      3. הESP מכובה
      הESP מכובה
      35 פוסטים 5 כותבים 2.0k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בהESP מכובה:
        @aiib כתב בהESP מכובה:
        אין לי סיבה לומר שהוא בעייתי
        יכול להיות חיישן מיקום גלגל הגה , חיישן סיבוב גלגלים , חיישן מיקום מצערת , חיישן כח G או חיבורים רופפים באחד מאלו ועוד
        זה היה האבחנה הראשונית שלפעמים היא הסיבה לזה מעבר לכך איני יודע
        בקיצור בלאגן… וכסף…
        אפשר לבדוק את זה עם OBD?
        בקיצור בלאגן… וכסף…
        דרך אגב כתבת שהבן בדק רק את המנורה למטה והבוגר את הלמעלה
        לא ממש הבנתי מה זה למעלה ומה זה למטה אבל יכול להיות שיש לך מנורות ברקס שרופות בשני הצדדים?
          בקיצור בלאגן… וכסף…
          בקיצור בלאגן… וכסף…
          אמור להיות גם למטה?
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            בקיצור בלאגן… וכסף…
            אמור להיות גם למטה?
            אמור להיות גם למטה?
            אני עדיין חושד בנורות ברקס
            בדוק אם הם שרופות או אם החיבורים שלהם שרופים או אכולים וכן בדוק את הפיוז שלהם
              אמור להיות גם למטה?
              אמור להיות גם למטה?
              כלומר בחיישן שלהם? נורות שרופות אמורות לעשות בעיות בחיישן ESP?
              בדוק אם הם שרופות או עם החיבורים שלהם שרופים או אכולים וכן בדוק את הפיוז שלהם
              ניתן לבדיקה ע"י OBD?
                אמור להיות גם למטה?
                יש תופעה כזאת
                מכיוון שלא נדלקים לך נורות ברקס בשני הצדדים אני חושד שהבעיה קשורה לזה
                  יש תופעה כזאת
                  יש תופעה כזאת
                    יש תופעה כזאת
                    OBD יתן לך יותר מידע על עצם הנורת ESP אז וודאי שכדאי
                      @aiib
                      יש לך יונדאי?
                      ראיתי את הבעיה בכמה רכבי יונדאי ואני נוטה לקשר את זה לבעיות מצערת הידועות שלהם, בא נראה מה יהיו התוצאות של בדיקת OBD (חיישן מיקום מצערת?)
                        @aiib
                        יש לך יונדאי?
                        @נייטרון-חפשי כתב בהESP מכובה:
                        @aiib
                        יש לך יונדאי?
                        כן
                        כלומר?
                        מחכה לרכיב OBD מסין…
                          @aiib
                          יש לך יונדאי?
                          כן
                          כלומר?
                          כלומר?
                          כפי שכתב @יצחק-רשטונ בטוב טעם לעיל
                            כלומר?
                            כלומר?
                            מה זה מצערת?..
                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              כלומר?
                              מה זה מצערת?..
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              מה זה מצערת?..
                              זה.
                              שים לב לתמונה שם…
                              A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • לך תדעל לך תדע
                                מה זה מצערת?..
                                זה.
                                שים לב לתמונה שם…
                                @לך-תדע כתב בהESP מכובה:
                                מה זה מצערת?..
                                זה.
                                הלינק לא נכון
                                • לך תדעל לך תדע
                                  מה זה מצערת?..
                                  זה.
                                  שים לב לתמונה שם…
                                  מה זה מצערת?..
                                  זה.
                                  שים לב לתמונה שם…
                                  מה תפקידו ואיפה הוא נמצא? כמה עולה להחליף/לתקן?
                                    מה זה מצערת?..
                                    זה.
                                    שים לב לתמונה שם…
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    לשלוט בכמות האויר הנכנס למנוע, וכתוצאה מכך בעוצמת הפעולה של המנוע עצמו, פעמים רבות צריך פשוט לנקות אותה היטב, וכמפורט בכמה מקומות בפורום.
                                    מקומה הוא איפשהו אחרי פילטר האויר של המנוע…
                                    161.3k
