?
            יכול להיות…
            לא בטוח שיש שוני, אבל בנסיעות קצרות בוודאי. שימוש קלאסי לתוך העיר הצפופה…
            במידה וזה באמת בלמים האם זה יכול ללמד משהו על מצב הבלמים?
              מה זה יכול להיות?
              אולי בלמים?
              יכול להיות…
              י. שטרן
              מה זה יכול להיות?
              אולי בלמים?
              יכול להיות…
              לדעתי לא
              אצלי גם אחרי החלפת דיסקים ובלמים יש ריח באותו יום שהוחלף
              נוצר חיכוך מתמיד בין הרפידות לדיסק בכל בלימה
              אם הריח ממש חזק ובנוסף הרכב בולם יותר לאט מהרגיל, או שיש רעידות בבלימה הייתי אומר לבדוק
              • י י. שטרן
                מה זה יכול להיות?
                אולי בלמים?
                יכול להיות…
                לדעתי לא
                הריח לא חזק ואין בעיה בבלימה.
                אבל הריח הוא ריח לא מוכר. זה לא הרכב היחיד שאני נוהג ונהגתי עליו…
                  י. שטרן
                  אף פעם לא הרחת את הבלמים? גם כשהם היו בסוף?
                  אני לא בטוח שזה בלמים רק העליתי השערה
                  • י י. שטרן
                    לא זכור לי.
                      מה זה יכול להיות?
                      @aiib 2
                      אולי הרכב ידני או רובוטי? לפעמים יש ריח כש’שורפים’ את הקלאץ’
                        @aiib 2
                        @מאיר כתב בריח אחרי נסיעה:
                        @aiib 2
                        ידני לא, רובוטי? לא יודע… יונדאי טוסון 2010?
                        מה הכוונה כ’ששורפים’?
                          מה זה יכול להיות?
                          @aiib אולי ריח של נוזל קירור שדולף או מתאדה? [מים ירוקים].
                          תריח את המיכל של המים ותראה אם זה הריח הזה.
                          או שתעלה לפורום תמונה של הריח…
                            מה זה יכול להיות?
                            @aiib פעם הרחתי ריח שדומה לתיאור שלך מרכב שהיה חסר לו נוזל קירור
                            (תפתח מכסה מנוע ותראה אם יש נזילה כלשהי או מקום שנראה רטוב יותר משאר הרכב)
                              @טכנולוג כתב בריח אחרי נסיעה:
                              לא אמורה להידלק נורה?
                              אין מיכל לנוזל הזה?
                                אין מיכל לנוזל הזה?
                                @aiib לפעמים הנורה נדלקת כאשר כבר הנזק בשלב מתקדם
                                ובוודאי שיש מיכל אבל יתכן שהוא סדוק או שהנזילה בצינורות
                                  אז מספיק לבדוק שהוא מלא, לא? (כלומר לא צריך לחפש בדווקא מקום עם רטיבות וכדו’?)
                                    @aiib כן אבל הבעיה היא שאנחנו לא יודעים בוודאות מה מקור הריח אז אם תגלה שהוא מלא תמשיך לחפש בעיות אחרות אבל יתכן שלמרות שהוא מלא הוא נוזל ומשם הריח ולכן כדאי לבדוק האם יש רטיבות
                                    • אלוף העולם 1א מנותק
                                      לפעמים זה שמן שמזיע מהמכסה שסתומים ונשרף על הבלוק של המנוע
                                        @אלוף-העולם-1 כתב בריח אחרי נסיעה:
                                        הייתי במוסך והוא טען (בלי לבדוק את שאר המערכות) שיש נזילה קטנטנה של שמן על האגזוז והוא נשרף שם.
                                        זה הגיוני?
                                        לסמוך על זה שזה רק זה?
                                        166.2k
