      3. שטיפת מנוע לפני טסט בגלל נזילת שמן
      נזילת שמןשטיפת מנועטסט
      15 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
        איציק123
        שלום
        בבדיקת הרכב במוסך לפני הטסט היה שומני מתחת,
        המוסכניק אמר לי שהרכב לא יעבור טסט וצריך לעשות שטיפת מנוע בעלות של 120 ש"ח.
        א. האם כך הם פני הדברים? (לא ראיתי נזילה רצינית, ובבדיקות המפלס היה תקין).
        ב. היכן מומלץ לעשות שטיפת מנוע בירושלים (אין לי מושג מה זה אומר…), ומה העלות הסבירה?
        ג. כמה זמן לפני הטסט לעשות את השטיפה?
        תודה רבה!
        • א איציק123 התייחס לנושא זה ב
        • א איציק123
          שלום
          תודה רבה!
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @איציק123
          לא אמור לעלות 120₪ לי גם היה אותו דבר הלכתי לשטיפה ליד המכון טסטים והם הסכימו לקבל אחרי התעקשות מצידי 50₪
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          א אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @איציק123
            איציק123
            @יעקב-מ-פינס שאלת תם: לא צריך להעלות על הליפט כדי לשטוף את המנוע?! (כך לפחות המוסכניק אמר לי…)
            • א איציק123
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @איציק123
              ממש לא
              פשוט לשלוח זרם מים חזק מתחת לרכב
              הגמ"ח
                @איציק123
                ממש לא
                @יעקב-מ-פינס תלוי מה המצב שם, יש מצבים שבהחלט צריך
                נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @EBA וגם אסור לתת זרם מים בלי חשבון לא מלמעלה וכ"ש לא מלמטה, מוסכניק אחראי לא שופך מים על כל המנוע אלא יש מקומות שעושה זרם חזק ויש מקומות שבקושי מרטיב.
                    אאל"ט גם לי לקחו משהו בסדר גודל של 100 ש"ח (אחפש את החשבון ואם אמצא אעדכן)
                    עריכה: מצאתי כעת את החשבון והמחיר היה 80 (לפני מע"מ)
                    יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @איציק123
                      @יעקב-מ-פינס כנ"ל 50 ש"ח
                        איציק123
                        בסופו של דבר עשו לי שטיפה ב80 ש"ח, לא מצאתי יותר זול
                        עברתי טסט ב"ה…
                        יוסי התחכמוניי נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ShebsaleS מנותק
                          בדיר קדיס עלה לי 20 שח שטיפת מנוע יסודית.
                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @EBA כתב בשטיפת מנוע לפני טסט בגלל נזילת שמן:
                            אכן לפעמים צריך ליפט, ולפעמים לא די בזרם מים ודרוש ניקוי בקיטור.
                            @נייטרון-חפשי כתב בשטיפת מנוע לפני טסט בגלל נזילת שמן:
                            לדוגמה בתיבת נתיכים (למי שיש במכסה מנוע) וקופסת מחשב (באיזור המצבר בדר"כ).
                              יוסי התחכמוניי מנותק
                              יוסי התחכמוני
                              @Lexus הייתי ממליץ לקנות מכונת לחץ יש באלי’ ולעשות ממנה גמ"ח בכל עיר ועיר
                              מי בעיניין ??
                              • א איציק123
                                עברתי טסט ב"ה…
                                יוסי התחכמוני
                                @איציק123
                                בכל עיר ישטפו בעלויות חד פעמי כל אחד גג 40 ש"ח יהיה אחלה מכונה וגם יתכן לעשות מזה גם רווחים לעוד עניינים
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                                • א איציק123
                                  עברתי טסט ב"ה…
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  @איציק123
                                  איפה בסוף עשית
                                  ואיפה יש באיזור בסט טסט שטיפה כזו למתחת למנוע, ולבולם.
                                  • ShebsaleS Shebsale
                                    שמואל10
                                    @Shebsale כתב בשטיפת מנוע לפני טסט בגלל נזילת שמן:
                                    בתקווה שלא יותר מידי יסודית…
