      6. מדריך לחסימת המולטימדיה החדשה מדוד עלי המכונה כאן בפורום "מזויפת"
      18 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • Y מנותק
        מדריך זה אינו מדריך כיצד לבצע חסימה במולטימדיה אלא רק את השינויים הנצרכים במולטימדיה החדשה!
        המדריך הזה נוסה על מה ששולחים בתור T10 (גם עם הגב הכחול וגם עם הגב הרוז) ולא נוסה על התחליף של S18 ששולחים עכשיו (ייתכן שיעבוד גם שם, צריך לנסות).
        חשוב לבדוק שלא מותקן שום דפדפן או כל אפליקציה עם גישה לאינטרנט, במידה ומותקן חובה למחוק לפני התקנת החסימה, במכשיר זה לא ניתן להקפיא שום יישום בהגדרות ולכן הדפדפן ברירת מחדל ושאר היישומים שמגיעים עם המערכת אנחנו נאלצים להשאיר (ייתכן שיוטיוב ויוטיוב מיוזיק אפשר למחוק שכ"א יבדוק וכמובן למחוק אם אפשר) אבל החסימה עובדת מצוין על היישומים המובנים ופחות טוב עם יישומים שהותקנו ע"י המשתמש לכן חובה למחוק אפליקציות בעייתיות שהותקנו ע"י המשתמש.
        כמו"כ צריך להסיר חשבונות גוגל מהמכשיר באם ישנם כדי שהחנות לא תעדכן בצורה אוטומטית את הוויז (מאחר וא"א להקפיא את החנות) אם בעל הרכב ממש מתעקש שצריך את זה (לצורך איתור הרכב וכדו’) אפשר בדיעבד להסתפק בביטול העדכונים האוטומטיים.
        יש אפליקציה שנקראת “נושא” יש להיכנס אליה ולבחור את מסך “UI13” המולטימדיה תאתחל את עצמה.
        לאחר ההתקנה של אפליקציית החסימה להיכנס להגדרות רכב וללחוץ על “בית חרושת” שם יש להזין קוד: 8888
        לחפש שם “רשימת הלבנים לשינה” ולסמן את אפליקציית החסימה, ואז גם לאחר יציאה ממצב שינה האפליקציה של החסימה עולה.
        כמובן שבגלל זה חייבים לחסום גם את ההגדרות רכב ולא רק את ההגדרות אנדרואיד כדי שלא יוכלו לבטל את ההגדרה הזאת.
        בנוסף אסור בשופו"א לסמן באפליקציות המותרות (בתוך אפליקציית החסימה) את כל האפליקציות בשם “נושא” והאפליקציות בשם “שינוי עור” (יש כמה מכל אחת מהם וכולם חייבות להיות חסומות).
        כמו"כ יש לוודאות ברשימה הלבנה שבתוך אפליקציית החסימה שלא מופיע המילה “LAUNCHER” במידה ובאחת השורות זה מופיע חובה למחוק את השורה הזאת (איקס בצד שמאל).
        לאחר שהתקנו את אפליקציית החסימה והגדרנו הכל (לדעתי אפשר להשאיר פתוח אפליקציות אחרונות ומסך נגלל) לעשות הפעלה מחדש אחרי שהמערכת תידלק ייקח כמה שניות ואפליקציית החסימה תעלה לאחר מכן לעשות עוד פעם פעמיים הפעלה מחדש ובכל פעם אפליקציית החסימה תעלה מהר יותר (כך מניסיון שלי עם שתי מכשירים).
        עדיין ייקח לחסימה מס’ שניות לעלות לאחר הפעלה מחדש אבל לא ניתן לעשות כלום בזמן הזה (וגם אם נפתח אפליקציה מסוימת מיד החסימה תעלה אא"כ זאת אפליקצייה שהותקנה ע"י המשתמש שאז יש פעמים שהחסימה יכולה לא לעלות ולכן חשוב למחוק אפליקציות אלו כמש"כ למעלה)
        קרדיט ל @הכהן שמצא את ההגדרה שהאפליקציה לא תקרוס לאחר מצב שינה.
        בעבר נרשם כאן להגדיר את אפליקציית החסימה בתור הניווט ברירת מחדל אך התברר שזה יכול לגרום לבעיות אז לא לעשות את זה
        @מיישה זה ככה"נ מה שגרם לבעיה שדיברת איתי עליה ובנוסף הוספתי עוד סעיף שאמור בכל מקרה לפתור את זה (לשנות את דף הבית)
        המפותחה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        14
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @YOLEVI תודה על המדריך המושקע
          כל המדריך מתבטא לכל החסימות?
          או רק לקיידראויד?
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          EBAE Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            או רק לקיידראויד?
            @המפותח הפוך, לקיידרואיד לא צריך את המדריך הזה [אם בכלל אפשר להתקין אותו שם]
            רק לחסימה של אאוטנט.
            • המפותחה המפותח
              או רק לקיידראויד?
              @המפותח כתב במדריך לחסימת המולטימדיה החדשה מדוד עלי המכונה כאן בפורום "מזויפת":
              או רק לקיידראויד?
              כמש"כ @EBA א"א להתקין קיידרואיד על המולטימדיה הזאת
                או רק לקיידראויד?
                YKingsmartY מחובר
                YKingsmartY מחובר
                YKingsmart
                @YOLEVI בטוח? כי לא מזמן התקנתי קיידרואיד על צבע רוז
                מייל
                Ykingsmart1@gmail.com
                • YKingsmartY YKingsmart
                  @YKingsmart נו, רוז זה המקורי שעליו תמיד היה אפשר.
                    @YKingsmart כתב במדריך לחסימת המולטימדיה החדשה מדוד עלי המכונה כאן בפורום "מזויפת":
                    כמש"כ @EBA זה המקורי שהיה אפשר
                    ןלכן תראה בכותרת כתוב שזה המולטימדיה המכונה “מזויפת” שבה א"א להתקין קיידרואיד
                    • המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      קיבלתי מולטימדיה בצבע רוז המזיופת על זה כן שייך להתקין קיידרואיד?
                      בצפת והסביבה
                      • המפותחה המפותח
                        @המפותח לא
                        יש להתקין חסימה של אאוטנט לפי המדריך לעיל
                        אגב ממי בדיוק הזמנת? שלח קישור
                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @המפותח לא
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @YOLEVI לא מסרובי מחנות אחרת
                          זה בצבע רוז אם עיצוב החדש
                          בקיצור קיידרויאד אין סיכוי להתקין עליו?
                          בצפת והסביבה
                          • M מנותק
                            MEIR
                            Y ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • M MEIR
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • המפותחה המפותח
                                לכאורה
                                שלח צילום ממסך היישומים
                                  MEIR
                                  • M MEIR
                                      MEIR
                                      • M MEIR
                                        @MEIR כתב במדריך לחסימת המולטימדיה החדשה מדוד עלי המכונה כאן בפורום "מזויפת":
                                        לא כ"כ קשור לכאן אבל יכול שבתכלת הסים לא נקלט במגירה משום מה אלא רק עם סטיק??
                                        אם לא קשור לכאן פותחים נושא חדש
                                          @YOLEVI @מיישה לאור ריבוי המולטימדיות המזויפות לאחרונה, אני ממליץ להעביר את המדריך המצויין הזה ל"מדריכים" וכן לשלוח אותו לכל נציגי אאוטנט.
                                          • מיישהמ מיישה העביר נושא זה מ-פורום מולטימדיה ומצלמות דרך ב-
                                          169.2k
