      5. בירור בהתקנת מסך עליון פריוס 2008
      14 פוסטים 7 כותבים 798 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        הבנתי מהמדריך של רבינו @מיישה שצריך נגד 68 Ohm
        האם צריך אחד כזה או כמה?
        האם יש למישהו אחד כזה למכור?
        ראיתי שמארז של 100 עולה 1 דולר מה אני אעשה עם 100?
        • ע עניו כמשה
          @עניו-כמשה כתב בבירור בהתקנת מסך עליון פריוס 2008:
          יש אצלי בבי"ש
            אני אני אני
            @מיישה
            אין צמה שמגיעה עם זה?
            הקנבס לא עוזר?
            • א אני אני אני
              @מיישה
              הקנבס לא עוזר?
              @אני-אני-אני כתב בבירור בהתקנת מסך עליון פריוס 2008:
              יש
                יש
                אני אני אני
                @EBA כתב בבירור בהתקנת מסך עליון פריוס 2008:
                יש
                עם הנגד? או עם קנבס שמעביר את הנתונים?
                • שלמהש מנותק
                  שימו לב!
                  @עניו-כמשה מדבר על התקנת מסך עליון לפריוס שם לא צריך את הנגד
                    שימו לב!
                    אני אני אני
                    @שלמה כתב בבירור בהתקנת מסך עליון פריוס 2008:
                    צריך נגד 68 Ohm
                    • א אני אני אני
                      צריך נגד 68 Ohm
                      צריך נגד 68 Ohm
                      @אני-אני-אני
                      תסביר סימן שאלה
                        צריך נגד 68 Ohm
                        @אני-אני-אני
                        תסביר סימן שאלה
                        תסביר סימן שאלה
                        נראה לי בביאור כוונתו:
                        פות’'ש הבין מהמדריך (?) שצריך ‘‘נגד’’.
                        @מיישה ענה לו שיש לו כזה להביא לו.
                        @EBA כותב לא צריך נגד.
                        ע שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          תסביר סימן שאלה
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עניו כמשה
                          @Klonimoos כתב בבירור בהתקנת מסך עליון פריוס 2008:
                          תסביר סימן שאלה
                          אהה אז לא צריך נגד למסך העליון בכלל? זה עובד טוב רגיל?
                          בעיקרון הבאתי גם את המסך העליון וגם מולטימדיה למטה
                          אם לא צריך נגד אז הכל טוב בעיקרון
                          אז אני רק צריך מתקין באיזור ירושלים בבקשה
                            תסביר סימן שאלה
                            @Klonimoos
                            אוקיי אוקיי יש כאן חוסר מהותי בשרשור (ברמה כזו שהייתי מוחק את כולו וכותב שאלה מחדש)
                            ואסביר יש את המסך של העברת נתונים היברידים וכדו’ (ההוא החום כתום שמשחיר עם הזמן) שהמתקינים כאן בפורום נמנעים להחליפו במסך מולטימדיה, ולכן הם ממליצים להתקין מסך בחלק התחתון עיין שם ובאמת צריך לזה נגד כמו שכתוב שם
                            בנוסף יש שהעזו כן להחליף את המסך העליון במסך מולטימדיה, רק שההתקנה שם הרבה יותר מסובכת וכן היא לא צריכה שום נגד.
                            במאמר המוסגר יש את האלופים שלנו כמו @נייטרון-חפשי שהתעלו על עצמם וגם שם אין איזשהו נגד, או שלא ראיתי?
                            ומשכך כשמישהו כותב שהוא רוצה להחליף את המסך העליון צריך להבין מה בדיוק הוא רוצה
                            ולכן
                            שימו לב!
                            ולכן
                            צריך נגד 68 Ohm
                            @אני-אני-אני
                            תסביר סימן שאלה
                            • א אני אני אני
                              יש
                              לא זה ולא זה, יש צמות לפריוס שהסיני הנדיב שולח איתן נגד, שיש לו שני קוצים שנכנסים בתוך הקונקטור של הצמה.
                                @Klonimoos
                                ולכן
                                שימו לב!
                                ולכן
                                צריך נגד 68 Ohm
                                @אני-אני-אני
                                תסביר סימן שאלה
                                שום נגד, רק מחליף את המסך שהשחיר.
                                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עניו כמשה
                                  @נייטרון-חפשי כתב בבירור בהתקנת מסך עליון פריוס 2008:
                                  זה מה שאני צריך להחליף את המסך השרוף
                                  ובנוסף להתקין מולטימדיה למטה
                                  עדיין מחפש מתקין
                                  165.3k
