      3. בעיה בממיר
      בעיה בממיר
      16 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
        יאירוש
        יש לי בעיה בממיר לא כ"כ מבין בזה
        אם הבנתי זה מסנן את האויר מי שמכיר מישהו מומלץ
        ומה בערך מחירים
        המפותחה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאירוש
          ומה בערך מחירים
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @יאירוש כתב בבעיה בממיר:
          ומה בערך מחירים
          @יאירוש @נייטרון-חפשי מבין גדול בזה
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • י יאירוש
            ומה בערך מחירים
            ומה בערך מחירים
            תלוי אם מספיק נקיון או צריך להחליף
            ואם החלפה, למקורי (כמה אלפים) או חליפי (כ-1500 אבל מחזיק שנה שנתיים)
            • אבי יםא אבי ים
              ומה בערך מחירים
              יאירוש
              @אבי-ים תודה על התגובה
              נראה לי יש חור או שבר
              ואגב אם אני יעלה תרכב לכפר כמה בערך
              יעלה לי ובכלל אם כדאי
              אבי יםא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יאירוש
                בממיר עצמו?
                אפשר לברר טלפונית איתם
                תנסה להשיג ממישהו טלפון של אחד אמין (יחסית)
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יאירוש
                  אם יש חור אפשר לרתך.
                  @המפותח כתב בבעיה בממיר:
                  @MENI
                  י MENIM 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @MENI
                    יאירוש
                      @MENI
                      יאירוש
                      @נייטרון-חפשי
                      לרתך זה יחזיק להרבה זמן
                      ויעבור לי בטסט
                      וכמה עולה בערך
                      • י יאירוש
                        @נייטרון-חפשי
                        ויעבור לי בטסט
                        וכמה עולה בערך
                        ויעבור לי בטסט
                        כן!
                        וכמה עולה בערך
                        לא יודע, אבל תיאורטית כל רתך יכול לעשות את זה (על הליפט)
                          ויעבור לי בטסט
                          כן!
                          וכמה עולה בערך
                          יאירוש
                          @נייטרון-חפשי ממש תודה עזרת לי מאוד
                          • אבי יםא אבי ים
                            בממיר עצמו?
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            @אבי-ים כתב בבעיה בממיר:
                            אין דבר כזה !!!
                              @MENI
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              @נייטרון-חפשי יש אחד קוראים לו פליקס בבני ברק הוא מרתך אגזוזים הייתי אצלו לפני שנים בהכוונת כמה חברים [היה לי מקרה מסובך מאד עם הפלאנץ] הבן אדם מאד אמין ולא שוחט בכסף…
                              • MENIM MENI
                                יאירוש
                                @MENI
                                איזה טווח מחירים מדובר
                                MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י יאירוש
                                  @MENI
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  @יאירוש משהוא כמו 100, 200 , אבל אם אתה יודע איפה החור, והוא לא במקום של הברגות או חיבורים, פשוט תעשה את זה לבד עם רתכת, אני הלכתי אליו כי הפלאנץ’ היה שבור בפריוס עקב גניבת הממיר שזה סיפור מורכב…
                                  בסוף החלפתי את כולו באחד אחר שהבאתי מפירוק…
                                  • MENIM MENI
                                    יאירוש
                                    @MENI תודה.
                                    אגב כמה עולה להחליף ממיר יד 2
                                    • י יאירוש
                                      @MENI תודה.
                                      MENIM מנותק
                                      MENIM מנותק
                                      MENI
                                      @יאירוש אצל הערבים סביב האלף אצל יהודים סביב ה2000 תלוי לאיזה רכב ,אבל הלכת רחוק מדי קודם תלך לפליקס תראה מה הבעיה, אם אתה רוצה אני מכיר גם אחד של אגזוזים בכניסה לקלנסווה…
                                      אם תרצה אתן לך פרטים…
                                      37
                                      163.0k
