      3. רשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה)
      58 פוסטים 23 כותבים 6.3k צפיות
      • מני 0מ מני 0
        @ש.נ נכון, זה בדיוק הבעיה, מה שאני זוכר שבשנים קודמות (אני על רכב שלישי בגז) זה הרבה יותר עזר לי, כשהייתי נוסע צפונה זה מצא לי את התחנות הקרובות למסלול ולא רק את התחנה של כביש 6, גם זה שהמחיר עודכן אתמול באופן לא נכון או לא קיים זה לדעתי בגלל שכמעט ואין עדכונים, אם לדוגמא מישהו יעדכן לא נכון את מחירי הדלק הרי שוויז יזהה שיש 20 נוספים שעדכנו מחיר אחיד וידעו לפסול את זה,
        אתה יכול לבדוק כמו שכתבתי, שאני מחפש באזור של תחנות שאני יודע שהם קיימות ולפעמים כשאני מקרב ומרחיק ועושה “חיפוש באיזור זה” לפעמים הוא מוצא ולפעמים לא, אני בכל אופן משתדל לעדכן ונראה לי שאני מזהה את השינויים (הוכחה נוספת להשערות שלי, שבתקופה של המחסור בגז היה נראה לי שהרבה תחנות נעלמו מהמפה של וויז),
        כמו שכתבתי, אני לא יודע אם יש דרך לטפל ב"וויז" אבל אם מישהו מכל המומחים פה יודע על דרך כזו, הרי שהתוצאה תהיה היעילה ביותר, (כולל ניווט ו"כמה דקות מהמסלול")
        ותודה לאושר מתקרב על הטבלא
        רק עוד עזרא קטנה לטירון בפורום, זה הטבלא המאומתת של הפורום ?
        וגם, איך אני מעדכן בטבלא מחירים שאני יודע ? כי זה צפייה בלבד כמובן
        -אני אשמח אם הידע שלי יעזור ולא אכפת לי שיקראו לי “פראייר”
        אבל אין תוכנית להיות בוס 🙂 -
        #41
        @מני-0 כתב ברשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה):
        לא, ה"טבלה הרשמית" נמצאת בראש השרשור, אבל היא לא מעודכנת מזה כשנתיים, וק"ו לא בעת האחרונה שבהמון מקומות נגמר הגז
        לזה השיטס מעולה, כי הוא מתעדכן כל הזמן, גם במחירים וגם במלאי
        ספוילר עושים עם אנטר לפני ואחרי הספוילר
        י 2 תגובות תגובה אחרונה
          יוסף 4
          @אושר-מתקרב כתב ברשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה):
          מתעדכן בגבול…
          ואני עוקב יום יום
            יוסף 4
            לפני (אחרי רק במידה ואתה רושם אחריו עוד משהו)
            • י יוסף 4
              מתעדכן בגבול…
              ואני עוקב יום יום
              @יוסף-4 לא השתמשתי בו הרבה, אבל כשכן - הוא צדק, פעם אחת גם גמרתי את הטנק של התחנה (לקח לי לגזז 12 ליטר ב20 דק’…) והתעדכן בערך שעתיים אח"כ שאזל
                @אינטרקום לא כתבו צפון אז מי מרים את הכפפה
                יהודי
                באזור חיפה יש מיקה בחוצות המפרץ רחוב השיש זול יחסית
                מיקה קריית ביאליק רחוב שד’חן
                יש תחנת תפוז בנשר רחוב ברקת זול
                בנוסף יש דור אלון ליד ג’י גז על כביש 4
                יש בעתלית פז בכניסה
                יש דור אלון באזור אושר עד חיפה רחוב בר יהודה
                בפתח תקווה יש מיקה לא זוכר כתובת מדוייקת
                טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יהודי
                  יש בעתלית פז בכניסה
                  @יהודי כתב ברשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה):
                  ברח׳ גיסין
                  • טוסוןט מנותק
                    https://guzsbhtk.github.io/lpg-stations/index.html לא ראיתי שמישהו הביא
                      #48
                      @טוסון נראה מדהים, אם אכן הנתונים שם מעודכנים יום יומית. תודה!
                        @תודה-לבורא-עולם-0 מצאתיו בדרך אקראי, לא יודע כמה מדוייק
                          @טוסון זה נראה בדיוק בצורה של האפליקציה נראה שמישהו מייבא משם את הנתונים
                            @פתוח-לשמוע אולי זה אותו אחד…
                            שכחתי מקיומה של האפליקציה אולי אני אתקין אותה ברכב (בדיוק היום הוא אצלי)
                              @טוסון איפה ניתן להוריד את האפליקציה?
                                @תודה-לבורא-עולם-0 @פתוח-לשמוע הביא פעם קישור, אבל כנראה בגוגל פליי
                                • ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דרומי
                                  יש גם באזור יכיני את דור אלון גבים
                                  יש שם תדלוק גפ"מ זה נפתח רק באישור של הקופאי
                                    אנדרואיד 20
                                    באתר של מיקה מתעדכן אונליין באיזה תחנות שלהם יש גז פעם בשעה…
                                    • טוסוןט מנותק
                                      הטמעתי את הקישור לתועלת משתמשי האפליקציות למינהם
                                      אם מישהו חושב שזו בעייה של זכויות יוצרים וכו’ שיעדכן
                                      • י יהודי
                                        יש בעתלית פז בכניסה
                                        ARIE516
                                        @יהודי
                                        בתחנת מיקה חיפה יש גד, אבל לפני שבוע עוד היתה תקלה שנמשכה חודש
                                        כדאי להתקשר לתחנה לפני ל04801560 ולשאול אם התקלה תוקנה!
                                        • אבנרא מנותק
                                          אבנרא מנותק
                                          אבנר
                                          זה העדכון של המחיר לחודש הנוכחי בסונול כביש 44 צמוד למושב תרום 3.20
                                          164.9k
