      3. צמיגים משומשים
      צמיגים משומשים
      34 פוסטים 16 כותבים 2.5k צפיות
        אבו ארבע
        מה צריך לבדוק כשקונים צמיג משומש?
        ועד כמה זה כדאי?
        א נייטרון חפשינ א גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אבו ארבע
          ועד כמה זה כדאי?
          אינטרקום
          @אבו-ארבע
          אני עונה לשאלתך השניה בלבד,
          אחד המרכיבים הכי משמעותיים לבטיחות בנהיגה הם הצמיגים,
          ומסיבה זו, אני לעולם לא אקמץ ביחס אליהם.
          זה לא אומר שאקנה רק מישלן, אבל בהחלט לא אקנה כל מיני חלטורות מכל מאכער.
          לגופה של שאלה, אם מוכר הצמיגים עם מוניטין, ומוכר משומשים רק מנהגים שמחליפים צמיג על כל שטות, ואז למעשה אתה יכול להשיג מותג איכותי די חדש במחיר זול - ניחא.
          אבל אם זה סתם איזו פנצ’ריה, שאין לך באמת מושג מניין הצמיגים שלו - אני אישית לא הייתי רוכש.
          למרות שישנם דרכים לבדוק כמה הצמיג עבר, וכו’, אבל…
          כמובן שכל זה אני רושם מדעתי האישית,
          אדרבה, אשמח אם יתקנו אותי פה!
            אבי KIA
            לי אישית היה מקרה מעניין
            חבר חטף בורג בצד של הצמיג
            הצמיג עצמו היה של משלין חדש
            שלחתי את החבר אחר כבוד להחליף צמיג ושמו לו צמיג סיני אפילו שהוא רצה כטענתו מישלין
            אבל הוא שילם מחיר סיני ולאחר מעשה הוא התחרט ומכר את הצמיג הסיני ושלח אותי לרכוש לו מישלין חדש
            בשלב זה חשבתי שהבעיה של החבר שהוא לא ידע מה הוא רצה ולכן קיבל סיני
            חזרתי למוכר שידוע לי כאדם אמין ובלי להתבלבל הוא ניסה למכור לי את אותו הצמיג שירד מהרכב
            בתור משומש תקין
            נקודה למחשבה
            אני אישית ניסיתי כמה פעמים לחפש צמיג משומש ולא מצאתי משהו טוב
            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
            • א אבי KIA
              בתור משומש תקין
              נקודה למחשבה
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @אבי-KIA יש אפשרות לתקן מהצד צמיג …ומה העלויות ???
              • א אבו ארבע
                ועד כמה זה כדאי?
                @אבו-ארבע כתב בצמיגים משומשים:
                א. שנת ייצור! גם אם הצמיג נראה מושלם אל תיקח שנתון ישן, גם אם נתעלם מזה שזה פחות בטיחותי זה לא שווה את החיסכון, אתה תופתע לראות באיזה מהירות הוא נגמר. טוב לקחת בן שנתו, ואם הוא במצב מאוד טוב, עד שנתיים.
                התאריך רשום על הצמיג ב4 ספרות (מוקף באליפסה), שתי ספרות ראשונות מייצגות שבוע בשנה ושתיים אחרונות לשנה לועזית.
                ב. שחיקה. כמה הוא שחוק לפי עומק החריצים.
                ג. יובש. אם הצמיג נראה יבש אל תיקח.
                ד. עדיף בפירוקיה ולא אצל הפנצ’ר שמנסה ללחוץ אותך.
                אני עושה את זה קבוע, 100 ש"ח לצמיג ו35 הרכבה ואיזון.
                לדעתי האישית עדיף צמיג איכותי משומש מאשר סיני חדש, זה שהוא היה מורכב על רכב כמה חודשים עד שהו הלך טוטאלוס לא הופך אותם לגרועים, ומי שטוען אחרת שילך להחליף צמיגים כל שנה.
                • א אבו ארבע
                  ועד כמה זה כדאי?
                  אליה
                  @אבו-ארבע לא כדאי
                  • א אבו ארבע
                    ועד כמה זה כדאי?
                    @אבו-ארבע צמיג משומש אתה תחליף כל שנה, לעומת צמיג איכותי שתחליף במרחק גדול יותר.
                    לי יש גודייר כבר שנתיים, ובעז"ה הם בריאים מספיק לעבור את הטסט הקרוב, למרות שאני עושה כ-16K בשנה.
                    כמה זה כדאי - כלכלית - אולי.
                    בטיחותית - כבר לעסתי, אבל זה חשוב, אז נמשיך:
                    ארבעת הגומיות האלו הן הדבר היחידי שמחזיק אותך על הכביש, גם אם אתה נוסע על… (כאן אני בוחר רכב יוקרה אחר בכל פעם…) למבורגיני.
                      @גיל כתב בצמיגים משומשים:
                      זה לא סותר?
                      ומה אם לקחתי את אותם צמיגים מהרכב של מוחמד שהלך טוטאלוס אחרי 3 חדשים?
                        זה לא סותר?
                        @נייטרון-חפשי כתב בצמיגים משומשים:
                        זה לא סותר?
                        כוונתי היא שהמשומשים הנמכרים ב-100 בדר"כ לא באים במצב שיחזיק אותם יותר משנה על הכביש באופן תקין.
                        במומחה כמוך ידידי לא דיבר הכתוב,
                        שכן אתה יודע לעשות מכל לימון 🍋 לימונדה 🍹 ולהרוויח את שתי המעלות.
                        האדם הממוצע זורם עם הפנצ’ר מאכער שאומר לו “100 ש"ח למשומש במצב מעולה”,
                        ולא בודק כל מה שצריך לבדוק, אם בכלל.
                          זה לא סותר?
                          ולכן הוא שאל גם:
                          ועניתי לו בפירוט.
                          זה ס"ה די פשוט לבדוק ולא צריך הרבה רקע/הבנה במכונאות. ואנחנו כאן בפורום כדי ללמוד או לחלוק מידע.
                          תודה על כל הפירגונים עכשיו ומעולם.
                            אלי 0
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                            גם אני ראיתי חבר שחזר ממוכר שאני מכיר כאמין עם “צמיג משומש במצב דנדש של משלין” כשלתדהמתי אני רואה שמדובר בסיני ישן ויבש…
                            כנראה שגם האמינים שבהם לא עומדים בנסיון לעשות כסף על כל הצמיגים שדינם זריקה כשהלקוחות משתכנעים כל כך בקלות…
                            לא נוגע בצמיג משומש ולא ממליץ לאף אחד.
                            עדיף בהרבה צמיג איכותי רמת ביניים, נכון שהוא עדיין עולה יותר ממשומש אבל כמו שכתבו כמה זה אחד הרכיבים ברכב עם הכי הרבה משמעות בטיחותית.
                            KlonimoosK משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אלי 0
                              @אלי-0 כתב בצמיגים משומשים:
                              מסכים שהרמאים נפוצים…
                              הרעיון, שאם אתה מספיק מבין לא יוכלו לעבוד עליך אם אתה לא מבין בכלל, כנראה שחדשים זה האופציה, אם כי גם שם יש גנבים…
                              • א אלי 0
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
                                אני קניתי משומש ב50 ש"ח בדיר קאדיס, הלכתי לחבר שיש לו פנצ’ריה, הוא היה בטוח שקניתי אותו לפני חודשיים “הוא ממש חדש” הוא אמר לי
                                • מוטי ברנדמ מנותק
                                  אז למי שרוצה 2 צמיגים סינים שנמצאים כרגע על הרכב שלי מאחורה ונראה שיש להם עוד הרבה בשר מתאים לפריוס פלוס מוזמן לאסוף את זה שבוע הבא
                                  נכנס לי בורג בצד והזמנתי רביעייה איכותית באוטו דיפו כדי להעיף את הזבל הסיני מהאוטו
                                  A יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אני רוצה רק להוסיף הבהרה נוספת:
                                    את הצמיגים אני לא קונה בפנצ’ריה ע"פ המלצת הפנצ’רמאכר, אלא בפירוקיה, כשאני מבהיר לו מראש שאני לא לוקח אם זה לא טוב, וגם שאני מחזיר לו את זה אם הפנצ’רמאכר לא יאשר.
                                    (ספציפית איפה שאני מחליף אפשר בלב שקט לסמוך על הפנצ’רמאכר)
                                    טוסוןט דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @נייטרון-חפשי הייתי בטוח שאתה מחליף לבד
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכות
                                        תשתף את כולם איפה באיזור צפת יש מישהו אמין
                                        https://did.li/MxyOf
                                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                          @מוטי-ברנד כתב בצמיגים משומשים:
                                          כמה עולה? והאם זה מתאים לכל הרכבים?
                                            אליה
                                            @aiib תלוי במידות אבל בגדול רביעיית צמיגים נורמליים מתחילים מכ1200 שח
                                            • דני מערכותד דני מערכות
                                              @דני-מערכות כתב בצמיגים משומשים:
                                              בנג’ו בחצור. (‘מפגש הצמיג’)
                                              04-6937234
                                              163.0k
