      5. האם אני זקוק לפאנל?
      האם אני זקוק לפאנל?
      62 פוסטים 7 כותבים 3.5k צפיות
        @aiib רק האחרון מתאים
        @טכנולוג תודה! ויש סיבה לא להזמין אותו? למה צריך את כל הפנאל?
        יש שם אופציה לקנות עם כבל, אני צריך? זה הכבל שאני צריך?
          @aiib כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
          האחרון באמת מתאים וכזה יש לי בבית שאני צריך להחליף לעצמי אבל זה במילא חיצוני אז אין כ’כ סיבה לחבר כמו שאני חיברתי
          ואם אתה רוצה להשתמש אם המצלמה המקורית אז צריך להזמין מתאם עם קנבס
            @מוטי-ברנד כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
            לא בטוח שהבנתי.
            אם אני לא רוצה להשתמש במצלמה המקורית אני לא צריך כלום ואם אני רוצה אז אני צריך מתאם עם קנבס שזה לא המתאם הזה?
            לכאורה אני אשתמש בחשמל של המצלמה המקורית ואחליף למצלמה שאקבל ביחד עם המערכת.
            בכל אופן אני רוצה שליטה מלאה של מערכות הרכב מהמולטימדיה, אז אני צריך כבל עם קנבס?
              לא בטוח שהבנתי.
              @aiib אם אתה לא משתמש במצלמה המקורית אז מספיק לך מתאם פשוט כמו בקישור של הפאנל אבל תצטרך להעביר חוט של רוורס ולא תקבל את הנתונים של הרכב במסך כמו כיוונים ברוורס מההגה ולחץ אויר בצמיגים וכ’ו
              A 2 תגובות תגובה אחרונה
                ואם אני רוצה לקבל נתונים, מה אני אמור לקנות? יש לך בקלות קישור?
                תודה רבה!
                  תודה רבה!
                  תודה רבה!
                  וזה הקנבס תבחר את הדגם הזה FT-RZ-01 cable set
                    תודה רבה!
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בהאם אני זקוק לפאנל?:
                    תודה רבה!
                    תודה! זה המחיר הכי זול? (יש גם משלוח של 16 שקל…) מה אני אמור לחפש בדיוק?
                      ואם אני משתמש במצלמה המקורית אבל לא מעניין אותי הכיוונים של ההגה וכדו’?
                      • מוטי ברנדמ מנותק
                        אז אתה חייב קנבס
                          אז אתה חייב קנבס
                          אז אתה חייב קנבס
                          אשמח להבין יותר. מה מיוחד במצלמה המקורית? במה היא עובדת אחרת ממצלמה חדשה?
                          למה אני לא יכול פשוט לנתק את החוט מהמערכת הישנה ולחבר לחדשה?
                            אז אתה חייב קנבס
                            אז אתה חייב קנבס
                            כי זה לא בננה צהובה רגילה צריך לזה מתאם מיוחד וזה כלול בקנבס יש אפשרות לשים מתאם למצלמה בלי קנבס אבל אז צריך להביא חוט עם חשמל מהרוורס אז הכי קל זה עם קנבס
                              אז אתה חייב קנבס
                              @מוטי-ברנד מה השם של המוצר שאני צריך לחפש? (הלינק שהביאו לי מרגיש לי קצת יקר, לא?)
                              • מוטי ברנדמ מנותק
                                #59
                                זה הכי זול שמצאתי
                                שם צבע : סט כבלים FT-RZ-01
                                ואגב היום החלפתי לעצמי לפאנל החיצוני וזה לא כזה מוצלח זה די בולט החוצה
                                  זה הכי זול שמצאתי
                                  זה הכי זול שמצאתי
                                  @הכל-בעזרת-השם הציע את זה:
                                  https://he.aliexpress.com/i/1005004558077388.html?gatewayAdapt=glo2isr
                                  זה אותו דבר? כי זה יותר זול
                                  יותר מאשר בלי פאנל?
                                  אם זה באמת קלות אשמח לתמונה, כי אני מנסה ‘לשכנע’ את הבנאדם שאין צורך…
                                    זה הכי זול שמצאתי
                                    יותר מאשר בלי פאנל?
                                    זה הכי זול שמצאתי
                                    יותר מאשר בלי פאנל?
                                    ניסיתי לצלם לא כ’כ רואים
                                    אז תקנה מה שהכי זול
                                      אולי באמיתי זה נראה יותר גרוע. בתמונה אם לא היית אומר לי שאין פאנל הייתי חושב שככה זה מגיע ברכב הזה.
                                      זה בכלל לא נראה גרוע אבל בכל זאת
                                      זווית מטמבור? לאיפה חיברת? זה יציב? זז?
                                      יש 2 זויות שמגיעות עם כל מולטימדיה אוניברסלית ושמתי עוד 2 שייבות גדולות שיתפוס אותו והוא לא זז בכלל ואז בקצת רווח שיש שמתי מאחורה דבק חשמל שחור ואז לא רואים את הרווח
                                      תוכל בבקשה לפרט יותר?
                                      איפה שייבות? איך הם נתפסות ותופסות?
                                      טכנית הזוויות שמגיעות עם הערכה לא מגיעים עד המיקום המקורי של החורים.
                                      אז בוא נגיד שחיברתי אותם איפה שהוא, איך אני מבריג אותם על המערכת? איך יש לי גישה מבפנים? מתא הכפפות?
                                      166.6k
