      3. מנגנון נעילת בגאז' סוזוקי ספלאש
      28 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @יראת-שמים
        אמור להיות מבפנים אופציה לראות אם התנתק משהו
        אם אתה באזור בני ברק אולי אני אוכל לעזור לך
        @יעקב-מ-פינס אני רואה מה התנתק, אין לי מושג איך לסדר את זה.
        אני מרמת השרון, אבל בעז"ה מחר אני אמור להגיע לבני ברק, שולח לך מייל לתיאום.
        תודה רבה!
          טוב.
          לא הצלחנו לפתור את הבעיה. כלומר, הבנו היטב מה הבעיה, אך ללא פתרון (אפשר לעשות טלאי זמני, אבל הוא לא יוכל להחזיק מעמד הרבה זמן לכאורה).
          בשביל לפתור אולי את העניין, אני צריך לראות איך נראה מנגנון תקין של הרכב הזה.
          יש פה למישהו בפורום כזה רכב שאוכל לראות איך נראה כזה דבר כשהוא תקין?
          הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            טוב.
            @יראת-שמים כתב במנגנון נעילת בגאז' סוזוקי ספלאש:
            טוב.
            תנסה לשאול את דני
            • י יראת שמים
              טוב.
              @יראת-שמים יש מצב לתמונה?
              יעקב מ. פינסי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @שלמה
                לא צילמנו (למרות שחשבתי על זה) התאורה הייתה זוועה שם
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @שלמה כמו שכתב @יעקב-מ-פינס התאורה בלילה לא היתה משהו… ודאי לא בשביל תמונה.
                  זה זווית קצת קשה לצילום, כשאפתח את זה שוב, אראה אם אפשר לצלם בצורה טובה ומובנת.
                  @הכל-בעזרת-השם בע"ה שבוע הבא אני אהיה אצלו, רעיון טוב.
                    @שלמה
                    @יעקב-מ-פינס זה זה?
                    ודרך אגב
                    אתה לא רק “מגיה” אלא גם “מגיע” כל הכבוד!!!
                    • אבי יםא אבי ים
                      @יעקב-מ-פינס זה זה?
                      ודרך אגב
                      @אבי-ים לכאורה כן.
                      אשמח לאישור גם של @יעקב-מ-פינס ואכן כל הכבוד לו, לא מובן מאליו…
                      רק מה זה המסומן בספרה 6? אני לא מזהה את הצורה הזו.
                      סחטיין!
                      איפה ואיך מצאת את זה? לא הצלחתי אפי’ למצוא את המק"ט של זה
                      @יעקב-מ-פינס לכאורה לפי התמונה, נשבר החלק שמחבר את המוט למנגנון, כיון שבתמונה זה מופיע כמקשה אחת, אני צודק?
                      • יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        קצת קשה לי לומר בוודאות שזה זה
                        אני לא מצליח לראות את המקום שבו היה בעיה
                        אני אתן הצצה לעומק במוצ"ש בעז"ה
                        הגמ"ח
                        • י יראת שמים
                          @אבי-ים לכאורה כן.
                          סחטיין!
                          @אבי-ים לכאורה כן.
                          סחטיין!
                          אם לא מסתדר לך במוצ"ש תעבור אצלי
                            @אבי-ים לכאורה כן.
                            סחטיין!
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @הכל-בעזרת-השם
                            התכוונת אלי?
                            @אבי-ים
                            יש לך דרך להשיג לי תמונה או ציור של הצד השני?
                            הגמ"ח
                              @הכל-בעזרת-השם
                              התכוונת אלי?
                              @אבי-ים
                              @יעקב-מ-פינס כתב במנגנון נעילת בגאז' סוזוקי ספלאש:
                              @הכל-בעזרת-השם
                              התכוונת אלי?
                              אתה עם המנגנון אצלך?
                                @הכל-בעזרת-השם
                                התכוונת אלי?
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @הכל-בעזרת-השם
                                לא
                                אבל לא הבנתי בדיוק מה כתבת אז שאלתי
                                אני מבין שאתה מתכוון ל @יראת-שמים שאם לא הסתדר לו עד מוצ"ש שיקפוץ אליך
                                הגמ"ח
                                • י יראת שמים
                                  @אבי-ים לכאורה כן.
                                  סחטיין!
                                  סחטיין!
                                  תנסה את זה
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/669/מציאת-החלפים-לרכב-ע-י-מק-ט-ורכישתם/4
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    התכוונת אלי?
                                    @הכל-בעזרת-השם אני אמור ללכת היום או בשלישי לדני, לבוא אליך לפני, או שעדיף לשאול אותו קודם?
                                    @שלמה זה המקום הראשון שבדקתי… ומשום מה המוט שמקשר בין הידית למנגנון לא קיים שם.
                                    b074beb3-3e31-45f1-ba9a-ea9b28af0c76-image.png מה שיש שם 18 ו-19 זה הידית ועוד משהו לא ברור…
                                    אצלי יש את הידית שפותחת (אמורה לפתוח) את הבגאז’, היא מחוברת למוט שע"י לחיצת הידית הוא מזיז איזה צ’וקצ’יק קטן במנגנון שפותח את הנעילה.
                                    אני לא מזהה בציור הזה: את המוט, ואת המנגנון עצמו.
                                    • י יראת שמים
                                      אני לא יהיה אבל אם לא תסתדר תדבר איתי
                                        טוב, תקציר קטן של איפה העניין אוחז…
                                        כבר חשבתי שהבעיה נפתרה… אבל בעצם לא. לפחות כעת הבעיה מוגדרת בדיוק נמרץ
                                        המנגנון הזה בעצם עובד שבכל פעם שסוגרים את הבגאז’ יש מן סוגר קטן שננעל על הוו שמותקן על גוף הרכב. בכדי לפתוח אותו, לוחצים על ידית הפתיחה אשר היא מקושרת למוט שמזיז איזה צ’ופצ’יק קטן שפותח את הסוגר הנ"ל.
                                        מה קורה כשנועלים את הרכב? ישנו מן מנגנון שמנתק בין המוט למנגנון נעילה. כשנועלים הוא מנתק, וכשפותחים הוא מתחבר בחזרה וכך אפשר לפתוח.
                                        מה שקרה אצלי, זה שהנעילה מתבצעת כמו שצריך, אבל בפתיחה משהו קורה לו, הוא לא מצליח להתחבר עד הסוף (כאילו יש שם איזה משהו שמפריע לו) וממילא הידית נשארת חסרת תועלת.
                                        איך בדקתי את זה? בהתחלה ראיתי שיש את המנגנון הקטן הזה בתוך המנגנון נעילה, הזזתי אותו בחזרה למקומו והייתי בטוח שהבעיה נפתרה, ואכן כך היה עד שנעלתי את הרכב, וכשנעלתי… כבר לא היה אפשר לפתוח. אז התיישבתי במושב האחורי המקופל כשהבגאז’ סגור, ובחנתי היטב מה קורה כשנועלים ופותחים, וזו המסקנה שהגעתי אליה…
                                        מסתבר שהפתרון הוא לפרק את כל המנגנון ולראות מה מפריע לו להיפתח כדבעי (וכולי האי ואולי), דא עקא שאני חושש לעשות את זה שמא לא אצליח להחזיר אותו כדבעי.
                                        מה אומרים? מה לעשות?
                                        • י יראת שמים
                                          @יראת-שמים זה תיאור קלאסי של מנוע תקול, הפחמים גמורים ולא מצליחים להזיז את הוו עד הסוף
                                            @נייטרון-חפשי כשאני מזיז אותו ידנית (עם היד) מרגיש לי כאילו משהו מפריע לו לרדת עד הסוף, זה גם יכול לנבוע מזה?
                                            ואיך זה קרה בדיוק כשהחלטתי להתקין מצלמת רוורס? מה הטריגר?
                                            • י יראת שמים
                                              אם כך אז כנראה לא זו הבעיה.
                                              11.5k
                                              160.1k
