      3. מידע בלמים לטויוטה קורולה 2009
      8 פוסטים 4 כותבים 495 צפיות
        א.מ.
        אם אפשר שם של חברה מוצלחת גם של רפידות וגם של צלחות
        שיהיה איכותי אני רוצה להשקיע בדבר כזה
        וכן איפה ניתן להשיג בדרום
        א ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.מ.
          א.מ.
          @א-מ האם אפשר גם להזמין את זה דרך אתר פה בארץ?
            כמובן הכי זול זה סיני
            אחר כך יש קוריאני שנקרא בדרך כלל HI-Q
            אחר כך יש חברות איטלקיות וספרדיות שמתמחות בייצור בלמים כדוגמת BREMBO ו REMSA שהדגמים הפשוטים שלהם נפוצים בארץ
            יש גם חברה גרמנית של חלקי חילוף שנקראת TRW ויש להם ברקסים מצויינים
            המחיר כמובן עולה מדרגה לדרגה והתמורה בהתאם
            רלוונטי לכל רכב
              רלוונטי לכל רכב
              א.מ.
              @יצחק-רשטונ אני מתייעץ בגלל שיש לי לפעמים בנסיעה הרבה בתוך העיר ולא רק שכשאני לוחץ על הבלמים יש רעש מהבלמים הקדמיים של גרירה כאילו אני חורק על כביש עפר וזה עם רעש של חיכוך
              והלכתי למוסכניק והוא אומר שהוא לא רואה שום בעיה עם הבלמים ויש חומר והכל מצוין אבל הייתי רוצה להחליף בכל זאת בשביל הרוגע הנפשי
              יש לציין שהבלימה ג"כ מרגישה טוב
              • א א.מ.
                @א-מ כתב במידע בלמים לטויוטה קורולה 2009:
                איך יהיה לנפש רוגע אם לא תיפתר הבעיה?
                עריכה:
                כוונתי, אתה לא יודע מה הבעיה, מוסכניק אומר שהבלמים מצויינים, לכאו’ אין היגיון להחליף אותם.
                  עריכה:
                  א.מ.
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי א.מ.
                  @Klonimoos המוסכניק טוען שאין בעיה ובאמת אין ממש שינוי בבלימה אבל כן נראה לי שצריך לעשות שם משהו
                  מישהו טען לי שצריך גם לנקות ולשים גריז שם זה נכון?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א א.מ.
                    אם הרפידות והצלחות במצב טוב כנראה שאין סיבה להחליף [אלא אם כן שמו לך פעם רפידות של רכב אחר לא מתאימות ואז הם רוקדות אבל זה לא כל כך שכיח]
                    יש מושג כזה שצריך לנקות ולגרז בשביל לקבל בלימה חלקה ובעקרון זה חלק מהתקנה מקצועית , אך לא כל גריז מתאים לזה מכיון שהבלמים מתחממים מאד בזמן בלימה צריך גריז ייעודי , בדרך כלל מאחורי הרפידה שמים גריז נחושת ובמובילי קאליפר צריך גריז ייעודי שלא מנפח את הגומיה [יש כזה ללוקי מולי]
                    • א א.מ.
                      קינג קומפיוטר
                      @א-מ פה יש סרטון הסבר על החלפה של בלמים והוא מדבר גם על הגריז שצריך
                      https://m.youtube.com/watch?v=83T0DcCtKuk
                      הוא משתמש בגריז הזה להבנתי הוא יותר נחוץ ויכול למנוע רעשים
                      https://www.autonahariya.co.il/items/5162705-משחת-נחושת-להשתקת-בלמים-Liqui-Moly-Copper-Paste
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                      16
                      163.3k
