      2. רישיון נהיגה
      3. רישיון נהיגה אמריקאי
      42 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
        @aiib כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
        @טוסון כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
        לפי מה שהבנתי הדבר היחיד שצריך זה 5 נקודות
        ולא צריך חצי שנה?
        כדי לנהוג שם? לא
        בשביל לנהוג בארץ? אני לא יודע
        המידע שיש לי זה מכמה חברים שעשו רישיון בארה’'ב אף אחד מהם לא היה חצי שנה הויזה זה רק 3 חודשים
        חצי שנה זה תנאי בארץ, לא ידוע לי על תנאי שם. אבל אני לא באמת יודע…
          @למה-באתי כתב ברישיון נהיגה אמריקאי:
          למרות שאני לא אזרח שאין לי 5 נקודות
          תוכל בבקשה לפרט מה הכוונה 5 נקודות?
          ל מנותק
          ל מנותק
          למה באתי
          5 נקודות זכות שאני נמצא וחי בניו יורק.
          חשבון מים.
          ביטוח. (מדיקייט - ביטוח סטודנט)
          חשבון חשמל
          חשבון בנק
          וכו’
          • ל למה באתי
            חשבון מים.
            חשבון חשמל
            חשבון בנק
            וכו’
            חשבון מים.
            חשבון חשמל
            חשבון בנק
            וכו’
            ובלי זה מדינת ניו יורק לא נותנת להוציא רישיון?
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
              ולא צריך חצי שנה?
              כדי לנהוג שם? לא
              ל מנותק
              ל מנותק
              למה באתי
              ולא צריך חצי שנה?
              כדי לנהוג שם? לא
              כלומר. לא צריך חצי שנה בשביל להתחיל שם רישיון?
              טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ל למה באתי
                ולא צריך חצי שנה?
                כדי לנהוג שם? לא
                ולא צריך חצי שנה?
                כדי לנהוג שם? לא
                בן דוד שלי היה שם חודשיים וחזר עם רישיון
                אני מעולם לא הייתי שם
                ואני גם לא יודע אנגלית
                תשאל את gpt ותספר לנו מה הוא עונה
                • ל למה באתי
                  ולא צריך חצי שנה?
                  כדי לנהוג שם? לא
                  אם בארץ תצטרך חצי שנה עדיין יש לך מה לעשות עם הרישיון הזה?
                    הוא נמצא שם פעם בשנה לחודש ורוצה לנהוג שם
                    (וגם שהוא בבולגריה ובאומן)
                      ברור, פשוט פותה"ש דיבר על המרה ונהיגה בארץ אז רק רציתי לעורר את דעתו.
                        #38
                        אני לא מדבר על המרה לארץ אני מדבר רק על לקבל רישיון בניו יורק.
                        שלא לדבר על לנהוג עם הרישיון הזה במדינה מסוימת ולטעון שלא ידעת
                          @טוסון כבר איבדתי את עצמי…
                            חשבון מים.
                            חשבון חשמל
                            חשבון בנק
                            וכו’
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            למה באתי
                            חשבון מים.
                            חשבון חשמל
                            חשבון בנק
                            וכו’
                            ככה אומריםץץ לכן שאלתי.
                            • ל מנותק
                              ל מנותק
                              למה באתי
                              מתוך דברי צאט GPT
                              די להוציא רישיון נהיגה במדינת ניו יורק כתייר בן 17, תצטרך לעבור כמה שלבים. הנה מדריך מפורט שיעזור לך להבין את התהליך:
                              הוצאת היתר לימוד (Learner Permit): השלב הראשון הוא לקבל היתר לימוד. תצטרך להגיש בקשה אישית במשרד ה-DMV המקומי. לשם כך, תצטרך להביא מסמכים המוכיחים את גילך, זהותך, ומעמדך החוקי בארה"ב (כגון דרכון בתוקף). בנוסף, תצטרך לעבור מבחן עיוני (בכתב) על חוקי התנועה.
                              קורס מקדים (Pre-Licensing Course): לאחר שקיבלת את היתר הלימוד, תצטרך להשלים קורס של 5 שעות על בטיחות נהיגה. קורס זה הוא חובה לפני שתוכל לגשת למבחן המעשי.
                              נהיגה מלווה: עם היתר הלימוד, תוכל להתחיל לתרגל נהיגה. אתה חייב לנהוג תמיד עם מלווה בן 21 ומעלה בעל רישיון נהיגה תקף. במדינת ניו יורק, ישנם אזורים ספציפיים שבהם אינך יכול לנהוג עם היתר הלימוד, אז ודא שאתה מכיר את הכללים המקומיים.
                              מבחן נהיגה מעשי (Road Test): לאחר שסיימת את כל ההכנות והתרגלת לנהיגה, תוכל לקבוע מבחן נהיגה מעשי. במבחן זה תצטרך להוכיח את יכולותיך בנהיגה בטוחה ובציות לחוקי התנועה. אם תעבור את המבחן, תקבל רישיון זמני עד שהרישיון הקבוע יישלח אליך בדואר.
                              מסמכים נוספים: כחלק מהתהליך, תצטרך גם להגיש מסמכים כמו תעודת קורס נהיגה (MV-278) ותעודת פיקוח על נהיגה (אם רלוונטי).
                              חשוב לזכור שכתייר, רישיון הנהיגה שלך יהיה זמני ויתקף רק לתקופת שהותך החוקית בארה"ב. גם אם יש לך רישיון נהיגה בינלאומי או רישיון נהיגה ממדינה אחרת, עדיין תצטרך לעבור את כל התהליך הזה אם תרצה רישיון נהיגה מקומי בניו יורק​(
                              Driving Tests
                              America Josh
                              DMV Connect
                              אם יש לך שאלות נוספות או שאתה זקוק לעזרה נוספת, אני כאן!
                              • ל למה באתי
                                מתוך דברי צאט GPT
                                Driving Tests
                                America Josh
                                DMV Connect
                                @למה-באתי אל תסמוך עליו
                                תבקש מקורות
                                168.6k
