      3. תאונה - הונדה אינסייט, דרוש מוסך [או קונה לחלפים?]
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר שאר נושאים
      16 פוסטים 9 כותבים 951 צפיות
      • ניקושלהנ מנותק
        ניקושלהנ מנותק
        ניקושלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ניקושלה
        נתקעתי בעמוד… מי שמכיר, בהונדה אינסייט הרדיאטור יושב מקדימה, כך שהלך לי הרדיאטור. יחד איתו כמובן הלכו עוד כמה חלקים כמו מגן קדמי [פנימי] וכאלה, הטמבון דווקא בסדר יחסית [לרכב אברכים כמובן…].
        למעשה הגעתי איתו למכונאי להחליף רדיאטור, ששלח אותי לפחח שיסדר את כל חלקי הפח שמפריעים להגיע לרדיאטור. במוסך פחחות טענו שלא שווה להם לעבוד רק כדי לסדר את הגישה לרדיאטור - ולי לא היה שווה להחליף טמבון קדמי והמסתעף.
        תכלס, את הרדיאטור ניסיתי להחליף לבד… אממה, שכנראה לא הצלחתי במיוחד, כי מידי כמה ק"מ ישנה נזילה…
        כרגע אני מחפש מוסך בסביבות פסגת זאב שיהיה מוכן לטפל ברכב כמו שהוא, בלי לשלוח אותי לפחח וכו’.
        ובעצם אני גם מתלבט אם שווה למכור את הרכב לחלפים. - זאת התאונה הראשונה שלו, הוא עבד פיקס לגמרי עד עכשיו. חוץ מזה שנשאר מרכב שלם בלי מכות בכלל.
        אז - אם מישהו יכול להמליץ לי על מוסך, זה הכי טוב. ואם יש למישהו מה להחכים אותי בנושא סוחר רכב לחלפים [כמו כמה מחיר בערך אפשר לקבל על כזה דבר], אני גם ישמח מאד.
        נייטרון חפשינ דני מערכותד מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ניקושלהנ מנותק
          ניקושלהנ מנותק
          ניקושלה
          תודה לכל המגיבים, ובמיוחד לר’ @צילפינגים שנתן לי עידוד בשעה קשה…
          עברתי מחדש על כל חלקי החיבורים של הרדיאטור, וחיבור החיישן היה רופף למדי, בזמן החיבור הראשון חשבתי שאין צורך להבריג אותו כהלכה, כי הכניסה שלו סתומה בלאו הכי.
          הכלל, הברגתי את חיבור החיישן עם כל הכח, ו… הרכב נסע כבר כ50 ק"מ מאז.
          ושוב - תודה ענקית לכולם.
          • ניקושלהנ ניקושלה
            @ניקושלה כתב בתאונה - הונדה אינסייט, דרוש מוסך [או קונה לחלפים?]:
            נזילה מאיפה?
            החלפת בחדש או באחד מפירוק?
            בכל מקרה אם הרדיאטור עצמו תקין והוא כרגע בפנים לא צריך שוב להחליף וממילא לא חייבים פחחות אלא רק למצוא את הנזילה ולסדר.
            בכל רכב
            ניקושלהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נזילה מאיפה?
              בכל רכב
              ניקושלהנ מנותק
              ניקושלהנ מנותק
              ניקושלה
              @נייטרון-חפשי כתב בתאונה - הונדה אינסייט, דרוש מוסך [או קונה לחלפים?]:
              נזילה מאיפה?
              בכל רכב
              החלפתי בחדש [580 שח], כמה שניסיתי להבין מאיפה הנזילה - לא הצלחתי.
              המלצה למוסך - יש?
              האמת, שאני באמת לא יודע איפה נמצא הרדיאטור בכל הרכבים…
              ניקושלהנ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ניקושלהנ ניקושלה
                נזילה מאיפה?
                בכל רכב
                המלצה למוסך - יש?
                ניקושלהנ מנותק
                ניקושלהנ מנותק
                ניקושלה
                בגלל שמסתמא אף אחד לא הבין מה אני רוצה… אני יסביר, שכשהרכב עומד - הוא לא נוזל בכלל. רק אחרי נסיעה בת 2-3 ק"מ, מתחילים לנזול לו מים מהיכנשהו [-ואיך אני יודע? פשוט, נדלקת לו נורת חום מנוע]…
                כך שקשה להבין מאיפה מגיע הדבר הזה…
                • יוניי מנותק
                  כמה מים חסר לך כשאתה ממלא אחרי כמה ק"מ?
                    ניקושלהנ מנותק
                    ניקושלהנ מנותק
                    ניקושלה
                    @יוני כתב בתאונה - הונדה אינסייט, דרוש מוסך [או קונה לחלפים?]:
                    המיכל מתרוקן כמעט לגמרי
                    צילפינגיםצ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ניקושלהנ ניקושלה
                      @ניקושלה אתה צריך איתור נזילה בלבד!!
                      לא פחח ולא נעליים שלא ישגעו אותך
                      אל תחשוב על סוחרים של הפירוק אתה תקבל גרושים אל תחשוב על זה אפילו
                      • ניקושלהנ ניקושלה
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        @ניקושלה אתה יכול לדבר עם נתי 0525520300 תגיד לו שדן שלח אותך הוא יידע ממש לעזור לך או למכור את הרכב או לתקן אותו הכי בזול שיש ומקצועי מאוד
                        נמצא בגבעת שאול
                        https://did.li/MxyOf
                        • דני מערכותד דני מערכות
                          נמצא בגבעת שאול
                          @דני-מערכות כתב בתאונה - הונדה אינסייט, דרוש מוסך [או קונה לחלפים?]:
                          למכור את הרכב
                          למה למכור למען ה’ כולה נזילת מים!!
                            למכור את הרכב
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכות
                            @צילפינגים כתב בתאונה - הונדה אינסייט, דרוש מוסך [או קונה לחלפים?]:
                            עניתי לו לפני שקראתי את כל התגובות
                            בכל אופן אם הוא מסתבך והתיקון לא שווה לו אז הוא יכול למכור ולא לקבל כמו חלפים אלה כמעט מחיר מלא
                            • ניקושלהנ ניקושלה
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @ניקושלה החלפת בעצמך את הרדיאטור?
                              תחפש רטיבות בחיבורים שאתה עשית
                              עדיף עם טישו לבן, ככה תראה עליו את הצבע של הנוזל קירור
                              אגב, אם יש חיבור עם בנדה שהברגת חזק מידי, אולי הצינור גומי נקרע
                              • ניקושלהנ ניקושלה
                                נזילה מאיפה?
                                בכל רכב
                                המלצה למוסך - יש?
                                בהנחה שהרדיאטור עצמו תקין נזילה כנראה מהחיבורים אחרי ההחלפה [כדאי לשים סיליקון ובנד חדש] או מהפקק של הרדיאטור שלא אוטם כמו שצריך או כי הוא דפוק או כי הוא לא מתאים .
                                קשה לראות מאיפה הנזילה כי המים שיוצאים רותחים ומתאדים מייד
                                • ניקושלהנ ניקושלה
                                  אני מקווה שמילאת מים ברדיאטור ושלא מילאת רק במיכל מים…
                                  • ניקושלהנ מנותק
                                    ניקושלהנ מנותק
                                    ניקושלה
                                    מישהו יודע להגיד לי האם המים אמורים לעבור בכל הצינורות המחוברים, או רק בצינורות הגומי?
                                    [יש גם צינורות ‘ספוג’ רחבים כאלו, ויש צינורות גומי, כמו צינורות של גז…]
                                    האמת, שמי שיודע לענות תשובה לכזאת שאלה, לא צריך את ההבהרה שבסוגריים
                                    @יצחק-רשטונ ?
                                    @מוטי-56 ?
                                    • ניקושלהנ ניקושלה
                                      תבדוק אולי בכלל הבעיה מהמאוורר
                                      • ניקושלהנ מנותק
                                        ניקושלהנ מנותק
                                        ניקושלה
                                        52
                                        166.2k
