      3. מנגנון נעילת בגאז' סוזוקי ספלאש
      28 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
        יראת שמים
        הסיפור הוא כזה:
        כמבואר כאן רציתי להתקין מצלמת רוורס, ב"ה היום התפניתי לעניין. ובס"ד הצלחתי, מצאתי מקום להשחיל את המצלמה.
        ופה התחילה הבעיה, השחלתי את זה דרך החור המרובע שקיים בשביל הידית לפתוח את הבגאז’, ואחרי שכולי הייתי מבסוט מההצלחה המסחררת שלי… הבגאז’ נסגר ולא נפתח. בקיצור… משהו במנגנון של הפתיחה נדפק!
        מישהו יודע לעזור? לכוון אותי??
        תודה מראש!!
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים סימן נושא זה כשאלה ב
          יראת שמים
          בס"ד הסתדר העניין.
          כנראה שבשעה שהשחלתי את המצלמה, התעקם שם איזה שהוא חלק.
          למעשה, אני לא ממש יודע לומר מה הזזתי שגרם לו להסתדר, אבל פשוט עקבתי בסבלנות איך הוא אמור לעבוד, ובעדינות ניסיתי להזיז / לעקם מעט כל חלק שהיה נראה לי שלא מתפקד כראוי.
          כעת זה עובד מצוין, בתקווה שלא יחזור שוב.
          תודה רבה לכולם!!!
          • י יראת שמים
            הסיפור הוא כזה:
            תודה מראש!!
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @יראת-שמים ניסית לפרק את המצלמה ולהוציא אותה לגמרי ולראות אם עובד הכפתור
            אולי משהו בכבל שהכנסת מפריע לפתיחה של תא המטען
            • K klopkk
              יראת שמים
              @klopkk החוט לא מפריע, זה משהו במנגנון נעילה שהתנתק, אין לי מספיק ידע כדי לסדר את זה.
              • י יראת שמים
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @יראת-שמים
                אמור להיות מבפנים אופציה לראות אם התנתק משהו
                אם אתה באזור בני ברק אולי אני אוכל לעזור לך
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                  @יראת-שמים
                  יראת שמים
                  @יעקב-מ-פינס אני רואה מה התנתק, אין לי מושג איך לסדר את זה.
                  אני מרמת השרון, אבל בעז"ה מחר אני אמור להגיע לבני ברק, שולח לך מייל לתיאום.
                  תודה רבה!
                    יראת שמים
                    טוב.
                    לא הצלחנו לפתור את הבעיה. כלומר, הבנו היטב מה הבעיה, אך ללא פתרון (אפשר לעשות טלאי זמני, אבל הוא לא יוכל להחזיק מעמד הרבה זמן לכאורה).
                    בשביל לפתור אולי את העניין, אני צריך לראות איך נראה מנגנון תקין של הרכב הזה.
                    יש פה למישהו בפורום כזה רכב שאוכל לראות איך נראה כזה דבר כשהוא תקין?
                    הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      טוב.
                      @יראת-שמים כתב במנגנון נעילת בגאז' סוזוקי ספלאש:
                      טוב.
                      תנסה לשאול את דני
                      • י יראת שמים
                        טוב.
                        @יראת-שמים יש מצב לתמונה?
                        יעקב מ. פינסי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @שלמה
                          לא צילמנו (למרות שחשבתי על זה) התאורה הייתה זוועה שם
                          הגמ"ח
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            יראת שמים
                            @שלמה כמו שכתב @יעקב-מ-פינס התאורה בלילה לא היתה משהו… ודאי לא בשביל תמונה.
                            זה זווית קצת קשה לצילום, כשאפתח את זה שוב, אראה אם אפשר לצלם בצורה טובה ומובנת.
                            @הכל-בעזרת-השם בע"ה שבוע הבא אני אהיה אצלו, רעיון טוב.
                              @שלמה
                              @יעקב-מ-פינס זה זה?
                              ודרך אגב
                              אתה לא רק “מגיה” אלא גם “מגיע” כל הכבוד!!!
                              • אבי יםא אבי ים
                                @יעקב-מ-פינס זה זה?
                                ודרך אגב
                                יראת שמים
                                @אבי-ים לכאורה כן.
                                אשמח לאישור גם של @יעקב-מ-פינס ואכן כל הכבוד לו, לא מובן מאליו…
                                רק מה זה המסומן בספרה 6? אני לא מזהה את הצורה הזו.
                                סחטיין!
                                איפה ואיך מצאת את זה? לא הצלחתי אפי’ למצוא את המק"ט של זה
                                @יעקב-מ-פינס לכאורה לפי התמונה, נשבר החלק שמחבר את המוט למנגנון, כיון שבתמונה זה מופיע כמקשה אחת, אני צודק?
                                • יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  קצת קשה לי לומר בוודאות שזה זה
                                  אני לא מצליח לראות את המקום שבו היה בעיה
                                  אני אתן הצצה לעומק במוצ"ש בעז"ה
                                  הגמ"ח
                                  • י יראת שמים
                                    @אבי-ים לכאורה כן.
                                    סחטיין!
                                    @אבי-ים לכאורה כן.
                                    סחטיין!
                                    אם לא מסתדר לך במוצ"ש תעבור אצלי
                                      @אבי-ים לכאורה כן.
                                      סחטיין!
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      התכוונת אלי?
                                      @אבי-ים
                                      יש לך דרך להשיג לי תמונה או ציור של הצד השני?
                                      הגמ"ח
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        התכוונת אלי?
                                        @אבי-ים
                                        @יעקב-מ-פינס כתב במנגנון נעילת בגאז' סוזוקי ספלאש:
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        התכוונת אלי?
                                        אתה עם המנגנון אצלך?
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          התכוונת אלי?
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          לא
                                          אבל לא הבנתי בדיוק מה כתבת אז שאלתי
                                          אני מבין שאתה מתכוון ל @יראת-שמים שאם לא הסתדר לו עד מוצ"ש שיקפוץ אליך
                                          הגמ"ח
                                          • י יראת שמים
                                            @אבי-ים לכאורה כן.
                                            סחטיין!
                                            סחטיין!
                                            תנסה את זה
                                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/669/מציאת-החלפים-לרכב-ע-י-מק-ט-ורכישתם/4
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              התכוונת אלי?
                                              יראת שמים
                                              @הכל-בעזרת-השם אני אמור ללכת היום או בשלישי לדני, לבוא אליך לפני, או שעדיף לשאול אותו קודם?
                                              @שלמה זה המקום הראשון שבדקתי… ומשום מה המוט שמקשר בין הידית למנגנון לא קיים שם.
                                              b074beb3-3e31-45f1-ba9a-ea9b28af0c76-image.png מה שיש שם 18 ו-19 זה הידית ועוד משהו לא ברור…
                                              אצלי יש את הידית שפותחת (אמורה לפתוח) את הבגאז’, היא מחוברת למוט שע"י לחיצת הידית הוא מזיז איזה צ’וקצ’יק קטן במנגנון שפותח את הנעילה.
                                              אני לא מזהה בציור הזה: את המוט, ואת המנגנון עצמו.
                                              • י יראת שמים
                                                אני לא יהיה אבל אם לא תסתדר תדבר איתי
                                                3.2k
                                                10.2k
                                                138.3k
