      3. תיקון חיישני רוורס
      תיקון חיישני רוורס
      15 פוסטים 6 כותבים 823 צפיות
      • ntzntz350N מנותק
        ntzntz350N מנותק
        ntzntz350
        יש לי הונדה סיוויק סדאן 2018
        והתקלקל לי אחד מחיישני הרוורס שמובנים ברכב השאלה האם מישהו יודע איך מחליפים את אחד מהם?
        (קניתי חיישן בודד בעלי אקספרס)
        צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ntzntz350N ntzntz350
          @ntzntz350 אני יודע אם אתה מירושלים אוכל לעשות לך את ההחלפה
          ntzntz350N תגובה 1 תגובה אחרונה
            ntzntz350N מנותק
            ntzntz350N מנותק
            ntzntz350
            @צילפינגים אני מירושלים, כמה כזה דבר אמור לעלות?
              @ntzntz350 תדבר איתי במייל שבחתימה
                אפייי
                @ntzntz350 כתב בתיקון חיישני רוורס:
                אשמח לקישור לאחד בודד גזרו לי אחד
                • א אפייי
                  @אפייי גזרו ולקחו או רק גזרו?
                  אם יש לך את החלק אז פשוט תחבר חזרה זה שני חוטים פשוטים
                    אפייי
                    @YOLEVI אני יחפש אותו ואם אין לי אשמח לקישור ,השאלה אם זה אוניברסלי כי יש המון סוגי מערכות
                    צילפינגיםצ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אפייי
                      @אפייי בגדול זה דיי אונברסלי אבל עדיף לבדוק מהסיבה שאמרת
                      • א אפייי
                        @אפייי כמדומה לי שיש שני סוגים של חיבורים אבל גם אם זה לא אותו דבר אתה פשוט חותך ומחבר לחוט הישן
                        אני בכ"מ הייתי עושה את זה כדי לחסוך את החיווט עד הקופסא (נכון שהיא לא רחוקה אבל עדיין יותר קל לחבר שני חוטים)
                          @YOLEVI כתב בתיקון חיישני רוורס:
                          ואיך אתה מתגבר על בעיות רטיבות?
                            @aiib אתה מלפף מסביב עם דבק חשמל (בכ"מ אתה צריך דבק חשמל כדי ששני החוטים לא יגעו אחד בשני)
                              @aiib אתה מלפף מסביב עם דבק חשמל (בכ"מ אתה מריך דבק חשמל כדי ששני החוטים לא יגעו אחד בשני)
                              בקיץ זה מתבייש ומתרכך ובחורף המים נכנסים…
                                @aiib זה נמצא מתחת הטמבון זה לא ישירות מתחת הגשם
                                בכ"מ יש מחברים מיוחדים באלי לחבר קצוות חוט בצורה אסטטית ואטומה בכמה אגורות
                                  שפריצים מהכביש…
                                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    שפריצים מהכביש…
                                    אבי יםא מחובר
                                    אבי יםא מחובר
                                    @aiib יש שרוולים פלסטיק שמשחילים על מקום החיבור ואז באמצעות חום (אפי’ עם מצית, ממיסים את זה על מקום ההלחמה)
                                    תמונה לדוגמה
                                    אם תרצה יש לי כזה בב"ב
                                    49
                                    11.4k
                                    157.9k
