      5. תגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס
      26 פוסטים 4 כותבים 1.2k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
        באס ולא כך אבל תנסה
        רעיון מצוין אמנם גם אני חושב שאני לא ימצא אבל אני ינסה
        @יצחק-רשטונ עכשיו אני רואה שאתה פשוט צודק זה לא מתאם מיוחד ליאריס, אני יבדוק מה הגיע לי בדיוק
        @צילפינגים כאן אתה נתת לי את הקישור הזה, זה היה סתם מתאם או מיוחד ליאריס?
        או שחשבת שאני מחפש מתאם בין המולטימדיה למצלמה המצורפת עם המולטימדיה שזה הקישור שהבאת…
        הזמנתי ככה בלי לבדוק בדיוק…
        אני חיפשתי מתאם בין המצלמה המקורית של הרכב למולטימדיה
        @YOLEVI אני הבאתי לך קישור של הכבל שמחבר את המצלמה למולטימדיה אם חיפשת משהו אחר אז לא הבנתי את כוונתך חבל שהזמנת ככה בלי לבדוק באמת את הצורך שלך
          @צילפינגים לא נורא זה כמה שקלים בכ"ז תודה על העזרה
          @יצחק-רשטונ תודה שהערת את תשומת ליבי לפני שפירקתי שם את המולטימדיה…
          @צילפינגים קישור מהחוט הנ"ל למצלמה המקורית של יאריס אתה יודע למצא? אני לא הצלחתי…
            @YOLEVI כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
            תשלח תמונה אולי זה יעזור יותר…
              @צילפינגים תודה
              בשביל זה אני צריך להפגש עם אחותי וזה יקח זמן
              כנראה שבסוף אני ישים לה את המצלמה המצורפת וזהו…
                @צילפינגים תודה
                @YOLEVI מנסיון אישי שלי בכמה מערכות שהתקנתי אין כמו להעיף את המצלמה הקיימת ולשים חדשה זה פותר הרבה כאב ראש ובזבוז זמן גם אם המצלמה הקיימת עבדה לא בהכרח שהיא תתחבר למערכת החדשה [יעיד @מוטי-ברנד…]
                Y מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @צילפינגים רציתי לחסוך את החיווט עד המאחורה אבל נראה שאין ברירה
                  תודה רבה לך על כל העזרה
                    @YOLEVI יש סיכוי לא קטן שאת החיווט מהמאחורה עד למולטימדיה לא צריך להחליף לכן אמרתי לך שתצלם…
                      @צילפינגים כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
                      דווקא לא!
                      המלמה המקורית של טויוטה יש לה זווית מאוד מוצלחת שרואים גם את הטאמבון ואז אפשר להתקרב לקו 0
                      אם הוא רוצה להחליף מצלמה אז הוא יצטרך להחליף חיווט
                      אם אתה רוצה אתה יכול לקפוץ אלי לביתר לבדוק עם קנווס
                      Y צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        דווקא לא!
                        @מוטי-ברנד היא מרכסים אני מאופקים קצת מסובך אבל ממש תודה על ההצעה
                        יכול להיות שאני פשוט יכול בעצמי לחבר את הכבל של הBACK לאחד החוטים שמגיעים מהמצלמה(המקורית)?
                          @YOLEVI ניסיתי פעם וזה לא עבד לי
                            @מוטי-ברנד תכלס זה לא ממש חשמל זה רק האות מהמצלמה… מדי חלש כנראה
                              @YOLEVI ניסיתי להתעלק על החוטים של המצלמה ולהחליף מצלמת רוורס והבאתי לו חשמל מהחוט של הרוורס וזה לא עזר לי
                              זה רק להחליף מצלמה או להביא מתאם נורמלי וזהו
                                דווקא לא!
                                @מוטי-ברנד כתב בתגובה: מתאם למצלמה אחורית ליאריס:
                                דווקא לא!
                                בתקווה שבאמת זה מקורי ולא בהתקנה מקומית ולפעמים חושבים שזה מקורי ולכן אמרתי ככה
                                אם זה מקורי אתה צודק ואם לא [התקנה מקומית] אז הוא לא יצטרך ולכן מההתחלה אמרתי לו שיצלם בכדי שנדע אם אכן זה מקורי או בהתקנה מקומית
                                166.0k
