      2. טיפים והדרכות כללי
      3. איך יודעים היכן נמצאת פיית הדלק ברכב מתוך הרכב 🚘
      פיית הדלקתדלוקדלק
      26 פוסטים 15 כותבים 3.7k צפיות
        @gil3686 עיין כאן למשל.
        סוף סוף קיבלת תואר, חכינו לזה.
        בהצלחה!
        @נייטרון-חפשי כתב באיך יודעים היכן נמצאת פיית הדלק ברכב מתוך הרכב 🚘:
        בהצלחה!
        על עבודה טובה, מקצועיות, הדדיות ,נכונות, דבקות באמת
        מגיע ובגדול
        אני לא אתפלא באם הציבור המליץ להנהלה לתייג
        @gil3686 ‘מייבין ממש ממש’? בקרוב! ישר כוחך
          בהצלחה!
          עיינתי, וכל זה (הכוונה לחלקים שכן נכונים שם) דווקא מדגמי 2014 והלאה.
          דגמי ניסאן עד 2013 הם יפניים, ומיוצרים במפעלים של ניסאן במקומות שונים בעולם, אך ללא קשר לשום חברת רכב אחרת. גם הקשקאי שלי (2013) מיוצרת באנגליה) אבל זה לא קשור לרנו.
          בגלל זה אגב לא לקחתי דגם חדש יותר כדי לא ליפול בפח של רנו. איך דפקו כזה רכב טוב??
          @נייטרון-חפשי ו @שלמה הספויילר בשבילכם אבל לא רק.
          תודה רבה רבה על כל האיחולים! מחמם את הלב.
          אני אכן כאן רק כדי לעזור בכל מאודי וכמובן רק בדרך האמת. כולנו טועים ואני לא מפחד להודות בזה, ולא מטשטש עקבות של זה. מוחק כדי לא הטעות וזהו. שוב תודה! זה נותן כח!
            @gil3686 ייתכן שדווקא אתה צודק (גם אני חשבתי כמוך), אבל טענו כאן פעם שהשיתוף בין ניסאן לרנו התחיל כבר בסוף המאה הקודמת ולמשל ניסאן טידה שהוזכרה ראשונה בקישור שהבאתי היא די ישנה.
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              בשנת 1999 רנו קנתה אחוזים [37%] מניסאן ובכך היא קנתה שליטה בחברה, אז גם קנתה ניסאן 15 אחוז מרנו.
              בשנת 2016 ניסאן קנתה אחוזים ממיצובישי [34.5%] ובכך קנתה מניות שליטה במיצובישי.
              דרך אגב עד האיחוד עם רנו ניסאן החזיקה גם 20% ממניות סובארו שנמכרו אז לגנרל מוטורס ובהמשך חזרו לסבארו ובהמשך נמכרו לטויוטה שהיום מחזיקה אחוזים בסובארו וגם מפתחת איתה דגמים משותפים [טויוטה BZ4X למשל]
              מה למעשה ? הדברים אינם שחור ולבן ישנם דגמים שהם ממש רנו עם עיצוב שונה וישנם דגמים שהם יותר “יפנים” דוגמא מענינת היא המיצובישי אוטלאנדר החדשה שהשילדה שלה היא שילדה שפותחה על ידי רנו וניסאן ומשמשת גם דגמים כמו רנו אספאס וניסאן אקס טרייל ומנגד המנוע בגירסא שמשווקת במחוזותינו הוא 2.5 אטמוספרי שמקורו בניסאן , והגיר הוא רציף וככל הנראה של חברת גאטקו שהיא חברת בת של ניסאן, הנושא רחב מאד וגם יש דגמים שהם באמת יותר אמריקאים כמו שכתבו כאן אך אין לי כוחות להאריך יותר בזה
              המענין ביותר הוא שבקרוב כל זה כלל לא יהיה רלוונטי כי כרגע מדובר על איחוד בין הונדה לניסאן וכנראה גם מיצובישי מכיוון שהיצרנים היפנים [מלבד טויוטה] נכנסו לסחרור כלכלי מטורף בשנים האחרונות בעיקר בגלל שוק הרכב הסיני שזוכה לעידוד כספי רב מהממשל , ולקראת סוף העשור הזה או תחילת העשור הבא כבר רכבי ניסאן יהיו משותפים עם הונדה
                @gil3686 כבר אמרו שניסאן היא לא יפנית…
                באמת שגם בדגמיהם הלא צרפתיים זה כך בד"כ וזה בגלל שיש לניסאן נטיות אמריקאיות…
                להבנתי זו הסיבה שגם במאזדה 2/3/5 בדור של לפני 10-15 שנה פתח התדלוק מימין
                @טוסון כתב באיך יודעים היכן נמצאת פיית הדלק ברכב מתוך הרכב 🚘:
                לא נעים אבל גם בסובארו XV (ואני נוסע עליו) פתח התדלוק בצד ימין ו’נפל פיתא בבירא’
                אבל כבר העיר רבינו @Klonimoos שבעצם זה כן נעים ולא נפל ולא בור
                אבל עדיין לא נעים
                  אבל עדיין לא נעים
                  לא נעים אבל גם בסובארו XV פתח התדלוק בצד ימין ו’נפל פיתא בבירא’
                  מחילה. בכינות.
                  אבל אני לא מבין איך השירשור מתרחב כל רגע לעוד איזשהו רכב ספציפי שאפילו שהוא יפני פתח בתידלוק מימין.🤙
                  וכבר
                  @Klonimoos כתב באיך יודעים היכן נמצאת פיית הדלק ברכב מתוך הרכב 🚘:
                  גם אני מעיר, ש @אלוף-העולם-1 דייק בלשונו
                  חוצמזה שיש כלל שרוב הרכבים האירופאים הם בצד ימין…
                  ורוב היפנים והקוריאנים בצד שמאל
                  זה נכון! לא נפל שום פת ושום מגש פיצה בשום בור שיח ומערה.
                  @אלוף-העולם-1 צודק!, ויש חריגים.
                  הכל בניחותא!❤️
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                  165.6k
