      2. רישיון נהיגה
      3. רישיון נהיגה אמריקאי
      42 פוסטים 5 כותבים 2.6k צפיות
      • sandstormS sandstorm
        @aiib שאלת על שימוש ברשיון זר בארץ, זה אני לא זוכר אם השתמשו בזה או לא. לגבי המרה לרשיון ישראלי הם עשו זאת בטווח של פחות מחצי שנה מאז שהם חזרו ולאחר שהוציאו רשיון בתוך כמה שבועות, זאת בניגוד למה שכתבו כאן שצריך חצי שנה רשיון לפני הכניסה לארץ.
        @sandstorm אם יש לך דרך לברר אצלם זה יכול מאד לעזור לפות"הש. אני מתקשה להאמין שזה קרה ואם קרה שזה קרה בדרך רגילה ופשוטה מכיוון שהחוק הוא ברור- 1. צריך לעשות את זה חצי שנה קודם 2. צריך וותק של 5 שנים.
        לגבי הנקודה השנייה ייתכן והם עשו המרה שכללה טסט ורק חסכו תאוריה ושיעורים. אני כבר הספקתי לשכוח אם זה עוזר…
        sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
          sandstormS מנותק
          sandstormS מנותק
          sandstorm
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
          @aiib כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
          @sandstorm אני מתקשה להאמין שזה קרה ואם קרה שזה קרה בדרך רגילה ופשוטה
          בהנחה שאתה רק מופתע ולא סתם מטיל ספק במה שכתבתי- אז אני גם מופתע אבל מהכיוון ההפוך, כי הם עשו הכל בצורה חלקה ואף אחד לא חשב שיש בעיה או שהחוק אומר אחרת.
          מה שיכול להיות זה 1) שהמורה שהם לקחו בארץ היה קומבינטור אבל זה ממש לא נשמע לי, כי אחד מהם חבר שלי טוב ולא היה שום אזכור ממנו לבעיה כל שהיא. אם זה ממש ממש חשוב אני יכול לברר איתו.
          2) הסיפור היה ב2017 אולי דברים השתנו בחוק
          אכן זה מה שהם עשו
            אכן זה מה שהם עשו
            @sandstorm כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
            אכן זה מה שהם עשו
            טוב… אז זה הופך את הבעיה לפחותה הרבה יותר.
            ייתכן שזה יותר קל לטיפול עם קומבינה קטנה, ייתכן והיה להם כניסה לארצות הברית קודמת וכו’ וכו’
            • ל מנותק
              ל מנותק
              למה באתי
              תוכל לשאול ואתם איך הם עשו?
              פשוט ניגשו לעשות רישיון?
              • ל מנותק
                ל מנותק
                למה באתי
                הפרטים שלי הם כאלו:
                הייתי בתשרי תשפ’‘ב חודש שלם בניו יורק.
                הייתי בתשרי תשפ’‘ג חודש לשם בניו יורק.
                אני עכשיו הולך לטוב לתשרי תשפ’'ה ל40 יום לניו יורק.
                אני בן 17 וחצי.
                ללא אזרחות אמריקאית.
                בהתחשב במצבי אני פשוט יכול לגשת לטסטר ולבקש טסט?
                למרות שאני לא אזרח שאין לי 5 נקודות ושאני רק בן 17?
                ושאני הולך להיות שם חודש ולא חצי שנה?
                *אני לא מדבר על המרה לארץ אני מדבר רק על לקבל רישיון בניו יורק…
                טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ל למה באתי
                  הפרטים שלי הם כאלו:
                  אני בן 17 וחצי.
                  @למה-באתי כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
                  הפרטים שלי הם כאלו:
                  אני בן 17 וחצי.
                  לפי מה שהבנתי הדבר היחיד שצריך זה 5 נקודות
                  (נראה לי שתעודת זיהוי ישראלית באנגלית יכולה לשמש הנקודה)
                  • ל למה באתי
                    הפרטים שלי הם כאלו:
                    אני בן 17 וחצי.
                    תוכל בבקשה לפרט מה הכוונה 5 נקודות?
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      הפרטים שלי הם כאלו:
                      אני בן 17 וחצי.
                      @טוסון כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
                      ולא צריך חצי שנה?
                        ולא צריך חצי שנה?
                        ולא צריך חצי שנה?
                        כדי לנהוג שם? לא
                        בשביל לנהוג בארץ? אני לא יודע
                        המידע שיש לי זה מכמה חברים שעשו רישיון בארה’'ב אף אחד מהם לא היה חצי שנה הויזה זה רק 3 חודשים
                        A ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ולא צריך חצי שנה?
                          כדי לנהוג שם? לא
                          חצי שנה זה תנאי בארץ, לא ידוע לי על תנאי שם. אבל אני לא באמת יודע…
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            למה באתי
                            5 נקודות זכות שאני נמצא וחי בניו יורק.
                            חשבון מים.
                            ביטוח. (מדיקייט - ביטוח סטודנט)
                            חשבון חשמל
                            חשבון בנק
                            וכו’
                            • ל למה באתי
                              חשבון מים.
                              חשבון חשמל
                              חשבון בנק
                              וכו’
                              חשבון מים.
                              חשבון חשמל
                              חשבון בנק
                              וכו’
                              ובלי זה מדינת ניו יורק לא נותנת להוציא רישיון?
                                ולא צריך חצי שנה?
                                כדי לנהוג שם? לא
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                למה באתי
                                ולא צריך חצי שנה?
                                כדי לנהוג שם? לא
                                כלומר. לא צריך חצי שנה בשביל להתחיל שם רישיון?
                                • ל למה באתי
                                  ולא צריך חצי שנה?
                                  כדי לנהוג שם? לא
                                  ולא צריך חצי שנה?
                                  כדי לנהוג שם? לא
                                  בן דוד שלי היה שם חודשיים וחזר עם רישיון
                                  אני מעולם לא הייתי שם
                                  ואני גם לא יודע אנגלית
                                  תשאל את gpt ותספר לנו מה הוא עונה
                                  • ל למה באתי
                                    ולא צריך חצי שנה?
                                    כדי לנהוג שם? לא
                                    אם בארץ תצטרך חצי שנה עדיין יש לך מה לעשות עם הרישיון הזה?
                                      הוא נמצא שם פעם בשנה לחודש ורוצה לנהוג שם
                                      (וגם שהוא בבולגריה ובאומן)
                                        ברור, פשוט פותה"ש דיבר על המרה ונהיגה בארץ אז רק רציתי לעורר את דעתו.
                                          #38
                                          אני לא מדבר על המרה לארץ אני מדבר רק על לקבל רישיון בניו יורק.
                                          שלא לדבר על לנהוג עם הרישיון הזה במדינה מסוימת ולטעון שלא ידעת
                                            @טוסון כבר איבדתי את עצמי…
                                              חשבון מים.
                                              חשבון חשמל
                                              חשבון בנק
                                              וכו’
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              למה באתי
                                              חשבון מים.
                                              חשבון חשמל
                                              חשבון בנק
                                              וכו’
                                              ככה אומריםץץ לכן שאלתי.
                                              163.2k
