תגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס
@YOLEVI מנסיון אישי שלי בכמה מערכות שהתקנתי אין כמו להעיף את המצלמה הקיימת ולשים חדשה זה פותר הרבה כאב ראש ובזבוז זמן גם אם המצלמה הקיימת עבדה לא בהכרח שהיא תתחבר למערכת החדשה [יעיד @מוטי-ברנד…]
@צילפינגים כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
דווקא לא!
המלמה המקורית של טויוטה יש לה זווית מאוד מוצלחת שרואים גם את הטאמבון ואז אפשר להתקרב לקו 0@צילפינגים כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
@YOLEVI יש סיכוי לא קטן שאת החיווט מהמאחורה עד למולטימדיה לא צריך להחליף לכן אמרתי לך שתצלם…
אם הוא רוצה להחליף מצלמה אז הוא יצטרך להחליף חיווט
@YOLEVI כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
@צילפינגים רציתי לחסוך את החיווט עד המאחורה אבל נראה שאין ברירה
תודה רבה לך על כל העזרהאם אתה רוצה אתה יכול לקפוץ אלי לביתר לבדוק עם קנווס
דווקא לא!
@מוטי-ברנד היא מרכסים אני מאופקים קצת מסובך אבל ממש תודה על ההצעה
יכול להיות שאני פשוט יכול בעצמי לחבר את הכבל של הBACK לאחד החוטים שמגיעים מהמצלמה(המקורית)?
@מוטי-ברנד תכלס זה לא ממש חשמל זה רק האות מהמצלמה… מדי חלש כנראה
דווקא לא!
@מוטי-ברנד כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
דווקא לא!
המלמה המקורית של טויוטה יש לה זווית מאוד מוצלחת שרואים גם את הטאמבון ואז אפשר להתקרב לקו 0בתקווה שבאמת זה מקורי ולא בהתקנה מקומית ולפעמים חושבים שזה מקורי ולכן אמרתי ככה
אם זה מקורי אתה צודק ואם לא [התקנה מקומית] אז הוא לא יצטרך ולכן מההתחלה אמרתי לו שיצלם בכדי שנדע אם אכן זה מקורי או בהתקנה מקומית
