      5. דיליי במצלמת רוורס שהתקנתי וכן שיבושים במיקום של הוויז
      13 פוסטים 7 כותבים 903 צפיות
      • ש מנותק
        שילה כהן
        התקנתי מסך מולטימדיה ומצלמת רוורס מאליאקספרס במאזדה 3 2011. יש לי שתי בעיות, אשמח אם מישהו יודע איפה הבעיה בדיוק ומה ניתן לעשות…
        1. כשאני ברוורס המצלמה עובדת מצוין רק מציגה הכל באיחור של שניה או שתיים וזה לא נח… יש איך לסדר את זה? איפה הבעיה?
        2. הוויז מזהה את המיקום שלי וכותב מסלול, אבל הוא לא מדויק. למשל אם אני בכביש בינעירוני גדול, הוא מתבלבל כל הזמן וחושב שאני בנתיבים אחרים במחלף וכו וכל הזמן מחשב מסלול מחדש… יש איך לסדר את זה?
          תודה לכולם!
        א Y צילפינגיםצ מוטי ברנדמ Y 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שילה כהן
            תודה לכולם!
          אני אני אני
          @שילה-כהן
          לגביי הוויז להחליף אנטנה
          • ש שילה כהן
              תודה לכולם!
            Yair
            @שילה-כהן לגבי הוויז תבדוק שהאנטנה מהודקת חזק למולטימדיה
            • ש שילה כהן
                תודה לכולם!
              @שילה-כהן כתב בדיליי במצלמת רוורס שהתקנתי וכן שיבושים במיקום של הוויז:
              איזה מערכת קנית משהו טוב או זבל סיני ב200 ש"ח
              כדאי לתייג את @מוטי-ברנד \ @מיישה
              תודה לכולם!
              גם לי זה קורה הרבה בזמן האחרון מסתבר שזה חלק מהשיבושים הנרחבים שיש בארץ לא נראה לי שזה קשור לאנטנה
              • ש שילה כהן
                  תודה לכולם!
                תודה לכולם!
                פשוט להדביק את האנטנה בחוץ על השמשה
                ולגבי המצלמה איזה מערכת קנית?
                צילפינגיםצ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                  תודה לכולם!
                  @מוטי-ברנד כתב בדיליי במצלמת רוורס שהתקנתי וכן שיבושים במיקום של הוויז:
                  זה כ"כ משנה?
                  בזמן האחרון יצא לי לראות כמה וכמה רכבים שעברו התקנות מקצועיות[שהגיעו עם האוטו שהיה חדש בהתקנה מקומית כמובן] והאנטנה בפנים מודבקת על איזה חתיכת ברזל מאחורי המערכת
                    זה כ"כ משנה?
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                    @צילפינגים לעניות דעתי ומנסיון בשטח זה הבדל של כמה דקות קליטה
                    ואמרתי זה גם למתקין רשמי באיזה חנות והוא אמר לי שמה פתאום לא צריך וכו’
                    אמרתי לו שאני מתעסק עם הציבור החרדי בעיקר למי שאין לו סמארטפון ב’ה ויש להם וייז רק במולטימדיה ולכן חייבים שזה יעבוד מהר וטוב
                    אבל למי שיש לו סמראטפון פשוט עושה שיקוף מהטלפון ואז זה משתמש במיקום של הפלאפון ולכן זה לא כזה קריטי איפה המיקום
                    ואחרי תקופה הוא עדכן אותי שבאמת הוא התחיל לשים בחוץ את האנטנה והוא ראה בזה שיפור גדול ללקוחות שלו
                      תודה לכולם!
                      על השמשה בחוץ או מחוץ לתא של המולטימדיה אבל על השמשה מבפנים?
                      • ש שילה כהן
                          תודה לכולם!
                        @שילה-כהן יש מולטימדיות שיש בהגדרות אופצייה לעשות השהייה, תבדוק שזה לא מוגדר לך.
                        איזה מולטימדיה זה בדיוק?
                          @YOLEVI לא משנה איפה בדשבורד העיקר שלא יהיה קבור בפנים
                            קודם כל החכמתני על האטנה של הGPS פשוט בגלל שראיתי כמה וכמה[“מקצועיים” כנראה שאתה יותר…] שעושים בפנים אז לכן טעיתי שאולי זה בסדר…
                            רציתי לשאול האם זה רלוונטי גם על האנטנה של הקליטה הסלולרית [כמובן T10\S18] כי לכאורה זה קליטה רגילה וכמו שיש קליטה ביחידות דיור מינוס 2 לכאורה הדשבורד לא אמור לעצור את הקליטה… או להפריע…
                              @צילפינגים כתב בדיליי במצלמת רוורס שהתקנתי וכן שיבושים במיקום של הוויז:
                              מנסיוני מספיק להשים בפנים, וודאי בשביל וויז
                              • שלמהש מנותק
                                אני שם את האנטנה של הGPS בקורה שבל הדלת זה ממש מצוין, אנטנה סלולרית זורק לחלל הרכב מאחורי המולטימדיה
                                169.6k
