      3. קוד תקלה p250a | נורת שמן דולקת גם כשיש שמן ברכב
      9 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צבי ש
        בס״ד.
        הרכב שלי (הונדה סיוויק 2007) עבר טיפול ראש מנוע לפני כמה שבועות.
        אחרי הטיפול נסעתי כ200 ק״מ, לפתע נדלקה נורת השמן,
        בדקתי, וראיתי שבאמת חסר קצת שמן (במדיד הוא היה קצת מתחת למינימום, נשאר לו עוד איזה 3 ס״מ לתחתית המדיד)
        נסעתי עם הרכב עד לבית (פחות מק״מ).
        אחרי כמה ימים בלי נסיעה ברכב, מילאתי שמן.
        הנעתי את הרכב, עדיין דלקה הנורה.
        היום אני ואחי חיברנו סורק תקלות למחשב רכב, וזה מה שהיה כתוב
        p250a
        engine oil level sensor circuit
        תמונה בספוילר
        IMAGE 2023-12-20 23:44:23.jpg
        אשמח לדעת
        מה זה אומר השגיאה?
        מה ניתן לעשות כדי לפתור אותה?
        כמה אמור לעלות תיקון של כזה דבר?
        והאם ניתן ליסוע עם הרכב למוסך במרחק של 25 ק״מ?
        • צ צבי ש
          בס״ד.
          p250a
          תמונה בספוילר
          אשמח לדעת
          מה זה אומר השגיאה?
          @צבי-ש כתב בקוד תקלה p250a | נורת שמן דולקת גם כשיש שמן ברכב:
          אשמח לדעת
          מה זה אומר השגיאה?
          ניסית לאפס את התקלה?
          הרבה פעמים כשמנורה נדלקת, גם אם סיבת ההדלקה בטלה, הנורה נשארת לדלוק.
          הדרך הוודאית לדעת האם יש לך באמת תקלה, זה לאפס את התקלה, ואם זה חוזר, אז אתה יודע בוודאות שיש תקלה.
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            אשמח לדעת
            מה זה אומר השגיאה?
            צ מנותק
            צ מנותק
            צבי ש
            @מיישה כתב בקוד תקלה p250a | נורת שמן דולקת גם כשיש שמן ברכב:
            אשמח לדעת
            מה זה אומר השגיאה?
            ניסנו אתמול עם הסורק תקלות, והוא כל הזמן אמר שגיאה משהו כמו ״ המחיקה נכשלה כי המפתח לא במצב הנכון״ משהו כזה
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צבי ש
              מישהו יודע איך מוחקים תקלות?
              באיזה מצב הרכב צריך להיות ?
              מונע?
              מצבר?
              רק מפתח בפנים?
              אחר?
              • אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                -DTC P250A
                הערה: ייתכן שהסיבות המוצגות אינן רשימה מלאה של כל הבעיות הפוטנציאליות, וייתכן שעשויות להיות סיבות אחרות.
                מפלס שמן מנוע שגוי (נמוך מדי או גבוה מדי)
                חיישן מפלס שמן מנוע פגום רתמת חיישן מפלס שמן מנוע פתוחה או קצרה
                מעגל חיישן מפלס שמן מנוע חיבור חשמלי לקוי
                חיישן שמן מנוע של הונדה סיוויק 2007 ממוקם בדרך כלל על בית המכלול של שמן המנוע. החיישן מחובר למודול בקרת המנוע (PCM) באמצעות כבל חשמלי.
                חיישן שמן המנוע אחראי על מדידת לחץ שמן המנוע. ה-PCM משתמש במידע זה כדי לשלוט במפעילים שונים, כגון משאבת שמן המנוע.
                אם חיישן שמן המנוע מקולקל, ה-PCM עלול להציג קוד תקלה או להדליק נורת אזהרה של לחץ שמן נמוך. אם אתה מבחין באחד מהסימנים הבאים, כדאי לבדוק את חיישן שמן המנוע שלך:
                נורת אזהרה של לחץ שמן נמוך דולקת
                קוד תקלה של לחץ שמן נמוך מאוחסן ב-PCM
                רעש של שפשוף או חריקות מהמנוע
                ירידה בביצועי המנוע
                אם חיישן שמן המנוע שלך מקולקל, הוא חייב להיות מוחלף. החלפת חיישן שמן מנוע היא עבודה פשוטה יחסית שניתן לבצע אותה בבית עם כלי עבודה בסיסיים
                מקור
                https://www.autocodes.com/p250a.html
                תגובה זו נועדה להכווין ואינה הוראות הפעלה
                a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אליהוא אליהו
                  -DTC P250A
                  ירידה בביצועי המנוע
                  מקור
                  a0533057932A מנותק
                  a0533057932A מנותק
                  a0533057932
                  @אליהו נראה שתגובת מועתקת (וכן היא תרגום גוגל)
                  חובה לציין מקור בכזה מצב
                  • a0533057932A a0533057932
                    אברהם. ג
                    @admin
                    יש קישור
                    • צ צבי ש
                      מונע?
                      מצבר?
                      רק מפתח בפנים?
                      אחר?
                      @צבי-ש המפתח צריך להיות בשלב האחרון לפני ההנעה (ואם יש קוד צריך לעשות אותו לפני הכנסת המפתח)
                      אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        @YOLEVI
                        צריך לדעת המערכות שלא פועלות במצב זה לא ניתנות לבדיקה אלא להיסטוריה.
                        168.6k
