      3. הESP מכובה
      הESP מכובה
      35 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בהESP מכובה:
        @aiib כתב בהESP מכובה:
        אין לי סיבה לומר שהוא בעייתי
        יכול להיות חיישן מיקום גלגל הגה , חיישן סיבוב גלגלים , חיישן מיקום מצערת , חיישן כח G או חיבורים רופפים באחד מאלו ועוד
        זה היה האבחנה הראשונית שלפעמים היא הסיבה לזה מעבר לכך איני יודע
        בקיצור בלאגן… וכסף…
        אפשר לבדוק את זה עם OBD?
        יצחק רשטוני מנותק
        יצחק רשטוני מנותק
        יצחק רשטונ
        בקיצור בלאגן… וכסף…
        דרך אגב כתבת שהבן בדק רק את המנורה למטה והבוגר את הלמעלה
        לא ממש הבנתי מה זה למעלה ומה זה למטה אבל יכול להיות שיש לך מנורות ברקס שרופות בשני הצדדים?
        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
          בקיצור בלאגן… וכסף…
          A מחובר
          A מחובר
          בקיצור בלאגן… וכסף…
          אמור להיות גם למטה?
            בקיצור בלאגן… וכסף…
            אמור להיות גם למטה?
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            אמור להיות גם למטה?
            אני עדיין חושד בנורות ברקס
            בדוק אם הם שרופות או אם החיבורים שלהם שרופים או אכולים וכן בדוק את הפיוז שלהם
              אמור להיות גם למטה?
              A מחובר
              A מחובר
              אמור להיות גם למטה?
              כלומר בחיישן שלהם? נורות שרופות אמורות לעשות בעיות בחיישן ESP?
              בדוק אם הם שרופות או עם החיבורים שלהם שרופים או אכולים וכן בדוק את הפיוז שלהם
              ניתן לבדיקה ע"י OBD?
                אמור להיות גם למטה?
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטונ
                יש תופעה כזאת
                מכיוון שלא נדלקים לך נורות ברקס בשני הצדדים אני חושד שהבעיה קשורה לזה
                  יש תופעה כזאת
                  A מחובר
                  A מחובר
                  יש תופעה כזאת
                    יש תופעה כזאת
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטונ
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                    OBD יתן לך יותר מידע על עצם הנורת ESP אז וודאי שכדאי
                      @aiib
                      יש לך יונדאי?
                      ראיתי את הבעיה בכמה רכבי יונדאי ואני נוטה לקשר את זה לבעיות מצערת הידועות שלהם, בא נראה מה יהיו התוצאות של בדיקת OBD (חיישן מיקום מצערת?)
                        @aiib
                        יש לך יונדאי?
                        A מחובר
                        A מחובר
                        @נייטרון-חפשי כתב בהESP מכובה:
                        @aiib
                        יש לך יונדאי?
                        כן
                        כלומר?
                        מחכה לרכיב OBD מסין…
                          @aiib
                          יש לך יונדאי?
                          כן
                          כלומר?
                          כלומר?
                          כפי שכתב @יצחק-רשטונ בטוב טעם לעיל
                            כלומר?
                            A מחובר
                            A מחובר
                            כלומר?
                            מה זה מצערת?..
                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              כלומר?
                              מה זה מצערת?..
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              מה זה מצערת?..
                              זה.
                              שים לב לתמונה שם…
                              A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • לך תדעל לך תדע
                                מה זה מצערת?..
                                זה.
                                שים לב לתמונה שם…
                                A מחובר
                                A מחובר
                                @לך-תדע כתב בהESP מכובה:
                                מה זה מצערת?..
                                זה.
                                הלינק לא נכון
                                • לך תדעל לך תדע
                                  מה זה מצערת?..
                                  זה.
                                  שים לב לתמונה שם…
                                  A מחובר
                                  A מחובר
                                  מה זה מצערת?..
                                  זה.
                                  שים לב לתמונה שם…
                                  מה תפקידו ואיפה הוא נמצא? כמה עולה להחליף/לתקן?
                                    מה זה מצערת?..
                                    זה.
                                    שים לב לתמונה שם…
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    לשלוט בכמות האויר הנכנס למנוע, וכתוצאה מכך בעוצמת הפעולה של המנוע עצמו, פעמים רבות צריך פשוט לנקות אותה היטב, וכמפורט בכמה מקומות בפורום.
                                    מקומה הוא איפשהו אחרי פילטר האויר של המנוע…
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי
                                    3.3k
                                    10.2k
                                    140.1k
