      3. לכאורה זו מציאה.
      לכאורה זו מציאה.
      45 פוסטים 15 כותבים 2.1k צפיות
      • מאירמ מנותק
        ראיתי את המודעה הזו ביד 2 ולכאו’ מדובר במציאה ועכ"פ הטקסט שם לא נראה לעין סממן של איזה חרטטן.
        כנראה שיהיה אפשר לקבל בפחות עם התמקחות.
        ניסיתי לראות מתי עלתה ההודעה אך לא מצאתי (אפליקציה)
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ii11biea?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
        לך תדעל צילפינגיםצ A אבי יםא I 5 תגובות תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @מאיר כתב בלכאורה זו מציאה.:
          בבקשה:
          מוצג ע"י התוסף הזה, לצפיה בהיסטורית המחיר - לוחצים על החץ שליד המחיר.
            @מאיר מה עם המזגן אולי זה דליפה והוא מטייח את זה עם זה שצריך רק גז למזגן.?
            • לך תדעל לך תדע
              בבקשה:
              @לך-תדע
              על מה לחצת שזה מראה לך את זה אני ניסיתי לא פותח לי
              ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                @צילפינגים כתב בלכאורה זו מציאה.:
                כרגע הרכב במחיר של פירוק. אם הוא לא נמכר כבר זה בגלל שהוא ידני.
                ברעיון אפשר לתקן את המזגן. אני מאמין שהשוק מוצף בחלקים…
                נייטרון חפשינ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  נכון!
                  אבל אם זה מדחס אז זה כבר מעל 4,000 רכב כזה לא אמור לעלות יותר מ6,000 אפילו שהוא רכב ששווה הרבה יותר וגם נראה טוב וק"מ מאוד מאוד נמוך.
                  מסקנה: ג"א מצטרף להמלצה!
                    @מאיר חלקים בוודאי שיש לא חסר בכלל אבל יכול להיות שזה סיפור של 2000 ש"ח [אם זה לא רק גז] ואז כבר המחיר של האוטו עלה ל5000 ואז זה כבר סיפור אחר…
                      נכון!
                      @נייטרון-חפשי כתב בלכאורה זו מציאה.:
                      גם אם זה מדחס?
                        גם אם זה מדחס?
                        @צילפינגים כן! זה כבר לא מציאה הכי טובה אבל בהחלט עסקה מומלצת, כי הרכב יפה חיצונית וק"מ נמוך ומדובר ברכב אולי הכי אמין וחסכוני בשנתון.
                          @נייטרון-חפשי בסדר.
                          אם אתה מחפש לשלם מחיר מלא בוודאי שזה שווה אבל אפשר לערוך את הכותרת של השרשור שמציאה זה לא…
                          אני גם מסכים איתך שזה רכב מעולה וכו’ כמו שאמרת אני לא חולק כלל אבל מציאה זה לא כי אם אנחנו מגיעים למחיר הזה זה משהו אחר…
                            וא"כ (אם כבר…) מה אומרים על זה?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/by6814nw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                              @נייטרון-חפשי אם הוא ישלם לי 2.600 ש"ח אני יקח…
                              • יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                בנוגע לרכב שמאיר הביא
                                כל חצי שנה?
                                ו…
                                להוסיף על מחיר המקור dad3db8c-cca1-461a-a883-5a10422dad48-image.png בעוד פחות מחודש
                                אבל גם כתוב שם
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                  @מאיר אני מכרתי רכב כזה מיד 2 פחחות לא משהו עם אותו ק"מ מ2002 ב4000 שקל וזה היה שבוע לפני סיום הטסט
                                  עריכה: אבל לדעתי יש כאן טעות, זה לא טויוטה יאריס לונה. זאת יאריס רגילה. (אני מכרתי לונה)
                                  וצריך לשים לב שהיא ידנית.
                                    @מאיר תהרוג אותי אני לא מבין איך ביד 2 כולם מקבלים רכב מהעבודה…
                                    מישהו שהיה לו יאריס בשווי 3,000 ש"ח בלי מזגן פתאום מקבל רכב בעוד אפי’ אינטל מצמצמים את האופציה הזו מהעובדים שלה
                                    לגבי המזגן עצמו:
                                    קרוב שלי שילם בכפר באזור 500/600 כדי לתקן מזגן ביאריס כזו (נדמה לי להחליף מדחס)
                                    כך שיש סיכוי שזה עדיין מציאה
                                    רק צריך לבדוק שהלוח מחוונים עובד כי זה מחלה של השנתונים האלו
                                    I מאירמ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                      כל חצי שנה?
                                      ו…
                                      אבל גם כתוב שם
                                      @יעקב-מ-פינס כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                      אבל גם כתוב שם
                                      אני חושב שכל רכב שהיה לו בעבר מובילאיי, מופיע עליו את השורה הזו
                                      (שני רכבים שהיו לי בלי מובילאיי, היה כתוב עליהם כך)
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        לגבי המזגן עצמו:
                                        ITAMAR25
                                        @אבי-ים כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                        תמיד שאני רואה שכותבים את זה, מבחינתי העבודה שלהם היא על הקונה
                                          ITAMAR25
                                          בגללך בסוף הם עוד יורידו את המחיר, שרואים מלא צפו במודעה ולא מתקשרים…
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            לגבי המזגן עצמו:
                                            לגבי המזגן עצמו:
                                            זה לא סוד שאנשים לומדים רפואה כדי שיהיה להם קל למכור את הרכב…
                                            מה שמכרת זה היה מחיר סגירה ופה זה מחיר פתיחה.
                                            בנוסף, החששות שהועלו פה קיימות בכל רכב במיוחד בשנתונים האלה. ויש כאלה ששמים גז ולא אומרים כלום.
                                              כל חצי שנה?
                                              ו…
                                              אבל גם כתוב שם
                                              להוסיף על מחיר המקור בעוד פחות מחודש
                                              המחיר שהבאת הוא לשנה והטסט שלו הוא חצי שנתי
                                              11.0k
                                              152.6k
