  3. חסר חשמל במתג של החלונות
10 פוסטים 4 כותבים 274 צפיות
  • יעקבי מנותק
    יעקבי מנותק
    יעקב
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
    כהמשך לנושא הזה
    קניתי את הרכב והמוכר אמר לי שלא עובדים החלונות כי נכנס לו מים בדלת
    התחלתי לבדוק מה קורה פירקתי את הדיפון של הדלת וגיליתי שהחלון היה פתוח למחצה אבל לא בצורה קונבנציונלית אלא פשוט פירקו לו את הברגים של המנוע והוא יושב באויר, החזרתי אותו למקום והתחלתי לבדוק מה קורה,
    פיוזים הכל תקין, היו חוטים קרועים ולא מחוברים חיברתי הכל, בדקתי עם בודק פיוזים וכן עם רב מודד והיה נראה לי שהכל תקין למרות זאת עדיין לא עובד, שאלתי כאן בפורום ו @יעקב-מ-פינס אמר לי להחליף פנל של המתגים במגרש חלפים @EBA טען שעדיף מאלי אקספרס, למעשה לא מצאתי במגרש חלפים וגם לא באלי אקספרס אלא הזמנתי באתר אחר שמצאתי, מהר זה לא היה בכלל אבל היום זה הגיע,
    לבינתיים עד שהגיע הצלחתי לעשות מפסק שפותח את החלון של הנהג, החלון השני עובד במתג שלו בלבד, הילדים מאחורה לא יודעים בכלל שאפשר לפתוח את החלון והגיסים הפסידו כמה סיגריות
    היום הגיע הפנל החדש של המתגים, ניסיתי לחבר אותו ועדיין אין קול ואין עונה,
    לא התייאשתי כל כך מהר ואחרי כמה משחקים התוצאה היתה שכאשר המפסק שעשיתי נמצא על מצב פתיחה ואני לוחץ על המתג של הפתיחה של חלון הנהג ביחד מגיע חשמל לפנל ואפשר לפתוח את כל החלונות, וכן כשהמפסק שעשיתי נמצא על סגירה ואני לוחץ על המתג של סגירת חלון הנהג שוב יש חשמל והכל עובד
    ועתה אחרי כל האריכות אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי לפתור את החידה
    • יעקבי יעקב
      כהמשך לנושא הזה
      יעקב מ. פינסי מנותק
      יעקב מ. פינסי מנותק
      יעקב מ. פינס
      סיירת פיקוח מייבין
      @יעקב
      חיברת את המתג לפאנל?
      שמישהו כותב עם במקום אם,
      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
      הגמ"ח
      ניתן להתקשר 0583262568
      יעקבי תגובה 1 תגובה אחרונה
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @יעקב
        יעקבי מנותק
        יעקבי מנותק
        יעקב
        @יעקב-מ-פינס את המתג החדש אתה מתכוון?
        משכתי חוטים ישירות מהחוטים שיוצאים מהמנוע של החלון
        • יעקבי יעקב
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @יעקב
          אני מתכוון למפסק הזמני
          לאיפה הוא מחובר?
          ולאיפה מחובר הפאנל של המתגים החדשים?
          הגמ"ח
            @יעקב
            לאיפה הוא מחובר?
            יעקבי מנותק
            יעקבי מנותק
            יעקב
            @יעקב-מ-פינס המפסק הזמני מחובר ישירות למנוע של החלון, מפסק שיש בו מקום לשלושה חוטים, חיברתי בו את הפלוס של החלון ועוד שני חוטים אחד סוגר ואחד פותח.
            הפאנל של החלונות יש לו צמה ייעודית עם סוג חיבור שמתחבר ישירות לפאנל כמו בכל רכב לא שיחקתי בזה כלום
            • יעקבי מנותק
              יעקבי מנותק
              יעקב
              אחרי עוד קצת חקירה ודרישה גיליתי שבחיובי בצמה שמגיעה לפאנל אין חשמל, בנתיים הבאתי לו חשמל ממקום אחר וכרגע זה עובד ופותח את כל החלונות
              הבעיות שנשארו לי הם
              1. שהחשמל שהבאתי לא נכבה אף פעם אז יש לי חשש שזה יגמור את המצבר (המנורות הקטנות של המתגים)
              2. המתגים מאחורה לא עובדים עדיין
                מישהו יודע איפה אפשר להשיג שרטוט של החלונות חשמל @הכל-בעזרת-השם ?
              הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יעקבי יעקב
                הבעיות שנשארו לי הם
                @יעקב כתב בחסר חשמל במתג של החלונות:
                תביא לו זרם אחרי סוויץ.
                ואני לא מכיר פיאט אני יכול לשאול חבר אם לא תסתדר .
                • יעקבי יעקב
                  הבעיות שנשארו לי הם
                  אתר לחלקי פיאט
                  לא מצאתי שם פונטו אייבו אבל תמצא משהו דומה ותראה את התרשימים שלו זה אמור להיות יותר מדומה…
                    אתר לחלקי פיאט
                    יעקבי מנותק
                    יעקבי מנותק
                    יעקב
                    @שלמה תודה אני מכיר את האתר הזה ויש שם חלקי חילוף אבל לא שרטוטים כל חוט מאיפה בא ולאיפה הולך
                    אני לא חושב שזה שונה בהרבה מכל רכב למרות שזה פיאט, ס"ה אני שואל איפה יכול שמפסיק הזרם אם בפיוזים יש חשמל וכשזה מגיע לצמה למעלה איפה שהוא מתחבר למתג אין חשמל, אז איפה זה יכול להתקע בדרך?
                    • יעקבי יעקב
                      בשרשור בדלת
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות
                      51
                      2.6k
                      8.6k
                      114.0k
