      5. האם אני זקוק לפאנל?
      האם אני זקוק לפאנל?
      62 פוסטים 7 כותבים 2.3k צפיות
      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
        @aiib אין בזה שום חיסרון זה כבר ככה 3 חודשים אבל פשוט אצלי אנשים באים להתרשם מהמסך לפני ההתקנה ואז פותחים זוג עיניים מה ככה זה יראה אצלי
        אבל פשוט שמתי שם זויות מאחורה ותפסתי אותו איפה שיכלתי
        @מוטי-ברנד כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
        אולי באמיתי זה נראה יותר גרוע. בתמונה אם לא היית אומר לי שאין פאנל הייתי חושב שככה זה מגיע ברכב הזה.
        זווית מטמבור? לאיפה חיברת? זה יציב? זז?
          @aiib כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
          זה בכלל לא נראה גרוע אבל בכל זאת
          יש 2 זויות שמגיעות עם כל מולטימדיה אוניברסלית ושמתי עוד 2 שייבות גדולות שיתפוס אותו והוא לא זז בכלל ואז בקצת רווח שיש שמתי מאחורה דבק חשמל שחור ואז לא רואים את הרווח
          A 2 תגובות תגובה אחרונה
            עכשיו זה כבר באמת מתחיל להישמע ‘שכונה’…
              תכלס לא רואים כלום בחוץ וזה יושב מצויין
                @מוטי-ברנד זה כן מתאים לי?
                https://he.aliexpress.com/item/1005006010243669.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.4e443a1doLKpkw&algo_pvid=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a&algo_exp_id=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a-2&pdp_npi=4%40dis!ILS!107.70!53.85!!!203.98!101.99!%4021015b2417250238522185675e307b!12000035306898886!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=UxNNc4vPDahZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                או זה:
                https://he.aliexpress.com/item/1005003052512257.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.4e443a1doLKpkw&algo_pvid=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a&algo_exp_id=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a-8&pdp_npi=4%40dis!ILS!67.14!67.14!!!17.93!17.93!%4021015b2417250238522185675e307b!12000023520347075!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=x0DoRZys50CH&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                וזה נראה רק מסגרת למולטימדיה בלי פאנל שלם, מתאים?
                https://he.aliexpress.com/item/1005006597176336.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.4e443a1doLKpkw&algo_pvid=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a&algo_exp_id=f53cbe7e-287e-4771-b64f-0d9980a3c78a-12&pdp_npi=4%40dis!ILS!34.90!34.90!!!66.10!66.10!%4021015b2417250238522185675e307b!12000037766394409!sea!IL!700675378!X&curPageLogUid=siHkqrKd638n&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                תודה רבה!!
                  או זה:
                  תודה רבה!!
                  @aiib רק האחרון מתאים
                  הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                    @טכנולוג תודה! ויש סיבה לא להזמין אותו? למה צריך את כל הפנאל?
                    יש שם אופציה לקנות עם כבל, אני צריך? זה הכבל שאני צריך?
                      האחרון באמת מתאים וכזה יש לי בבית שאני צריך להחליף לעצמי אבל זה במילא חיצוני אז אין כ’כ סיבה לחבר כמו שאני חיברתי
                      ואם אתה רוצה להשתמש אם המצלמה המקורית אז צריך להזמין מתאם עם קנבס
                        לא בטוח שהבנתי.
                        אם אני לא רוצה להשתמש במצלמה המקורית אני לא צריך כלום ואם אני רוצה אז אני צריך מתאם עם קנבס שזה לא המתאם הזה?
                        לכאורה אני אשתמש בחשמל של המצלמה המקורית ואחליף למצלמה שאקבל ביחד עם המערכת.
                        בכל אופן אני רוצה שליטה מלאה של מערכות הרכב מהמולטימדיה, אז אני צריך כבל עם קנבס?
                          לא בטוח שהבנתי.
                          @aiib אם אתה לא משתמש במצלמה המקורית אז מספיק לך מתאם פשוט כמו בקישור של הפאנל אבל תצטרך להעביר חוט של רוורס ולא תקבל את הנתונים של הרכב במסך כמו כיוונים ברוורס מההגה ולחץ אויר בצמיגים וכ’ו
                            ואם אני רוצה לקבל נתונים, מה אני אמור לקנות? יש לך בקלות קישור?
                            תודה רבה!
                              תודה רבה!
                              תודה רבה!
                              וזה הקנבס תבחר את הדגם הזה FT-RZ-01 cable set
                                תודה רבה!
                                @הכל-בעזרת-השם כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
                                תודה רבה!
                                תודה! זה המחיר הכי זול? (יש גם משלוח של 16 שקל…) מה אני אמור לחפש בדיוק?
                                  ואם אני משתמש במצלמה המקורית אבל לא מעניין אותי הכיוונים של ההגה וכדו’?
                                  • מוטי ברנדמ מנותק
                                    אז אתה חייב קנבס
                                      אז אתה חייב קנבס
                                      אז אתה חייב קנבס
                                      אשמח להבין יותר. מה מיוחד במצלמה המקורית? במה היא עובדת אחרת ממצלמה חדשה?
                                      למה אני לא יכול פשוט לנתק את החוט מהמערכת הישנה ולחבר לחדשה?
                                        אז אתה חייב קנבס
                                        אז אתה חייב קנבס
                                        כי זה לא בננה צהובה רגילה צריך לזה מתאם מיוחד וזה כלול בקנבס יש אפשרות לשים מתאם למצלמה בלי קנבס אבל אז צריך להביא חוט עם חשמל מהרוורס אז הכי קל זה עם קנבס
                                          אז אתה חייב קנבס
                                          @מוטי-ברנד מה השם של המוצר שאני צריך לחפש? (הלינק שהביאו לי מרגיש לי קצת יקר, לא?)
                                          • מוטי ברנדמ מנותק
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                                            #59
                                            זה הכי זול שמצאתי
                                            שם צבע : סט כבלים FT-RZ-01
                                            ואגב היום החלפתי לעצמי לפאנל החיצוני וזה לא כזה מוצלח זה די בולט החוצה
                                              זה הכי זול שמצאתי
                                              זה הכי זול שמצאתי
                                              @הכל-בעזרת-השם הציע את זה:
                                              https://he.aliexpress.com/i/1005004558077388.html?gatewayAdapt=glo2isr
                                              זה אותו דבר? כי זה יותר זול
                                              יותר מאשר בלי פאנל?
                                              אם זה באמת קלות אשמח לתמונה, כי אני מנסה ‘לשכנע’ את הבנאדם שאין צורך…
                                              156.0k
