      3. מחשב דרך טוסון 2010
      מחשב דרך טוסון 2010
      33 פוסטים 4 כותבים 1.0k צפיות
      • A מנותק
        ראיתי בסקירות שיש ליונדאי טוסון 2010 מחשב דרך. איך אני מגיע אליו?
        תודה.
          אני אני אני
          בכל רכב יש כמה מחשבים
          https://wheel.co.il/מחשבי-רכב-סקירה-כללית/
          סביר להניח שאתה מתכוין למחשב מנוע (ECU) בדר"כ זה יהיה סמוך לתיבת הפיוזים
          A לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אני אני אני
            @אני-אני-אני מתכוון לזה:
              אני אני אני
              @aiib
              אני חושב שזה צריך להופיע בלוח שעונים והנתונים ממחשב הרכב נראה לי
              • א אני אני אני
                @aiib
                @אני-אני-אני כתב במחשב דרך טוסון 2010:
                @aiib
                זהו שאני לא רואה, השאלה היא אם יש דרך להציג את זה (או שבכלל אין לי ורק במודל דומה יש…)
                  @aiib
                  אני אני אני
                  @aiib כתב במחשב דרך טוסון 2010:
                  זהו שאני לא רואה
                  אין אצליך בלוח שעונים מקום? לחצני הגה יש לך?
                  יכול להיות שזה בתתי דגם מסוימים
                  • א אני אני אני
                    זהו שאני לא רואה
                    זהו שאני לא רואה
                    יש מקום קטן שבו מופיע הקילומטראז’ הכללי והקילומטראז של 2 נסיעות לבחירה
                    לחצני הגה אין לי
                    נכון… איך אפשר לוודאות?
                    • לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      עזוב, חבר מסך שמתממשק ליציאת OBD וקבל את כל הנתונים (סטייל פורמולה 1) בגרפיקת 2024.
                      • לך תדעל לך תדע
                        @לך-תדע כתב במחשב דרך טוסון 2010:
                        בבלוטוס עם רכיב נוסף?
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @aiib
                          משהו כזה:
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          הקרדיט למוצר הספציפי ל@אבי-ים כאן.
                          • לך תדעל לך תדע
                            @aiib
                            משהו כזה:
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            @aiib
                            משהו כזה:
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            אני לא אשקיע מסך במיוחד בשביל זה… יש דרך לקבל את זה במסך המולטימדיה להבנתי
                            לך תדעל א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @aiib
                              משהו כזה:
                              כיתוב בבעיות טעינה
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @aiib
                              אכן, דרך טורק או אינסוף אפליקציות אחרות.
                              אז מה השאלה?
                                @aiib
                                משהו כזה:
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                אני אני אני
                                @aiib
                                נכון עם obd ו torque pro
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @aiib
                                  אז מה השאלה?
                                  אז מה השאלה?
                                  האם אני בכלל צריך מסך בשביל זה או שיש לי מובנה ברכב,
                                  (שאלה מתפתחת) במידה ואני כן משתמש במסך מולטימדיה, האם אני חייב להשתמש ברכיב OBD וכדו’ או אפשרי גם בלי זה.
                                    אז מה השאלה?
                                    אני אני אני
                                    @aiib
                                    ה obd מתחבר למחשב רכב ול obd מתחברים דרך אפליקציה מאנדרואיד IOS או ווינדוס
                                    • א אני אני אני
                                      @aiib
                                      @aiib
                                      השאלה היא כשיש מחשב רכב שמציג את הנתונים האם המערכת מולטימדיה יכולה לקבל את זה משם או חייבים חיבור פיזי לOBD
                                        @aiib
                                        אני אני אני
                                        @aiib
                                        חייב רכיב שיעביר את הנתונים בין המחשב רכב אליך
                                        • א אני אני אני
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          סביר להניח שאתה מתכוין למחשב מנוע (ECU) בדר"כ זה יהיה סמוך לתיבת הפיוזים.
                                          אני מניח שאתה מתכוון לשקע הOBD, המחשב עצמו נמצא בד"כ כאן, לא?
                                          A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @לך-תדע לא, התכוונתי לתצוגה
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              אני אני אני
                                              @לך-תדע
                                              קופסת הפיוזים בתא המנוע
                                              שקע ה obd נכנס לתמונה רק עכשיו
                                              161.4k
