      3. דו"ח באיזור קנס מוגדל לתג נכה
      11 פוסטים 5 כותבים 728 צפיות
      • A מנותק
        קיבלתי דו"ח (ע"ס 500 ש"ח…) במפרץ בכביש בעליה למיון ילדים בשערי צדק (מי שמכיר מכיר…)
        הרכב הוא עם תג נכה וחנה לפני התמרור על קנס מוגדל.
        אלא שמתברר שבתחילת הרחוב יש עוד תמרור של קנס מוגדל אלא שהוא נמצא לפני הכניסה לרחוב והכניסה לרחוב היא פניה שמאלה מה שמאד מקשה לשים לב לתמרור.
        כמובן שהפקח מצלם רק מעבר לתמרור כדי שלא יראו שחניתי לפני התמרור…
        השאלות:
        1. האם לבעל תג נכה מותר לחנות באיזור קנס מוגדל כשאינו מפריע לתנועה?
          (באתר העירייה לא ראיתי שיש על זה אכיפה:
        1. האם התמרור בתחילת הרחוב חוקי או שהוא עילה לפטור?
        2. מתי הקנס הוא 250 ומתי 500?
        3. כשהפקח לא צילם את התמרור האם זה סיבה לפטור?
        תודה רבה!
        KlonimoosK שלמהש צ 3 תגובות תגובה אחרונה
          השאלות:
          תודה רבה!
          @aiib
          נראה לי @צדוק-לב מייבין בעניין.
          ואגב רפואה שלימה! גם אם לא הלכת לשם שיהיה רק בריאות.
            השאלות:
            תודה רבה!
            @aiib מנסיון אין פשוט אין בירושלים עם מי לדבר אתה יכול לערער אבל המדיניות שלהם היא לא לוותר
            ה’ ימלא חסרונך שלא תדע עוד כאלה דברים
            A ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              @שלמה כתב בדו"ח באיזור קנס מוגדל לתג נכה:
              דווקא לי פעם וויתרו על משהו יותר חד משמעי.
              לדעתי אין כאן אפשרות שאני לא יזוכה במשפט. מנסה רק לחסוך להגיע למשפט…
                חנינא
                לי ביטלו דו"ח על כחול לבן אפילו שבזמן הדו"ח לא היה לי עדיין תג נכה כתבתי להם ששכחתי לרשום את הרכב וביטלו לי את הדו"ח תוך כמה ימים
                @aiib לא מפסידים מלנסות
                  השאלות:
                  תודה רבה!
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צדוק לב
                  @aiib בהחלט שווה לנסות לערער
                  וכן תעשה תמונות (אם אתה יכול) שלא רואים את התמרור
                  אבל בעיקר תתמקד בטענה שאתה עם רכב נכה ולקחת איתך את הנכה לבית החולים
                  והיית בלחץ - ואם כל זה בדקת כמה פעמים שאתה חונה ללא להפריע לתנועה
                  יש בהחלט סיכוי שיבטלו לך
                  ואם לא - אז תלך על משפט!!!
                  אתה ממש לא צודק
                  אני כבר ערערתי כמה פעמים בעיריית ירושלים וביטלו לי את הדוח
                  החוכמה זה להגיש את זה בצורה מקצועית
                  מצורף כאן קובץ דוגמא לבקשהדוגמא לבקשה לביטול.pdf
                  • שלמהש מנותק
                    טוב אם אתם אומרים…
                    אני ירושלמי במקור (גר כיום באלעד ומתכנן לחזור ב’'ה😊 ) ותמיד זכיתי לראות אצלי משפחתי וחברי מעריית ירושלים התעלמויות מבקשת ערעור.
                    במקרה ומדובר על רכב נכה כנראה המדיניות שונה
                    עלו והצליחו😙
                    • צ צדוק לב
                      אתה ממש לא צודק
                      והנה התמונות המעודכנות של הפקח…
                      הוא כמובן לא צילם את התמרור שחניתי לפניו אלא את התמרור בתחילת הרחוב.
                      והוא כמובן צילם זווית פחות מחמיאה של החניה. אם כי הוא כמובן התעלם מכך שהכביש בדיוק מתעקל שמאלה…
                      אגב, במידה ומותר לעשות פרסה, יתקבל לומר שהגעתי מלמעלה וכלל לא עברתי על פני התמרור הזה?
                      אגב 2, התאריך שמופיע ע"ג התמונה של התמרור קודם יותר משבועיים לתאריך הדו"ח, זה משנה?
                      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צדוק לב
                        @aiib
                        @aiib כתב בדו"ח באיזור קנס מוגדל לתג נכה:
                        לא קשור
                        וודאי שזה משנה
                        אתה יכול להוסיף בטענה לביטול
                        שלא היה תמרור באותו היום
                        וההוכחה לכך היא שהפקח דאג לצרף תמונה ישנה ולא מתאריך ביצוע העבירה
                        לדעתי זה לבד יכול לבטל את כל הדוח
                        • צ צדוק לב
                          @aiib
                          לא קשור
                          וודאי שזה משנה
                          @צדוק-לב כתב בדו"ח באיזור קנס מוגדל לתג נכה:
                          @aiib
                          לא קשור
                          בשביל האינטליגנציה, למה לא?
                          וודאי שזה משנה
                          זה בבית המשפט או בבקשת הערעור?
                          כי מישהו טען לי שבבקשה לערעור לא להרבות בטענות משפטיות, רק לכתוב שהייתי בטיפול בבית חולים עם נכה שיש לו תג נכה (לצרף כמובן מסמכים על כך) חניתי במקום שאין בו הפרעה לתנועה, אני מבין שבאיזור הבית חולים התנאים יותר נוקשים ואני מבקש התחשבות.
                            @aiib
                            לא קשור
                            וודאי שזה משנה
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            @aiib למיטב הבנתי ככל שתנמק יותר טוב ויותר טענות בבקשה לביטול
                            יש יותר סיכויים לביטול - כי התובע יבין שאתה תילחם עד הסוף
                            ואם טענותיך טובים אתה גם תצא זכאי בבית משפט
                            ואין לתובע שום עניין להגיע לבית המשפט סתם!!!
                            • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה ב
                            • A aiib התייחס לנושא זה ב
                            • א אלעדי התייחס לנושא זה
                            13
                            164.9k
