      3. חוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר עסקאות רכב
      137 פוסטים 13 כותבים 8.4k צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        מצאתי ביד 2 את המודעה הזו מה דעתכם כדאי או לא
        או לחילופין מישהו יכול להמליץ לי על רכב באזור ה - 8,000₪ (אפשר גם בפחות)
        עדיפות על ידני בראש ובראשונה אח"כ נוחות ואח"כ צריכה
        תודה מראש לכל המגיבים
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        צילפינגיםצ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          אוקיי
          לחצתם אז אני אספר
          אתמול בסוף הדואר היה סגור בגלל זה התעכב הסיפור
          שברולט ספארק
          מנוע 1200
          צבע ירוק מטאלי
          עלה 6000₪ לא כולל העברת בעלות 🫢
          תמונות?
          בספויילר
          IMG_20240925_082231_920.jpg IMG_20240925_082238_630.jpg IMG_20240925_082249_879.jpg
          הגמ"ח
          י ידניי KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @יעקב-מ-פינס לגבי הספארק הדעות חלוקות [זכור לי שהיה פעם פה איזה נידון ומישהו הזכיר את זה שיש לו את האוטו הזה ואין לו שום תקלות מיוחדות וממש אמין כמובן ידני]
            ולגבי הנוחות קשה לי להאמין שתמצא משהו נוח בתקציב הזה ובמיוחד ידני אולי אפשר למצוא משהו נוח ברכבים האמריקאים כגון שברולט וכו’
            למשל סוזוקי אלטו ידני גם יכול להיות בתקציב שלך אבל גם שוב הוא לא נוח בעליל אם אתה נוסע על דף עם כתב אתה מרגיש את האותיות…
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @צילפינגים כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
              סוזוקי אלטו ידני
              לא חוזרים על בדיחה פעמיים
              היה לי כבר כזה אחד ואני לא אחזור אליו שוב
              (למרות שהצלחתי לדחוף בו 7 אנשים כולל נהג [אל תשאלו איך])
              @לך-תדע אתה יודע להביא מקור לנושא המדובר?
              הגמ"ח
                סוזוקי אלטו ידני
                @יעקב-מ-פינס הבאתי אותו רק בשביל הדוגמא…
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  בתור בעלים של ספארק 2012, אני מאוד ממליץ על הרכב הנ"ל, לדעתי זה הרכב החזק (מנוע1.2) בקטגוריה של הרכבי מיני,
                  אמינות- הרכב בבעלותי שנה וחצי שזה לא זמן מספיק לדעת אם הרכב אמין, אך מבירורים ומאנשים שיש להם את הרכב, לא ידועות מחלות, הדגם מ2013 הוא אף יותר משודרג שכולל חימום לכסאות וכו, והבידוד רעשים יותר טוב, הרכב הוא קוראני.
                  השאלה היא, אם אתה לא חושש מהק"מ הגבוהה של הרכב? זה לא קילומטרז’ מידי גבוה לרכב עם מנוע קטן?
                  לדעתי המחיר הוא קצת יקר, הרכבים הידניים ובמיוחד הספארק נמכרים בגרושים (לפני חודשיים פורסם 2012 120k יד ראשונה ב-10000) תעקוב אחרי יד 2, תוכל למצוא רכב עם נתונים יותר טובים.
                  מדריך שפרסמתי על רכבים ידניים 👇
                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/1626/רכבים-ידניים
                  • ידניי ידני
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @ידני
                    ת’אמת שחיכיתי לתגובה ממך
                    אני ורכבים ידניים מאז שהתחלתי לנהוג (בלי ועם)
                    זה שהרכב קוראני לא אומר שכן יש לו מחלות?
                    נ.ב. את הרכב מהמדריך מכרת כבר? 😉
                    הגמ"ח
                    ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @ידני
                      ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      @יעקב-מ-פינס כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
                      ליונדאי קיה הקוראניות יש מחלות? אמנם הם לא אמינים כמו היפניות, אך לא יודעים כרכבים עם מחלות ונחשבים כרכבים אמינים.
                      • ידניי ידני
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @ידני
                        אני בכללי לא רוצה לגעת ביונדאי או קיאה שמעתי שיש להם בעיות מוזרות שקוראות בפתע פתאום
                        הגמ"ח
                          @ידני
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          אישתי עדיין בלימודי נהיגה, אמנם חור רציני בכיס, אבל הספארק עדיין איתי.
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            בנוסף זה מה שמישהו כתב לי על הרכב
                            נהגתי בזה כשזה היה חדש והיה כיף אבל אני לא יודע איך זה החזיק מעמד, לפי מיעוט היחידות שיש בכביש כנראה שלא כל כך…
                            מה אתה אומר?
                            הגמ"ח
                            • ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              Screenshot_20240825_180148_Israel Car.jpg Screenshot_20240825_175937_Israel Car.jpg
                              שים לב: שברולט ספארק משנתונים 11-15 72% עדיין נוסעים על כבישי ישראל,
                              טויוטה קורולה: 79%
                              פער של רק 7% מול קורולה האמינה לא הייתי מגדיר את הספארק כמו שאותו אחד הגדיר לך כ"מיעוט יחידות"
                              צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ידניי ידני
                                טויוטה קורולה: 79%
                                @ידני כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
                                רק אחרי שקונים את האוטו פתאום שמים לב כמה יש אותו על הכביש…
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  השתכנעתי
                                  ועכשיו נשאל את השאלה הכי קריטית
                                  שווה לנסוע בשביל הרכב הזה חצי שעה?
                                  הגמ"ח
                                  ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    השתכנעתי
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    השתכנעתי
                                    אתה צריך את הרכב לעכשיו? כי אם לא הייתי ממליץ לך לחכות, תוכל למצוא נתונים יותר טובים.
                                    • A מנותק
                                      avi 0
                                      מה עם זה
                                      נשמע פרטים הרבה הרבה יותר טובים ובסה"כ 9 אש"ח, ויכול להיות שבמעמד המכירה יוריד לך יותר וגם אם לא עדיין שווה להוסיף על זה עוד אלף.
                                      יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • A avi 0
                                        מה עם זה
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @avi-0
                                        סגול???
                                        הגמ"ח
                                          @avi-0
                                          סגול???
                                          avi 0
                                          @יעקב-מ-פינס
                                          קילומטראז׳ 149,000 צבע כחול בהיר
                                          • A avi 0
                                            מה עם זה
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @avi-0
                                            שאלה אחרונה בנוגע אליו
                                            אם זה כ"כ שווה למה המודעה כבר חודש באתר?
                                            הגמ"ח
                                            צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @avi-0
                                              @יעקב-מ-פינס וואלקם טו דה ידני…
                                              יעקב מ. פינסי ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                                יעקב מ. פינס
                                                סיירת פיקוח מייבין
                                                @צילפינגים
                                                ובכל זאת?
                                                הגמ"ח
                                                • 6
                                                • 7
                                                68
                                                167.4k
