      3. רשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה)
      58 פוסטים 23 כותבים 5.7k צפיות
        @יוסף-4 זה העדכון של המחיר לחודש הנוכחי, וזה האם יש גז בתחנה בזמן אמת, רלוונטי לתקופות מחסור (כמו החודשים האחרונים)
        יוסף 4
        @טוסון
        א יש מקומות שהתאריך הראשון יותר מאוחר מהתאריך השני
        ב מה יותר מדויק ה’מחיר’ או ה’מחיר משוער’
        • י יוסף 4
          @טוסון
          @יוסף-4 כתב ברשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה):
          @טוסון
          כנראה זה לא אותו אחד שמעדכן, או שהמחיר מתעדכן באתר, והמציאות רק בראיית עיניים
          אגב, זה מאוד דינמי, במוצש"ק זכור (תחילת המלחמה) נסעתי לתגזז לפי עדכון מלפני 3 שעות, ולא היה, כשחזרתי ראיתי שבאמת בזמן שנסעתי עדכנו שאין
          אם המחיר הוא מהחודש הנוכחי, אז המחיר, אם לא אז המשוער
          יש לך גם את קו חיש גז
          0733882504
            @פתוח-לשמוע איך קוראים לה?
            או שזה משהו חדש שאתה מפתח?
            אני לא יכול להתאפק, למרות שאני בודק בקובץ שיטס הידוע
            @ישראל-ווייס למקרה שלא מצאת הנה הקישור לטבלה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @טוסון קוראים לזה תחנות גפ"מ והנה הקישור
            https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.guzsbhtk.twa
            • דוד 100ד דוד 100
              @דוד-100
              לא יודע אם סוג הבקשה מתאימה לפורום.
              האם מישהו יכול להעלות את האפליקצייה כאן כקובץ APK
              (להוריד את ה-K מהסיומת)
              לטובת אלו שאין להם חנות להורדה, תודה!
              טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @דוד-100
                @תודה-לבורא-עולם-0 מתאים, ולא חושב שצריך בסיומת ap, לא חושב שיעזור, למיט"ז רק במתמחים יש את העניין הזה
                  @דוד-100
                  @דוד-100
                  מי יכול לבנות את שיעביר נתונים מאפליקציה לאתר?
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כקובץ זה לא יעזור כי זה דורש חנות פתוחה
                    @טוסון
                    0733882504
                    יוסף 4
                    @טוסון כתב ברשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה):
                    0733882504
                    מעודכן ומתעדכן יום יום?
                    או שזה מתעדכן רק בינהסדרים וכדו’…
                    טוסוןט דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יוסף 4
                      0733882504
                      @יוסף-4 תקשיב, אני לא מחובר לזה און-ליין, כרגע אני לא מחזיק רכב בכלל, אבל יש שני רכבים מגופ"מים שאני משתמש בהם
                        @דוד-100
                        @פתוח-לשמוע כתב ברשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה):
                        בשביל ההתקנה או השימוש השוטף?
                          @תודה-לבורא-עולם-0 שימוש השוטף
                          עלה איזה רעיון להפעיל VPN להשאיר חנות [שלא תעבוד] ולהחריג את האפליקציה
                          • י יוסף 4
                            0733882504
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @יוסף-4 כל הזמן מתעדכן
                            • טוסוןט מנותק
                              יש תחנה חדשה באור יהודה?
                              (לא שרלוונטי לי, אבל שמתי לב בטבלה)
                              אור יהודה דור אלון ₪4.54
                              2VC7+PX אור יהודה
                                @ישראל-ווייס יש טבלת גוגל ‘שיטס’ המתעדכנת יומיומיות
                                אבל אין ניווט לתחנות
                                יש גם רשימת מפס
                                תחפש בנושאים של תודה לבורא עולם0 (בכוונה לא תייגתי)
                                יוסף 4
                                מיקה במודיעין בטבלה היה בבוקר X (כאילו אין גז) אבל עברתי שם ונכנסתי בכ"ז והיה גז
                                הסתכלתי עכשיו שוב בטבלה ועדיין מופיע שאין גז
                                • י יוסף 4
                                  @יוסף-4 זה לא מתעדכן אוטומטית, יש מישהו שאמור לעדכן את זה
                                  אגב, גם בקו אמרו שאין שום הבוקר
                                    יוסף 4
                                    @טוסון א מי מעדכן את זה (ואיך מעדכנים אותו?)
                                    ב אני גיזזתי שם הבוקר…
                                    • י יוסף 4
                                      לא יודע
                                      אני לא הייתי שם בכלל, רק שמעתי בקו
                                      • מני 0מ מנותק
                                        מני 0מ מנותק
                                        מני 0
                                        שלום וברכה
                                        כבעל רכב שלישי על גז… דבר ראשון תודה ענקית !
                                        ועוד כמה נקודות:
                                        אבל לפני הנקודות אז נקודה אחת נוספת- אני לא רגיל להשתמש הרבה בפורום ולכן אני מקווה שאני כותב את הכל במקום הנכון.
                                        ועכשיו לנקודות,
                                        1. משום מה לא מצאתי את הטבלה המעודכנת שלך, אז איך מגיעים לטבלה המתעדכנת?
                                        2. כמו כן איך מגיעים ל"גוגל שיטס" האמור לעיל
                                        3. בקשר לוויז ישנה אפשרות (כן כן, ראיתי שכתבו את זה בפורום הנלווה, אבל יש לי מה להוסיף:) להגדיר בחיפוש של תחנות דלק סוג דלק מומלץ,
                                          אך דא עקא… לרוב זה ממש לא מעודכן ורוב התחנות לא קיימות שם משום מה, למרות שלדעתי בעבר הופיעו שם הרבה יותר, (ואגב בחיפוש בוויז של תחנות דלק/גז יש אפשרות להגיל ולהקטין את המפה ולפעמים באותו השטח זה לא “מוצא” תחנה וכשמתקרבים אז פתאום זה “מוצא” את התחנה, תעלומה)
                                          יש לי השערה בעניין, שהסיבה היא מפני שאנשים מעדכנים את מחירי הדלק ולרוב הם לא מעדכנים את מחיר הגז (כי אין להם גז וזה במשאבה נפרדת) ולכן זה גורם לזה להיעלם (וגם לזיופים במחירים),
                                          סוף דבר, אם יש דרך לערוך את הוויז או לעדכן אותו בצורה כלשהיא זה יכול להיות תועלת עצומה וגם היעילה ביותר,
                                          ועד אז, בקשה שטוחה מכל מגזז, “אם יש לך וויז, בבקשה תזכור לעדכן מחירים”
                                        4. יש גם תחנת גז זולה מאוד בכביש 40 אני לא זוכר כרגע את השם שלה, מיד לאחר כפר חבד יש מימין (אלא מה) תחנת דלק ושם מאחורה יש תחנת גז בשירות מלא (מי שמגיע לשם פעם ראשונה בלילה ואין שם מישהוא לפניו יכול לחשוב שזה מקום שומם, אבל זה פעיל) והמחיר של תחנה זו בדרך כלל מתחרה באגורת בודדות במחיר של פז נחלת יהודה, ולדאבונינו בעוונותינו, שתיהם פתוחים בשבת!!
                                        5. באיזור בית שמש כבר מובא בטבלא את פז מסילת ציון ואת סונול הנשיא בכניסה למושב תרום, התחנה בתרום זולה יותר ! לפעמים בפער גדול ולפעמים פחות,
                                          (אגב, אני לא יודע אם המשאבה של הגז פתוחה בשבת או לא, אבל הבעלות של הגז זה נפרד מהתחנת דלק)
                                        6. בנוסף, בסמוך לכניסה ליישוב מחסיה ליד בית שמש (מה שנקרא בפי ההמון באיזור זה “כביש 10” למרות שכמדומה בוויז זה נקרא “3855” או משהוא באיזור) ישנה תחנת דלק בבניה לקראת פתיחה, שם אמור להיות תדלוק בגז גם כן (שייך לבעל התדלוק בגז בכניסה לתרום)
                                        7. בנוגע לפז מסילת ציון שפתוח בשבת, לא שזה סיבה, אבל- בעל התחנה הזו או הזכיין (אני לא יודע איך זה בדיוק עובד שם) הוא ערבי בשם אחמד
                                          טוב, יש לי עוד כמה נקודות ששכחתי תוך כדי (לקח לי הרבה זמן לכתוב את כל זה 🙂
                                          אני מקווה שלבנתיים זה יהיה לתועלת
                                        ש.נש אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מני 0מ מני 0
                                          שלום וברכה
                                          ועוד כמה נקודות:
                                          ועכשיו לנקודות,
                                          ש.נש מנותק
                                          ש.נש מנותק
                                          ש.נ
                                          @מני-0 אני היום הייתי במודיעין וחיפשתי בווייז תחנה עם גז ( עדכנתי את זה בהגדרות) וזה נתן לי שתי תחנות שבשניהם אין אופציה למלאות גז בכלל ובאחד מהם זה הראה לי שהמחיר עודכן אתמול ככה שאני לא יודע כמה אפשר לסמוך על זה
                                          מני 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • מני 0מ מני 0
                                            שלום וברכה
                                            ועוד כמה נקודות:
                                            ועכשיו לנקודות,
                                            @מני-0 כתב ברשימת תחנות לתדלוק בגפ''ם (גז פחמימני מעובה):
                                            ממש כאן
                                            • ש.נש ש.נ
                                              מני 0מ מנותק
                                              מני 0מ מנותק
                                              מני 0
                                              @ש.נ נכון, זה בדיוק הבעיה, מה שאני זוכר שבשנים קודמות (אני על רכב שלישי בגז) זה הרבה יותר עזר לי, כשהייתי נוסע צפונה זה מצא לי את התחנות הקרובות למסלול ולא רק את התחנה של כביש 6, גם זה שהמחיר עודכן אתמול באופן לא נכון או לא קיים זה לדעתי בגלל שכמעט ואין עדכונים, אם לדוגמא מישהו יעדכן לא נכון את מחירי הדלק הרי שוויז יזהה שיש 20 נוספים שעדכנו מחיר אחיד וידעו לפסול את זה,
                                              אתה יכול לבדוק כמו שכתבתי, שאני מחפש באזור של תחנות שאני יודע שהם קיימות ולפעמים כשאני מקרב ומרחיק ועושה “חיפוש באיזור זה” לפעמים הוא מוצא ולפעמים לא, אני בכל אופן משתדל לעדכן ונראה לי שאני מזהה את השינויים (הוכחה נוספת להשערות שלי, שבתקופה של המחסור בגז היה נראה לי שהרבה תחנות נעלמו מהמפה של וויז),
                                              כמו שכתבתי, אני לא יודע אם יש דרך לטפל ב"וויז" אבל אם מישהו מכל המומחים פה יודע על דרך כזו, הרי שהתוצאה תהיה היעילה ביותר, (כולל ניווט ו"כמה דקות מהמסלול")
                                              ותודה לאושר מתקרב על הטבלא
                                              רק עוד עזרא קטנה לטירון בפורום, זה הטבלא המאומתת של הפורום ?
                                              וגם, איך אני מעדכן בטבלא מחירים שאני יודע ? כי זה צפייה בלבד כמובן
                                              -אני אשמח אם הידע שלי יעזור ולא אכפת לי שיקראו לי “פראייר”
                                              אבל אין תוכנית להיות בוס 🙂 -
                                              159.8k
