      3. אופל אסטרה-שמן כתום בתוך המי קירור
      23 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
      • יוניי מנותק
        שבוע טוב
        גיסי קנה שבוע שעבר רכב אופל אסטרה 2015 ממכירה פומבית
        החליף משאבת מים עקב נזילה
        במוצ"ש הוא מסתכל על המים ומגלה שהם מאד שומניים בצבע כתום הוא שאל כמה מוסכניקים (טלפונית) ואמרו לו שזה כנראה קולר גיר
        מישהו יודע לומר בנושא
        והאם זה מסוכן לנסוע עם זה ככה?
        EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          שבוע טוב
          @יוני בוא נקווה שזה לא ראש מנוע…
          מסוכן לבנאדם לא, למנוע מאוד ייתכן שכן.
          כדאי לבדוק כמה שיותר מהר.
            שבוע טוב
            @יוני כתב באופל אסטרה-שמן כתום בתוך המי קירור:
            שבוע טוב
            לא לסוע!!!
            בבין הזמנים בדיוק היה לנו מקרה כזה! בהזדמנות אספר…
            בסוף זה היה באמת ראש מנוע שעקב דיאגנוזה שגויה של המוסך בטבריה שחשב שזה קולר, השבית את הרכב ליום עבודה, והחליף את הקולר והתרמוסטט וביצע ניקוי מקיף למערכת (עלות 2500 ש’'ח) תכלס זה כנזכר היה ראש מנוע המים והשמן נעלמו להם בנסיעה המנוע ‘נתפס’ והוחלף! (המוסך החזיר את הכסף)
            המוסכל ראשון לומר זה קולר! אך בהחלט הגיוני שראש!
            ופליז תפסיקו לקנות רכבים הזויים ממקומות הזויים עוד יותר, מה הקטע? אין לכם אפי’ טופס בדיקה!
            • יוניי מנותק
              הלכתי איתו הבוקר למוסך
              המוסכניק אמר או קולר גיר או איזה חלק שנמצא ליד משאבת המים
              הוא לא יכול לדעת מה זה ושנגיד לו מה אנחנו רוצים
              מחיר: קולר גיר כולל עבודה כולל הכל 1500
              החלק השני כולל עבודה כולל הכל 1850
              גיסי קיבל בעיר מגוריו (צפת) הצעת מחיר הרבה יותר זולה סביבות ה-1000 לקולר
              הוא שוקל אם לנסוע (מאופקים)
              אמרו לו שאם הוא כל הזמן עוקב זה בסדר לנסוע
              מה דעת רבנן
              ואם מישהו מכיר מוסך יותר זול באזור הדרום
              @שלמה כתב באופל אסטרה-שמן כתום בתוך המי קירור:
              והחליף את הקולר
              כמה לקחו לו?
              ואיזה רכב?
              שלמהש המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                מה דעת רבנן
                והחליף את הקולר
                כמה לקחו לו?
                ואיזה רכב?
                כמה לקחו לו?
                ואיזה רכב?
                סיטרואן ג’אמפי 2013
                  שבוע טוב
                  לא לסוע!!!
                  קצת מוזר כי אני מזהה שמן גיר או מנוע לפי הריח (לפעמים גם הצבע האדום אבל היום יש בכל הצבעים)
                  מה דעת רבנן
                  לא מוצדק בשביל ההפרש לנסוע כדי לטפל אצל מישהו לא ידוע (שאולי בסוף יגיד לך שזה יותר מסובך ממה שהוא חשב וזה בעצם עולה 1300…), אם כבר לטפל אצל לא יודע מי לך לדיר קדיס. זה שונה כמובן אם הוא מכיר את המוסך אישית, אולי תגיד מי המוסך ואוכל להמליץ לך.
                    מה דעת רבנן
                    והחליף את הקולר
                    כמה לקחו לו?
                    ואיזה רכב?
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    מי בצפת? כי בצפת אין הרבה בה מוסכניקים ישרים כמו סרגל וד"ל
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                      מה דעת רבנן
                      @נייטרון-חפשי כתב באופל אסטרה-שמן כתום בתוך המי קירור:
                      @המפותח כתב באופל אסטרה-שמן כתום בתוך המי קירור:
                      אני אבדוק איתו ואעדכן
                      כרגע הוא לא מקבל את עצותי ואת עצות הפורום, אבל אני את ההשתדלות עושה
                        ברור שהוא לא יקבל מהפורום הרי הוא לא קיבל את ההמלצה שלפני שהכל התחיל והיא לא לקנות רכב מכונס ועוד אופל!
                        או שאולי אחרי שהוא שמע המלצה של כן ללכת על זה😉 הוא לא רוצה לשמוע יותר כלום.
                        לא נעים לי לקרצץ אבל אולי יום אחד מישהו יראה את הפוסט ויהיה לו להצלה
                          לי זה לא ברור
                          לא לקנות רכב מכונס
                          אני לא אומר חד משמעית שלא, אני עצמי קניתי
                          אבל ברור שזה תלוי איזה רכב ובאיזה מחיר
                          ועוד אופל!
                          חד משמעית!!!
                          הוא לא שאל אותי קודם בנושא זה
                          ולאחר מעשה “צריך לשבח את המקח”
                          כן הכנתי אותו מראש שה-8000 ש"ח שהוא שילם זה רק קדימון לשאר ההוצאות
                          אמן
                          • המפותחה המפותח
                            אני חושב שהוא אמר לי אברהם ועוד אחד
                            כרגע הוא בק"ס ויש לו גם נזילת מים הוא היה צריך למלאות כבר פעמיים
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              אברהם יחסית בסדר (קומבינטור לא קטן)
                              אני הייתי מוציא לו או ללכת לאלמוג בחצור הוא פצצה (כבר חצי שנה אני ממליץ לאנשים ללכת אליו ולא חזרו עם שום תלונה)
                              או ללכת ליחזקאל המוסכניק אחד האמינים ואחד הטובים
                              אם אתה צריך את פרטי יצירת קשר אני יעלה אותם בשמחה
                              בהצלחה!!!
                              בצפת והסביבה
                              אליהו גולדשמידא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                בוודאי לא לסוע לתיקון מאופקים לצפת עם רכב בעייתי בשביל לחסוך כמה מאות שחלקם יתקזזו בדלק ואז אין לו איך לחזור אליו במקרה של בעיה
                                והדברים פשוטים…
                                  והדברים פשוטים…
                                  @יצחק-רשטונ כתב באופל אסטרה-שמן כתום בתוך המי קירור:
                                  שחלקם יתקזזו בדלק
                                  הוא בכל מקרה רצה לחזור לצפת
                                    שחלקם יתקזזו בדלק
                                    @יוני לא אמרת שהוא צפתי, א"כ בטח כדאי לו לנסוע מאותם סיבות שכתבו.
                                      אני נתתי לו עוד סיבה
                                      בגלל המלחמה…
                                      הוא יקבל מחירון
                                      שזה פי 2 ממה שיקבל ביד 2
                                        בגלל המלחמה…
                                        הוא יקבל מחירון
                                        @יוני בינתיים אני רואה מהחלון את הטילים עוברים מעלינו ונופלים באזור מרכז השומרון שזה מזרחית להרצליה וקצת יותר קרוב לירושלים מאשר אלינו.
                                        בצפת לא נפל בחסדי שמיים עד היום.
                                        עריכה: היום 3 פעמים אזעקות בצפת, אזעקות בכל המרחב עד יקנעם, פגיעה ישירה בראש פינה ללא נפעים בס"ד, נפילה ביער בירייה ושריפה רצינית (לא מיירטים שם). מקווה שסיימנו בזה (הילדות מתחילות לפחד…) בינתיים האווירה רגועה ובוטחים בה’ (לא יודע מה קורה בציבור הכללי). גם היום גם אתמול נפילות באזורים ערביים עם נפגעים לא עלינו, תודה לה’ כך יותר קל לבטוח.
                                        • המפותחה המפותח
                                          בהצלחה!!!
                                          אליהו גולדשמידא מנותק
                                          אליהו גולדשמיד
                                          @המפותח אני הגיס המדובר בפורום
                                          אברהם הציע לי קולר חיצוני 900 במקום להחליף מקורי ולפתוח את כל המערכת שזה עולה 1900 השאלה אם זה מחיר שוק וכדאי לעשות קומבינה ברכב
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            למה דיברת??
                                            למי שלא מעודכן היה 2 נפילות ב"ה בלי נפגעים
                                            • אליהו גולדשמידא אליהו גולדשמיד
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @אליהו-גולדשמיד כתב באופל אסטרה-שמן כתום בתוך המי קירור:
                                              תנסה להתקשר לאלמוג ותשאל אותו מה המחיר 0529121920
                                              אברהם הוא אחלה מוסכניק אבל קומבינטור שרוב הפעמים מצליח
                                              בדרך כלל אם אני לא מסתדר אני עושה אצלו
                                              תנסה להתקשר לאלמוג ותעדכן
                                              בצפת והסביבה
                                              166.0k
