      3. מחשב דרך טוסון 2010
      מחשב דרך טוסון 2010
      33 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות
        @אני-אני-אני מתכוון לזה:
        אני אני אני
        @aiib
        אני חושב שזה צריך להופיע בלוח שעונים והנתונים ממחשב הרכב נראה לי
        • א אני אני אני
          @aiib
          @אני-אני-אני כתב במחשב דרך טוסון 2010:
          @aiib
          זהו שאני לא רואה, השאלה היא אם יש דרך להציג את זה (או שבכלל אין לי ורק במודל דומה יש…)
            @aiib
            אני אני אני
            @aiib כתב במחשב דרך טוסון 2010:
            זהו שאני לא רואה
            אין אצליך בלוח שעונים מקום? לחצני הגה יש לך?
            יכול להיות שזה בתתי דגם מסוימים
            • א אני אני אני
              זהו שאני לא רואה
              זהו שאני לא רואה
              יש מקום קטן שבו מופיע הקילומטראז’ הכללי והקילומטראז של 2 נסיעות לבחירה
              לחצני הגה אין לי
              נכון… איך אפשר לוודאות?
              • לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                עזוב, חבר מסך שמתממשק ליציאת OBD וקבל את כל הנתונים (סטייל פורמולה 1) בגרפיקת 2024.
                • לך תדעל לך תדע
                  @לך-תדע כתב במחשב דרך טוסון 2010:
                  בבלוטוס עם רכיב נוסף?
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @aiib
                    משהו כזה:
                    כיתוב בבעיות טעינה
                    הקרדיט למוצר הספציפי ל@אבי-ים כאן.
                    • לך תדעל לך תדע
                      @aiib
                      משהו כזה:
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      @aiib
                      משהו כזה:
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      אני לא אשקיע מסך במיוחד בשביל זה… יש דרך לקבל את זה במסך המולטימדיה להבנתי
                      לך תדעל א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib
                        משהו כזה:
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @aiib
                        אכן, דרך טורק או אינסוף אפליקציות אחרות.
                        אז מה השאלה?
                          @aiib
                          משהו כזה:
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          אני אני אני
                          @aiib
                          נכון עם obd ו torque pro
                          • לך תדעל לך תדע
                            @aiib
                            אז מה השאלה?
                            אז מה השאלה?
                            האם אני בכלל צריך מסך בשביל זה או שיש לי מובנה ברכב,
                            (שאלה מתפתחת) במידה ואני כן משתמש במסך מולטימדיה, האם אני חייב להשתמש ברכיב OBD וכדו’ או אפשרי גם בלי זה.
                              אז מה השאלה?
                              אני אני אני
                              @aiib
                              ה obd מתחבר למחשב רכב ול obd מתחברים דרך אפליקציה מאנדרואיד IOS או ווינדוס
                              • א אני אני אני
                                @aiib
                                @aiib
                                השאלה היא כשיש מחשב רכב שמציג את הנתונים האם המערכת מולטימדיה יכולה לקבל את זה משם או חייבים חיבור פיזי לOBD
                                  @aiib
                                  אני אני אני
                                  @aiib
                                  חייב רכיב שיעביר את הנתונים בין המחשב רכב אליך
                                  • א אני אני אני
                                    בכל רכב יש כמה מחשבים
                                    https://wheel.co.il/מחשבי-רכב-סקירה-כללית/
                                    סביר להניח שאתה מתכוין למחשב מנוע (ECU) בדר"כ זה יהיה סמוך לתיבת הפיוזים
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    סביר להניח שאתה מתכוין למחשב מנוע (ECU) בדר"כ זה יהיה סמוך לתיבת הפיוזים.
                                    אני מניח שאתה מתכוון לשקע הOBD, המחשב עצמו נמצא בד"כ כאן, לא?
                                    A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @לך-תדע לא, התכוונתי לתצוגה
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        אני אני אני
                                        @לך-תדע
                                        קופסת הפיוזים בתא המנוע
                                        שקע ה obd נכנס לתמונה רק עכשיו
                                        • א אני אני אני
                                          @לך-תדע
                                          @אני-אני-אני לא הבנתי
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            @aiib
                                            הכל בסדר, הגבתי על משפט שהוא כתב בתחילת הנושא (לגבי מיקום מחשב המנוע בתוך הרכב), והוא דייק אותי שלא הבנתי אותו נכון (והוא אכן התכוון למקום שמופיע בתמונה).
                                            סליחה על ‘חטיפת השרשור’.
                                            לגופו של עניין, את רוב הנתונים החשובים ניתן להציג באמצעות אפליקציות שונות על גבי מסך המולטימדיה, באמצעות צ’יפ פשוט שעולה שקלים בודדים באליאקספרס.
                                            אם כי לי זה נראה לא כ"כ נוח, שיקול שלך.
                                            המסך ההוא עולה 92 ש"ח (למשתמש חדש, בלי קופונים וכו’).
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              @aiib
                                              @לך-תדע המידע הזה לא כזה קריטי בשביל להעמיס [ולשלם על] מסך נוסף…
                                              מה שכן הייתי רוצה לחבר את זה לאפליקציה של תיעוד קילומטרים לפי נהגים.
                                              168.9k
