      2. רישיון נהיגה
      3. רישיון נהיגה אמריקאי
      42 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
      • ל למה באתי
        @טוסון כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
        @למה-באתי כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
        @aiib כן.
        אני לא מדבר עכשיו על ההמרה אני מדבר עכשיו על עצם עשיית הרישיון שאני נמצא שם רק חודש!!
        אני לא חושב שבודקים שם כמה זמן אתה נמצא
        חבר שלי עשה שם ואני לא בטוח שהוא היה יותר מ40 יום
        מותר בפורום לדבר על עבירות על החוק האמריקאי?
        אז במסמך של בנק אם הוא לא על שמך באמת צריך לשים לב שהבלאנק נראה אמיתי (מניסיון של חבר שנפל על זה)
        לחבר אחר היה דוד שהשם שלהם אותו דבר וזה היה לו ממש נפלא
        לנהוג בארץ זה כבר עניין אחר
        צריך להיות בחול חצי שנה
        חבר אחר עשה אחרי שנתיים שהיה לו רשיון צרפתי והיה צריך רק תאוריה וטסט
        משום מה הגדירו אותו כ’נהג חדש’
        ואם אני בן 17? יעזור או שצריך להיות רק מ18?
        @aiib כן.
        אתה שואל בחו"ל או להמרה? כי בארץ אין הבדל בין הרישיונות לעניין הגיל
        • sandstormS מנותק
          sandstormS מנותק
          sandstorm
          חברה אני לא בקי בפרטי החוק, אבל יכול להעיד באופן אישי, כשהייתי בניו יורק לתקופה של כמעט חודשיים פגשתי שני חברים הלומדים איתי בישיבה והגיעו לאותו זמן פחות או יותר כשאחת מן המטרות שלהם היא לעשות רשיון תוך כמה שבועות. בסוף התקופה הזדמן לכולנו לחזור יחד ארצה ולשניהם היה רשיון אמריקאי ביד. שניהם עשו המרה בארץ תוך כמה חודשים.
          • sandstormS sandstorm
            @sandstorm כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
            המרה או השתמשו בו בארץ?
            sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
              sandstormS מנותק
              sandstormS מנותק
              sandstorm
              @aiib אני לא זוכר להגיד לך, אבל המרה עשו בוודאות
                אתה לא זוכר או שבוודאות כן?
                אתה יודע מה זה המרה?
                  sandstormS מנותק
                  sandstormS מנותק
                  sandstorm
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                  @aiib שאלת על שימוש ברשיון זר בארץ, זה אני לא זוכר אם השתמשו בזה או לא. לגבי המרה לרשיון ישראלי הם עשו זאת בטווח של פחות מחצי שנה מאז שהם חזרו ולאחר שהוציאו רשיון בתוך כמה שבועות, זאת בניגוד למה שכתבו כאן שצריך חצי שנה רשיון לפני הכניסה לארץ.
                    @sandstorm אם יש לך דרך לברר אצלם זה יכול מאד לעזור לפות"הש. אני מתקשה להאמין שזה קרה ואם קרה שזה קרה בדרך רגילה ופשוטה מכיוון שהחוק הוא ברור- 1. צריך לעשות את זה חצי שנה קודם 2. צריך וותק של 5 שנים.
                    לגבי הנקודה השנייה ייתכן והם עשו המרה שכללה טסט ורק חסכו תאוריה ושיעורים. אני כבר הספקתי לשכוח אם זה עוזר…
                      sandstormS מנותק
                      sandstormS מנותק
                      sandstorm
                      @aiib כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
                      @sandstorm אני מתקשה להאמין שזה קרה ואם קרה שזה קרה בדרך רגילה ופשוטה
                      בהנחה שאתה רק מופתע ולא סתם מטיל ספק במה שכתבתי- אז אני גם מופתע אבל מהכיוון ההפוך, כי הם עשו הכל בצורה חלקה ואף אחד לא חשב שיש בעיה או שהחוק אומר אחרת.
                      מה שיכול להיות זה 1) שהמורה שהם לקחו בארץ היה קומבינטור אבל זה ממש לא נשמע לי, כי אחד מהם חבר שלי טוב ולא היה שום אזכור ממנו לבעיה כל שהיא. אם זה ממש ממש חשוב אני יכול לברר איתו.
                      2) הסיפור היה ב2017 אולי דברים השתנו בחוק
                      אכן זה מה שהם עשו
                        אכן זה מה שהם עשו
                        אכן זה מה שהם עשו
                        טוב… אז זה הופך את הבעיה לפחותה הרבה יותר.
                        ייתכן שזה יותר קל לטיפול עם קומבינה קטנה, ייתכן והיה להם כניסה לארצות הברית קודמת וכו’ וכו’
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          למה באתי
                          תוכל לשאול ואתם איך הם עשו?
                          פשוט ניגשו לעשות רישיון?
                          • ל מנותק
                            ל מנותק
                            למה באתי
                            הפרטים שלי הם כאלו:
                            הייתי בתשרי תשפ’‘ב חודש שלם בניו יורק.
                            הייתי בתשרי תשפ’‘ג חודש לשם בניו יורק.
                            אני עכשיו הולך לטוב לתשרי תשפ’'ה ל40 יום לניו יורק.
                            אני בן 17 וחצי.
                            ללא אזרחות אמריקאית.
                            בהתחשב במצבי אני פשוט יכול לגשת לטסטר ולבקש טסט?
                            למרות שאני לא אזרח שאין לי 5 נקודות ושאני רק בן 17?
                            ושאני הולך להיות שם חודש ולא חצי שנה?
                            *אני לא מדבר על המרה לארץ אני מדבר רק על לקבל רישיון בניו יורק…
                            טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ל למה באתי
                              הפרטים שלי הם כאלו:
                              אני בן 17 וחצי.
                              הפרטים שלי הם כאלו:
                              אני בן 17 וחצי.
                              לפי מה שהבנתי הדבר היחיד שצריך זה 5 נקודות
                              (נראה לי שתעודת זיהוי ישראלית באנגלית יכולה לשמש הנקודה)
                              • ל למה באתי
                                הפרטים שלי הם כאלו:
                                אני בן 17 וחצי.
                                תוכל בבקשה לפרט מה הכוונה 5 נקודות?
                                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  הפרטים שלי הם כאלו:
                                  אני בן 17 וחצי.
                                  ולא צריך חצי שנה?
                                    ולא צריך חצי שנה?
                                    ולא צריך חצי שנה?
                                    כדי לנהוג שם? לא
                                    בשביל לנהוג בארץ? אני לא יודע
                                    המידע שיש לי זה מכמה חברים שעשו רישיון בארה’'ב אף אחד מהם לא היה חצי שנה הויזה זה רק 3 חודשים
                                    A ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ולא צריך חצי שנה?
                                      כדי לנהוג שם? לא
                                      חצי שנה זה תנאי בארץ, לא ידוע לי על תנאי שם. אבל אני לא באמת יודע…
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        למה באתי
                                        5 נקודות זכות שאני נמצא וחי בניו יורק.
                                        חשבון מים.
                                        ביטוח. (מדיקייט - ביטוח סטודנט)
                                        חשבון חשמל
                                        חשבון בנק
                                        וכו’
                                        • ל למה באתי
                                          חשבון מים.
                                          חשבון חשמל
                                          חשבון בנק
                                          וכו’
                                          חשבון מים.
                                          חשבון חשמל
                                          חשבון בנק
                                          וכו’
                                          ובלי זה מדינת ניו יורק לא נותנת להוציא רישיון?
                                            ולא צריך חצי שנה?
                                            כדי לנהוג שם? לא
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            למה באתי
                                            ולא צריך חצי שנה?
                                            כדי לנהוג שם? לא
                                            כלומר. לא צריך חצי שנה בשביל להתחיל שם רישיון?
                                            • ל למה באתי
                                              ולא צריך חצי שנה?
                                              כדי לנהוג שם? לא
                                              ולא צריך חצי שנה?
                                              כדי לנהוג שם? לא
                                              בן דוד שלי היה שם חודשיים וחזר עם רישיון
                                              אני מעולם לא הייתי שם
                                              ואני גם לא יודע אנגלית
                                              תשאל את gpt ותספר לנו מה הוא עונה
                                              168.6k
